Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Тормозные колодки
Сообщение Re: Что делать если примерзают тормозные колодки?
Gena писал(а):
Можно побрызгать жидкостью для размораживания замков.На дэу нубира у меня помогло.
Да каждый раз брызгать - никакой жидкости не хватит! Вода то никуда не денется! Этот трос и сам размораживается, когда машина хорошо прогреется (чтобы температура под днищем стала плюсовой). Но как только поставить машину на стоянку на какое-то время, как он тут же опять примерзает :sad:
Вт дек 16, 2008 11:28
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Ну тогда поздравляю! Причина найдена решай проблему!
Вт дек 16, 2008 12:01
Используй старый дедовский метод.
Я раньше НИКОГДА зимой не ставил на ручник надолго.
Не пользуйся ручником на длительных стоянках, особенно на ночь.
Никакие брызгалки и пшикалки как правило не помогают, а если и помогают то не на долго.
И все будет нормально.
Ср дек 17, 2008 0:18
Автомобиль: Амулет
еще можно отогреть теплой водой или просто пописать на колесо
Ср дек 17, 2008 10:20
Ну для того чтобы оттаял ТРОС ручника, писать на колесо нужно будет либо очень долго, либо очень метко. :-D :-D :-D
Ср дек 17, 2008 11:44
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Чем писать, лучше пок... Не надо ставить на ручник когда морозы. Тем более на стоянке, ставить только на 1 или заднюю передачую Об этом уже тут писалось, смотрите тему сначала.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Ср дек 17, 2008 12:15
Клубная карта №: 159
senjn писал(а):
если уклон назад, то 1 передачу, если вперёд-заднюю и всё будет в порядке!
с запозданием и не в тему - а разве есть разница переднюю-заднюю ???
имхо это субъективим чистой воды в какую сторону нагрузка пойдет на прокручивание -
тогда уж лучше в обоих случаях на первую - там передаточное число меньше (если мне память не изменят) чем на задний ход (задний ко второй передаче приравнивается по передатке)...
Так движком больший нклон выдержит... или я неправ ??
..will be soon..
Последний раз редактировалось vago Ср дек 17, 2008 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 17, 2008 12:59
Клубная карта №: 49
на уклоне (большом) ставим дополнительно деревянный (45градусов срез) башмачек или кирпич
Ср дек 17, 2008 13:02
а я-то думаю с какой это радости у меня ручник разболтался и держит слабо.... ((((
заюзал не по делу !.. ((
..will be soon..
Ср дек 17, 2008 13:03
Не... я не про уклон, я к слову о нагрузке - злонамеренникам будет напряжней толкать машину, еси она стоит на 1ой пердаче, чем на задней.
А про кирпичи - согдасен.. Летом на азов (федотову косу) я со своими кирпичами ездил - в качестве кострища их использовал.... )))))))
..will be soon..
Ср дек 17, 2008 13:09
Ответ - не ставить на ручник давно учтен! Но есть понимание какого-то комфорта!!!!! Если у меня к примеру место для стоянки под уклоном, на ночь действительно можно на ручник и не ставить, а поставить только на передачу. А что делать утром, когда выходишь прогревать машину - сидеть все это время (пока она греется) и ТУПО держать зажатой педаль тормоза? :wizard: (это тебе ни выйти покурить, не пообметать с нее снег и т.д., поскольку нужно СИДЕТЬ И ДЕРЖАТЬ ТОРМОЗ!!! :viking: ) и все из-за того что какаято хренова капля воды прихватила в одном месте трос ручника (ним пошевелить вообще не реально - вернее реально, но тянуть и рвать его силой я не хочу!)
Ср дек 17, 2008 13:21
Клубная карта №: 20
Читайте внимательно тему!
Проблема в тросе ручника, т.е. ручник неисправен.
Гош меняй трос и забывай про проблемы!
Ср дек 17, 2008 13:50
Автомобиль: Tiggo 7
А ни как туда нельзя запихать графитной смазки?Самая лучшая смазка при любых морозах...
Ср дек 17, 2008 14:08
Там крохотная щель, в которую я понятия не имею как вообще воды могло набраться. Эта щель уже давно забрызгана всем что брызгается (разве что только не обписяная, как здесь рекомендовали :D ) и заизолирована
Ср дек 17, 2008 14:54
Автомобиль: Tiggo 7
А если в эту щель попробовать шприцем закачать тормозной жидкости?
Чт дек 18, 2008 0:04
Автомобиль: ------
Попробуйте залить в оболочку троса из салона шприцем 96-и градусный спирт, он промоет оболочку изнутри и просушит от воды. После этого снаружи обезжирить оболочку и обмазать герметиком. Это был 1-й способ, а есть еще 2-й купить новый трос и поменять его. Удачи.
Чт дек 18, 2008 14:50
Автомобиль: ------
Только не надо в трос сать, заржавеет накрепко.
Чт дек 18, 2008 14:53
Вотето дельный совет! А подскажите как можно добраться до оболочки троса из салона? (из подлокотника я чего-то не видел такой возможности)
Чт дек 18, 2008 16:45
Клубная карта №: 20
В подлокотнике пол вынимается, а там сразу трос. Посмотри внимательно
Чт дек 18, 2008 20:19
Можно подробнее для непонятливых - какой пол вынимать нужно? Там вынимается сам ящик для вещей и сразу под ним стоит кронштейн с гайкой, которой регулировать натяжение ручника (самого троса я не видел :( ) Что еще нужно вынуть чтобы добраться до самого троса (а именно чтобы под его обмотку можно было сделать "иньекцию спирта") ?
Пт дек 19, 2008 10:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
Eko
809
99185
Сб сен 26, 2020 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka
1728
151646
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
38983
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
