Вопросы по системе охлаждения
stealth
 Проверьте верхний патрубок радиатора
Верхний патрубок радиатора у меня довольно сильно трется об угол блока предохранителей, который цепляется на плюсовую клему аккумулятора...есть уже потертости. Видел таксиста у кого протерло дырку.
| Ср май 07, 2008 23:06 |
rulevoy
Спс за инфу, надо у себя позырить!
| Ср май 07, 2008 23:13 |
RuLeS
только что позырил, у меня трётся патрубок, наверное, перемотаю его изолентой.
| Чт май 08, 2008 12:11 |
svystun
Скиньте фото де воно саме треться.
| Чт май 08, 2008 12:20 |
RuLeS
Тримай!
IMGP1539.jpg [ 135.51 КБ | Просмотров: 3880 ]
| Чт май 08, 2008 12:45 |
rulevoy
Посмотрел у себя: этот вариант в порядке, но обнаружил еще одно проблемное место: после воздушного фильтра, от большого патрубка отходит в сторону малый. Так вот он трется о защиту ГРМ движка (отвод картерных газов).Обратите внимание на него. И еще: увидел, что колпачок на трубке заправки кондея ( за вентилятором радиатора, тем, что блиде к аккумулятору) тупо исчез в неизвестном направлении, а там резьба внутри и разное г*** туда с успехом залетает.
| Чт май 08, 2008 13:04 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
Там человек спрашивал, какой тосол лить. Пожалуйста, ответьте - это волнует и меня. Только что прошел ТО-0 на Колир-авто, указал, что тосол на уровне ниже минимального - все-равно падлюки не долили. Так, какой лить? Можно ли смешать прозрачный или синий с тем красным, что сейчас в бачке плещется?
| Вт май 13, 2008 20:00 |
stealth
Долей литр дистиллированной воды и езди.
Перед зимой заменишь весь тосол на свой, и будешь знать какой
| Вт май 13, 2008 20:28 |
Rocksolan
stealth, огромное сердечное спасибо!!!
| Вт май 13, 2008 21:33 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Wounded Zmey
Ты немного не прав, это всётаки датчик температуры. Он у нас 3 - х контактный и на один контакт приходит +5 вольт что идут на мозги.
| Вт май 13, 2008 23:38 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
К стати крышка расширительного бачка должна закручиваться на горячем движке, недавно закрутил на холодную, потом открыл капот с горячим движком, смотрю вокруг крышки сыровато, подтянул ещё считай на пол оборота, говорят это на всех чери
| Чт май 15, 2008 9:41 |
rulevoy
Я на горячую раз закрутил - потом еле открутил!
| Чт май 15, 2008 9:44 |
У меня уровень чуть выше макс. и тоже моргала лампочка пока на холодную, забил я на нее, в итоге она обиделась и больше не моргает)
| Чт май 15, 2008 11:05 |
rulevoy
| Чт май 15, 2008 11:12 |
ap2002ua
 Лопнул патрубок от низа радиатора к блоку Т-образный
Люди! Нужон совет именно бывалых. Ситуевина в следующем. Лопнул патрубок от низа радиатора к блоку, Т-образной формы. Попробовал выйти из положения следующим образом: 1. купил металлический тройник Т-образной формы 2. купил два кусочка прямого патрубка и один Г-образной формы (идет от нижнего выхода из радиатора к металлическому тройнику Т-образной формы).
