Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
панда кунг-фу
 Re: Замерз или поморозился - не завелся двигатель
 вскрытие покажет!!!он уже на СТО
| Вт дек 16, 2008 17:03 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
И так. )))) и этак. Короче - вскрытие заняло 1 час. Принимали участие три автослесаря и один автоэлектрик, который действием своим доказал всем, что автоэлектрики все же нужны на СТО. но... Крутили стартер, потом уже и с зарядным устройством, меняли катушку зажигания, силовые провода. Тестили на компьютере (выдал две ошибки, расшифровать удалось только в офисе - двигатель, двигатель). Это продолжалось на протяжении часа. Даже до Датчика коленвала дошли. Думали сдох "собака", а его нет!!!!!! на складе. Я почуствовал что побледнел и чуть не упал. Голод и нервы тоже давали свое знать. Потом все вспомнили, что приезжал два раза Tiggo уже с подобным ялением типа. И вот на сцену вышел автоэлектрик. Свиду, обычный парень, такого можна встретить либо в метро или в маршрутке, или на улице. При постоянном подшучивании рядом стоящих автослесарей, он проверил эл. цепь. И начал с самой катушки зажигания. Тюк, а все работает!!! Контакт клемы был слабый!!! При попадании влаги он окислился и прощай зажигание. УРА!!!!!!!! Вывод: проверьте разъем под катушкой зажигания, возможно провода в клеме не полностью вошли и держатся на частном слове. Вот так. А все это я узнал благодаря действительно нашему клубу!!!! Клубу Чери!!! Большая, нет, просто очень огромная благодарность нашему соклубнику панда кунг-фу (Евгений)!!!  !!!  !!! Он, не взирая на большое количество препятствий (в том числе и посты ДАИ), не взирая на оставленную работу (без присмотра  ), поперся хрен его знает куда, но только б спасти товарища и вытянуть его из беды!!! Дотянул моего тигра аж на СТО, о!!! Это за 28 км от Киева!!! Спа спа спа си бо!!!!!! с меня много пива
| Ср дек 17, 2008 18:58 |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 8:59 Сообщения: 275 Откуда: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Ср дек 17, 2008 19:32 |
bob7777
 Re: МОРОЗ.Дверь не открыть
Да! Смазать! Все четыре ограничителя! (причём всё это желательно делать в тёплом боксе или ДО наступления холодов. Работа сия входит в перечень работ по подготовке машинки к зимнему периоду) Иначе в -20 вообще нифига дверь может не открыться, пока салон не прогреется. Прийдётся в машинку залазить через десант.
| Ср дек 17, 2008 21:39 |
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
 Re: Скоро зима!
zane писал(а): при экстремальном способе вождения и зимняя резина не поможет... ... вот именно зимняя резина-это не панацея, а лишь ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ средство! ... будь у тебя хоть сверхшипованая брендовая резина все равно она тебя не спасет, ибо законов физики еще никто не отменял, если ты едешь спокойно, и держишь нормальную дистанцию, тогда да, в случае экстренного торможения зимняя резина способна сократить тормозной путь на несколько процентов, что позволить не въехать кому-то в "задницу", но еще раз повторяю, при соблюдении умеренного скоростного режима и дистанции, тем у кого на борту написано; шумахер, гагарин, летчик... и т.д. НИКАКАЯ резина не поможет ))
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Чт дек 18, 2008 1:59 |
панда кунг-фу
 Re: Скоро зима!
YurOLт.е. Вы утверждаете,что зимой и на летней резине при умеренной езде и соблюдения дистанции...всё будет ок.? з.ы.1)скорость "рошеновской" фуры на "южном" мосту была около 40 км в.ч.да и думаю там за рулём сидел не мальчик с со стажем в один год!,лихачить на такой машине ну явно не его "конёк"  ..и как вы думаете в чём проблема? 2)неделю назад на ул.Щусева мой товарищ был одним из потерпевших(здоровье ок...октавия востановлению не подлежит)....едущий тролейбус со стороны "интернациональной"пл. начало крутить как "корову"на льду,вынесло на встречку и "рогатый" разбрасывал как шайбы машины которые встречались ему на пути... не думаю,что женщина-водитель с 20 летним стажем и переполненым салоном,пассажирами...решила полихачить на летней резине
| Чт дек 18, 2008 14:39 |
YurOL
 Re: Скоро зима!
панда кунг-фу, читайте ВНИМАТЕЛЬНО, я говорил о ЗИМНЕЙ резине, и о том, что даже она не является панацеей от заноса, и если не держишь нормальную дистанцию, и летишь по льду как ракета на второй ступени, то тебя НИКАКАЯ зимняя резина не спасет, касательно летней, на которой ездят зимой, я вообще молчу-это самоубийцы ))
| Чт дек 18, 2008 23:01 |
york19000
... но что-то мне говорит что клема сдесь не причем ..
| Пт дек 19, 2008 13:02 |
Лариса
zane писал(а): Та же ерунда с задней левой дверью... +1!!!  Смазывала - не помогает...
| Пт дек 19, 2008 15:35 |
Диагнозист
У меня был Тигго с подобной штукой.На нем пропадало питание (+) на катушке , а секрет был в разьеме подкапотного блока предохранителей снизу блока(катушка питается оттуда) и именно плохой контакт.
