Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
 Горит чек (!).
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Не отключается символ: сбой работы двигателя.
Леонид писал(а):
Я думаю што кроме неудобства с магнитолой нечего плохого недолжно быть...
Про часы забыл!
Вася, проверь все соединения штекеров под капотом. Может быть, что какой-то из них потерял контакт. У меня так было. После того, как я определил где "распалось" соединение, проехал километров 10 и всё пришло в норму. Индикатор погас.
Вт ноя 11, 2008 2:13
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Всё! Приношу ВСЕМ кто принял участие большущуууууууую благодарность за отзыв помочь решить мне проблему. Для решения данного вопроса я воспользовался советом: отсоединил клемы питания акамуляторной батареи где-то 20 минут, после чего произвёл очистку поверхности клем смазал техническим вазелином и обратно зажал контакты. Теперь всё работает как и положено. Ещё раз всем большое спасибо. :-P
I like my car!
Вт ноя 11, 2008 7:10
Клубная карта №: 114
Teacher писал(а):
У меня тоже такая проблема была, прошла сама собой. Ребята, подскажите, я вот когда ставлю машину в гараж, постоянно отключаю клему аккумулятора (мало чего, вдруг замыкание) :shock: . Не вредно ли это. Даже, если день или неделю не езжу. Машинка заводится с пол оборота. Можно ли постоянно снимать клему? Просто 15 лет отъездил на ВАЗ 2101, так там это было обычным делом. Так я сплю спокойнее :Lazy:
Снятая клема никак не вредит, кроме описаных выше недостатков забили написать что при снятой клеме МОЗГИ машины сбрасываются, для меня это очень не удобно, но если ездишь мало и клему всегда снимаешь ,то такой проблемы и не заметишь.
Переехал на клубный ресурс
Вт ноя 11, 2008 9:47
AURA писал(а):
В ответ на вопрос: сказали правильно выше, едь на СТО гарантийное, но знай, что диагностика не входит в гарантийные обязательства, т.е. будет платным для тебя по-любому
диагностика платная только если случай не гарантийный, учите сервисную
Вт ноя 11, 2008 9:54
Вася Это хорошо, что помогло снятие клемы, но тебе не интерестно почему лампочка загорелась,какая причина?
Ты уверен что она не загорится снова в ближайшие дни?(опять снимеш клему)
Я бы постарался найти причину по которой загорелась ошибка двигателя.
PS. Кстати выкрути свечи посмотри как выглядят, может дело в них.?
Вт ноя 11, 2008 11:28
Вопрос конечно интересный, но просто перед "Мулей" у меня был "Мосвич" и я боюсь как говорят врачи просто навредить, но думаю что свечи можно будет проверить что и сделаю. Спасибо за совет и рекомендацию. :D
Мне честно очень приятно что сколько Людей отозвалось. 8-)
I like my car!
Вт ноя 11, 2008 12:17
Клубная карта №: 93
Прошу прощения. Согласен с Антоном. Малость запамятовал. Пункт 1.9.5 (г).
Вт ноя 11, 2008 13:37
У меня эта лампа горела, когда лямбда-зонд полетел...
Чт ноя 13, 2008 23:52
У меня подобная хрень наблюдалась. Исправил заводкой автомобиля после того, как эта лампочка на приборке погаснет (секунд 5-7-проходит с момента проворота в замке ключа зажигания).
Вс ноя 23, 2008 14:56
Сообщение горит лампочка двигателя
у меня на амулете загорелась лампочка двигателя.но иногда тухнет.что єто такое?как исправить?
Вт дек 16, 2008 22:24
Сообщение Re: горит лампочка двигателя
Только диогностика.Можно скинуть клему минут на 15 ( но не желательно даже если потухнет потом всёравно надо узнать в чом дело)
Вт дек 16, 2008 23:55
клему скидывал,лампочка тухнет,но потом через время загорается.как зделать в домашних условиях?
Ср дек 17, 2008 0:01
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Сьогодні заїзджав на СТО і говорив з чоловіком на амулеті. в нього теж час відчасу горів чек енджін і виявилось що один з проводів на лямбда-зонді обірвався. заплатив при мені за новий 390 грн.
Veni, vidi, vici
Ср дек 17, 2008 0:12
спасибо,гляну.
Ср дек 17, 2008 0:15
Клубная карта №: 93
К стати, а не связана ли Ваша проблема загорания "чек инджина" с горящими предохраниетлаями.
Сигнализацию ставили?
Ср дек 17, 2008 12:27
нет,машина пока без сигналки
Ср дек 17, 2008 17:35
всем спосибо разобрался.провод который идет внизу рядом с проводом лямбды.походу с датчика положения коленвала.его перетерло внутренним пыльником правой полуоси.зачистил,скрутил,заизолировал и все песня.расход был гдето 14 литров.теперь все отлично.
007.jpg [ 121.93 КБ | Просмотров: 2879 ]
008.jpg [ 122.27 КБ | Просмотров: 2879 ]
Пт дек 19, 2008 20:00
Кто что посоветует Вчера приминус 20 заводил с трудом с 5-го раза приехал на роботу и поставил простояла часов 10 вечером включил зажигание перед заводкой и не увидел потухшей" чек инж" когда завелась - всё в порядке не моргает не горит даж не знаю что делать... СТО??? :oops:
Да и ещё когда крутиш стартером АВС загорается всё это не повторяется при движении не моргает словно контакт или масса плохая но всёже полезность с проводом на массу на топливном датчике завтра проверю. ;)
Последний раз редактировалось lens70 Ср янв 07, 2009 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 07, 2009 11:42
Автомобиль: Амулет
ничего не делать :)
у меня тоже иногда не тухнет, причем БК никаких ошибок не показывает
а если заглушить и завести то все нормально :cars:
Ср янв 07, 2009 13:17
Сообщение Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя). Машина работает нормально. масло не есть, не троит, едет отлично, а лампочка не тухнет. Выехали на трассу, пару раз потухла и загорелась снова. Кто с таким сталкивался, как лечить, что делать? В чем проблема? Любой информации буду очень признателен!!!
Последний раз редактировалось Persey1977 Вс мар 22, 2009 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 22, 2009 13:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51238
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит радиоаппаратура при подключении к прикуривателю!!!!
36
9420
Пн ноя 23, 2009 12:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