Проблема заключается в том, что радиатор зафиксирован и недвижим, а двигатель "пляшет" на подушках. Соответственно, г-образный патрубок с одной стороны зафиксирован на нижнем выходе радиатора (в районе воздухана), а с другой идет к металлическому тройнику, которой соотвественно соединен прямыми патрубками с "танцующим" двигателем. При движениях двигателя патрубок стремится то согнуться то выпрямится. И с НЕБОЛЬШИМ временем, Г-образный патрубок рвется на "напряженной" внутренней стороне изгиба буквы "Г". Вопрос - кто как решил эту проблему? П.С. Почему не поставил родной? Потому что родной "тройник" по центру просто усилен резиной, которая у меня на 50 тыщах просто треснула. Судя по всему, не выдержала той-же амплитуды колебаний. Но 50 тыщ, это не 5 тыщ, при которых рвет мою конструкцию. Подозреваю, что проблема кроется в коротком шланге "Г"-образной формы. А длиннее там не "впихнуть"!!! Всем заранее благодарен за мысли. Алексей.
| Вс дек 28, 2008 21:14 |
rulevoy
 Re: Лопнул патрубок от низа радиатора к блоку Т-образный
Первое: неплохо проверить подушки двигателя (если, с твоих слов, они позволяют двиглу колбаситься до безобразия, то начинай с них). Второе: неправильный выбран угол в "г-образном" изгибе патрубка. Пока других мыслей нету , может чего попозже и родится...
| Вс дек 28, 2008 21:26 |
ap2002ua
rulevoy писал(а): Первое: неплохо проверить подушки двигателя (если, с твоих слов, они позволяют двиглу колбаситься до безобразия, то начинай с них). Второе: неправильный выбран угол в "г-образном" изгибе патрубка. Пока других мыслей нету , может чего попозже и родится...  Нравится профессиональный ход мысли. Но мысли следующие: 1. подушки понятно хреновые, но не настолько, чтобы двигло "летало" под капотом  Т.е. они стоят, уже хреновые (98 тыщ пробега), но не оборваны.) 2. насчет угла "Г" - тоже правильно. у меня других мыслей нету у самого. продают на базаре патрубки Г-образные, но под углом 90 градусов, а там на глаз надо градусов 130 что-бы было, дабы не так напрягало патрубок на изгибе. Вот и не могу решить, что делать. Таких патрубков с углом градусов в 130 я не встречал на базаре. все больше склоняюсь к мысли купить оригинальный, и если он у меня отходит еще 50 тыщ как предыдущий - я его в засос расцелую
| Вс дек 28, 2008 21:45 |
Леонид
Подскажи плиз как добратся до нижнего патрубка? ( снемал вентиляторы?) А то у меня течот , надо второй хомут ставить тот невыжимает.
| Пн дек 29, 2008 0:07 |
ap2002ua
Леонид писал(а): Подскажи плиз как добратся до нижнего патрубка? ( снемал вентиляторы?) А то у меня течот , надо второй хомут ставить тот невыжимает. Подскажу! Я эту с**ку уже всю перебрал. Теперь делаю с закрытым глазами. Ситуевина следующая -для того, чтобы добраться к нижнему патрубку, который зажат хомутом на нижнем выходе радиатора надо: (описываю - как проверено, удобно и быстро) 1. отключить две клемы вентиляторов охлаждения и снять их (1 болт сверху по центру, и по 2 болтика справа и слева) 2. снять защиту штанов коллектора (3 болта - 2 сверху, 1 - со стороны радиаторов) - удобнее будет ковыряться в этом эротичном месте 3. отвинтить хомут на нижнем патрубке, стянуть его конец с нижнего выхода радиатора, надеть 2 хомута и одень обратно. Обжимать плотно, но не так, что-бы сжать до излома пластиковый нижний выход радиатора  П.С. У меня у самого на нижнем патрубке стоит 2 хомута - там 1 действительно не зажимал до нужного, и медленно, но уверенно у меня там капало  Еще вопрос - а только-ли дело в хомутах? или как у меня - и хомутик надо было, и патрубок был треснувший? (см. начало темы)? Вот так я отвлекся от темы своего вопроса  Удачи
| Пн дек 29, 2008 1:10 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
Заедь на любое СТО где ставят газобалонку, там у них патрубков уйма, у меня на классике вот такого типа стоит  , может и тебе подойдет, вопрос только в диаметре
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Пн дек 29, 2008 22:30 |
Majachok |
85 |
49553 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8304 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11120 |
Vitja |
49 |
14864 |