| Сб дек 20, 2008 19:01 |
york19000
ок, посмотрим, благодарю
| Пн дек 22, 2008 11:00 |
Staz!
york19000 писал(а): И так. )))) и этак. Короче - вскрытие заняло 1 час. Принимали участие три автослесаря и один автоэлектрик, который действием своим доказал всем, что автоэлектрики все же нужны на СТО. но... Крутили стартер, потом уже и с зарядным устройством, меняли катушку зажигания, силовые провода. Тестили на компьютере (выдал две ошибки, расшифровать удалось только в офисе - двигатель, двигатель). Это продолжалось на протяжении часа. Даже до Датчика коленвала дошли. Думали сдох "собака", а его нет!!!!!! на складе. Я почуствовал что побледнел и чуть не упал. Голод и нервы тоже давали свое знать. Потом все вспомнили, что приезжал два раза Tiggo уже с подобным ялением типа. И вот на сцену вышел автоэлектрик. Свиду, обычный парень, такого можна встретить либо в метро или в маршрутке, или на улице. При постоянном подшучивании рядом стоящих автослесарей, он проверил эл. цепь. И начал с самой катушки зажигания. Тюк, а все работает!!! Контакт клемы был слабый!!! При попадании влаги он окислился и прощай зажигание. УРА!!!!!!!! Вывод: проверьте разъем под катушкой зажигания, возможно провода в клеме не полностью вошли и держатся на частном слове. Вот так. А все это я узнал благодаря действительно нашему клубу!!!! Клубу Чери!!! Большая, нет, просто очень огромная благодарность нашему соклубнику панда кунг-фу (Евгений)!!!  !!!  !!! Он, не взирая на большое количество препятствий (в том числе и посты ДАИ), не взирая на оставленную работу (без присмотра  ), поперся хрен его знает куда, но только б спасти товарища и вытянуть его из беды!!! Дотянул моего тигра аж на СТО, о!!! Это за 28 км от Киева!!! Спа спа спа си бо!!!!!! с меня много пива Респект и УВАЖУХА!!!  С починкой!!!
| Пн дек 22, 2008 11:52 |
zane
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 17:51 Сообщения: 36 Откуда: киев
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: Скоро зима!
панда кунг-фу, ты сначала обрати внимание на какой резине ездят тролейбусы и многие фуры, просто на "лысой", что гораздо страшнее чем на летней, хотя у меня всесезонка а не летняя, при покупке в салоне мне популярно объяснили что если ездить аккуратно, да еще в городе, то и эти сойдут. А зимняя резина не панацея! на днях моего друга на Квашкаи, на брусчатке так развернуло поперек встречки..., хорошо что в это время там никого небыло...
| Пн дек 22, 2008 16:46 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
 Re: Скоро зима!
[quote="zane"] Александр! Не стоит быть столь уверенным в свойствах летней резины на зимней дороге. Что-до всесезонки, а еще более со слов менеджеров автосалона, думаю это 100% летняя. Мой совет - одолжи "мани" и покупай зимнюю. Береженого - Бог бережет ....
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Пн дек 22, 2008 19:56 |
Fila
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 15:57 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
вот и я столкнулся с этой ерундой, а кто-то кроме смазки лечил этот баг? и как я понял, если прогреть хорошо машину то всё будет ок?
| Пн дек 22, 2008 23:48 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
Была проблема с задней левой дверью. Побрызгал WDшкой ограничитель и больше этой проблемы не наблюдал.
| Пн дек 22, 2008 23:56 |
панда кунг-фу
 Re: Скоро зима!
zane...хм...никогда не видел "всесезонки"...это как?...т.е. она дает положительные результаты при -20 и при +20?....что то новенькое..хм...наверное ноу хау какой нибудь брендовой фирмы...  уже изобрели такой состав резины!!!...т.е. на колесе есть рисунок "снежинка" и "солнце" ...плыз!!! поделись что за чудо тебе продали....
| Вт дек 23, 2008 13:19 |
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Скоро зима!
Да всесезонка уже сто лет как продается,просто резина там что-то среднее,между летней и зимней,а как на счет ее эффективности-хз...
| Вт дек 23, 2008 13:31 |
панда кунг-фу
 Re: Скоро зима!
ну вот vise...мы и пришли к правильному ответу  это не всесезонка а межсезонка  ...межсезонье уже закончилось  пришла зима  ...имхо-зимой нужно ставить зимнюю резину  ...хотя это и дело сугубо личное...,но бывают случаи когда страдают и другие участники "движения" из-за того,что у кого то "всесезонка"end"межсезонка".."летняя"....  з.ы. вот у Серёги тож межсезонка стояла... http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=36&t=7103
| Вт дек 23, 2008 15:05 |
Vlad4567
york19000 писал(а): А все это я узнал благодаря действительно нашему клубу!!!! Клубу Чери!!! Большая, нет, просто очень огромная благодарность нашему соклубнику панда кунг-фу (Евгений)!!!  !!!  !!! Он, не взирая на большое количество препятствий (в том числе и посты ДАИ), не взирая на оставленную работу (без присмотра  ), поперся хрен его знает куда, но только б спасти товарища и вытянуть его из беды!!! Дотянул моего тигра аж на СТО, о!!! Это за 28 км от Киева!!! Спа спа спа си бо!!!!!!  с меня много пива Респект панде!  Клуб должен знать своих героев!
| Ср дек 24, 2008 12:43 |
