kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: Вопросы о печке
Я считаю решило. Поскольку теперь: пришел, завел, печку на максимум и поехал. минут через 10, ну максимум 15 дигатель прогретый полностью. Единственный момент: При включеной печке стрелка может отклонятся на милиметр от вертикальной позиции. Мастер сказал, что все проверил, все в норме. Доверять ему нет причин. Папа у него всю жизнь ремонтировался. Видимо особенности двигателя. Координаты и схему проезда выложу завтра.
| Пт дек 19, 2008 21:46 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
 Re: Вопросы о печке
я, кстати, тоже прогреваюсь на ходу. главное - чтобы коробку передач не клинило. завелся, 30-40 секунд подождал, разминая коробку, и поехали на 1-2-3 передаче (тут я даже тахометром пользуюсь, во!), обороты не более 2500. реально - через 500 метров и коробка уже почти адекватная и движок. Жена наоборот, по старинке, 2-3 минуты стоит, греет, результат - тот же, но на 1,5 минуты позже
| Ср дек 24, 2008 23:53 |
grumbler
 Re: Борьба с обледенением
а на заднее то зачем? ладно переднеее оттаивает минут 5, но заднее - через 2 минуты обогрева уже полностью оттаивает, разве что там не лед, а изморозь, тогда еще пару минут добавь, ну и дворником надо прочистить, только не сразу
| Вс дек 28, 2008 12:26 |
karakurt74
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2008 16:53 Сообщения: 45 Откуда: Винницкая об. г.Ильинцы
Автомобиль: КІМО
Чтобы ефект был больше от печки Я закріл радиатор картоном. Как по мне то прогреватся стала быстрее и не так запотевает переднее стекло.
_________________ВОЛОДЯ с КІМО
| Пн дек 29, 2008 16:05 |
kolbasko
Смори не перегрей двигатель.
| Пн дек 29, 2008 19:14 |
grumbler
заметил инетерсную (может и неприятную) особенность (?) кимы: при температуре более 8 градусов мороза и скорости более 100 км/ч движок начинает переохлаждаться (стрелка термостата уходит со второго деления влево)! сбросил скорость до 100 - осталась на месте, сбросил до 90, вернулась обратно уже через минуту. Возможно виноват был туман, ибо машина просто стала обмерзать изнутри...
с одной стороны - это хорошо, движок не перегревается, с другой - растет потребление бенза...
| Пн дек 29, 2008 20:26 |
Богдан
karakurt74 писал(а): но сегодня я ненарадуюсь - лововое стекло практически незапотевает даже на холодном двигателе- правда при четвертом положении вентилятора ОГО  , не сильно громко в салоне? У меня при 1-ом положении никогда не запотевало, разве, что когда ехали 4 человека после пьянки, но там и бог велел. Но на 2-ой скорости все было прозрачно, кроме задних боковых. Я надеюсь у тебя хоть не нажата кнопка рециркуляции воздуха внутри?
| Пн дек 29, 2008 21:28 |
karakurt74
Автомобиль: КІМО
Громко первые две три минути - потом 3 положение потом 2, это при холодном то двигателе - вмеру прогревания обороты вентилятора уменшаю
| Пн дек 29, 2008 22:16 |
grumbler
так все наверное так и делают 3-2-1  но 4 - это уж очень громко. я включал пару раз, но это только в самую влажную погоду...
| Ср дек 31, 2008 11:47 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
 Re: Вопросы о печке
На JAGGI такая же проблема. Если есть второй термостат, посмотри, пожалуцста нет ли в нём маленькой дырочки или клапана. На некоторых термостатах ставят для стравки воздуха. И какая на термостате написана температура срабатывания? Хотя по логике, если в ситсеме воздух, то он скапливается в верхней точке возле термостата. Как следствие,термостат не прогревается и не открывается, что приводит к перегреву.
_________________ Бортовой Журнал
| Пт янв 02, 2009 22:27 |
BoBan
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 13:45 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Приветствую. То же эксперементировал с картонной заслонкой перед радиатором. Прогрев быстрее. На ходу не остывает двигатель от нормы. Но периодически начинали срабатывать вентиляторы охлаждения. Наверное стоит ставить подобную заслонку при более сильном морозе.
| Пн янв 05, 2009 13:04 |
kolbasko
 Re: Вопросы о печке
Клапан - есть, температура - 87 градусов. У меня образовался еще один вопрос: Стрелка температуры отклонена на 1мм влево, от вертикатьного положения при максимальной температуре и 2ой скорости обдува. Если обдув выключить то стрелка займет вертикальное положение. Но если опять включить обдув на 2 скорость и поставить минимальную температуру (крайнее левое положение), стрелка опять отклонится на 1мм. Так не должно быть.  Если у кого-то какие-либо соображения по поводу выше изложеного? P.S.:Пока экперементировал чуть не замерз.
| Пн янв 05, 2009 14:32 |
Богдан
 Re: Вопросы о печке
Меня уже это начинает бесить, постоянно печка еле теплая, еду пол часа, все равно не полностью прогретый двигатель. Может картонку поставить? Я дышу теплее, чем печка греет. Прогреваю 5-8 мин. стрелка не шелохнется. Кто, что думает? Китайцы недооценили наш климат.
| Пн янв 05, 2009 21:22 |
Богдан
Может поставить 1/2 заслонки? И куда ее пихать, эту картонку ,выложите пожалуйста фото. Жмурки с температурой двигателя меня начинают напрягать.
| Пн янв 05, 2009 21:27 |
Pilot
 Re: Вопросы о печке
Богдан думаю ты прав!! в кимке думаю нужно реально чтото доробатывать потому как уж больно долго греется она !!!! я успеваю приехать на работу прежде она прогреется!!!!! тоесть от печки толку нет не какого!! до работы 15 минут!!! через 15 минут еле еле  ну ето же не дело!!!!
| Пн янв 05, 2009 21:58 |
grumbler
У нас сегодня -21. Машина простояла часов 5 на таком морозе. Реально ощутил - надо заслонка. По городу еще куда ни шло ездить, но за городом... Машина остывает до 1/2 прогрева буквально за 10 мин, и это при 90 км/ч, пришлось сбрасывать до 80, чтобы не переохлаждать. В салоне 5 человек (со мной), вентилятор на 3-4 - пофигу, обледенение ИЗНУТРИ полностью убрать невозможно! Сначала запотевают стекла, затем идет обледенение, на лобовом 1/4 сверху НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ вообще. Пришлось после получаса езды останавливаться и спиртом изнутри оттирать стекло, хоть намерзать перестало - и то дело. А вообще-то надо уже и про соль вспоминать - натирать стекло, чтобы не обмерзало изнутри... Про обогрев ног-салона - вообще молчу - все шло только на лобовуху, иначе через минуту получаем задубевшее стекло...
С остальным - порядок, только греть пришлось минут 5, а то КП задубела конкретно, да и динамика разгона очень упала... опять же минут 30 езды и все ОК. Акум держит без проблем, ремень жалобно скрипнул пару раз при старте, да печка секунд 5 свистела. В общем, вполне достойно.
| Вт янв 06, 2009 1:44 |
grumbler
 Re: Вопросы о печке
а че думать-то? заслонку ставить - кусок картона, только, как по-моему, температура должна быть ниже -10, иначе нет смысла ее ставить... может при обесшумке и лучше эффект будет, но это уже к гуру обесшумки
| Вт янв 06, 2009 1:54 |
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
 Re: Вопросы о печке
У меня так: грею машину минут 8, стрелочка сдвигается на 20% от положенного, до работы ехать тоже 15 мин и при температуре где-то -5 двигатель не прогревается как положено, если включать вентилятор, то такое ощущении что стрелочка остается навсегда в том одном положении. Знакомы подсказали что проблема может быть в термостате (постоянно большой круг), проверить нужно при начале прогрева машины нужно попробовать нижнюю трубу, идущую к радиатору, если теплая однозначно большой круг  . Я проверил так и есть, сейчас позвонил на СТО а они сказали что точно не знают как на КИМО должно оно работать.
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Вт янв 06, 2009 9:53 |
stalinnn
 Re: Вопросы о печке
Проверять надо верхний патрубок - он идёт от термостата. Нмжний всегда будет тёплый. Но патрубок на печку при закрытом термостате должен быть теплее.
| Вт янв 06, 2009 10:04 |
mikhadze
 Re: Вопросы о печке
сегодня при -14 датчик температуры в первый раз не встал посередине... за 40 минут езды машина прогрелась на четверть...((
| Вт янв 06, 2009 10:16 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1529 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Bohdan75 |
30 |
268163 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50377 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
98765 |
Сб сен 26, 2020 20:51
