Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 134  След.
Клубная карта №: 341
Сообщение Re: Вопросы о печке
Я считаю решило. Поскольку теперь: пришел, завел, печку на максимум и поехал. минут через 10, ну максимум 15 дигатель прогретый полностью. Единственный момент: При включеной печке стрелка может отклонятся на милиметр от вертикальной позиции.
Мастер сказал, что все проверил, все в норме. Доверять ему нет причин. Папа у него всю жизнь ремонтировался. Видимо особенности двигателя. Координаты и схему проезда выложу завтра.
Пт дек 19, 2008 21:46
я, кстати, тоже прогреваюсь на ходу.
главное - чтобы коробку передач не клинило. завелся, 30-40 секунд подождал, разминая коробку, и поехали на 1-2-3 передаче (тут я даже тахометром пользуюсь, во!), обороты не более 2500.
реально - через 500 метров и коробка уже почти адекватная и движок.
Жена наоборот, по старинке, 2-3 минуты стоит, греет, результат - тот же, но на 1,5 минуты позже :)
Ср дек 24, 2008 23:53
Сообщение Re: Борьба с обледенением
а на заднее то зачем? ладно переднеее оттаивает минут 5, но заднее - через 2 минуты обогрева уже полностью оттаивает, разве что там не лед, а изморозь, тогда еще пару минут добавь, ну и дворником надо прочистить, только не сразу :) :D
Вс дек 28, 2008 12:26
Автомобиль: КІМО
Чтобы ефект был больше от печки Я закріл радиатор картоном.
Как по мне то прогреватся стала быстрее и не так запотевает переднее стекло. :-P
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Пн дек 29, 2008 16:05
Смори не перегрей двигатель. :drag:
Пн дек 29, 2008 19:14
заметил инетерсную (может и неприятную) особенность (?) кимы: при температуре более 8 градусов мороза и скорости более 100 км/ч движок начинает переохлаждаться (стрелка термостата уходит со второго деления влево)!
сбросил скорость до 100 - осталась на месте, сбросил до 90, вернулась обратно уже через минуту. Возможно виноват был туман, ибо машина просто стала обмерзать изнутри...
с одной стороны - это хорошо, движок не перегревается, с другой - растет потребление бенза...
Пн дек 29, 2008 20:26
karakurt74 писал(а):
но сегодня я ненарадуюсь - лововое стекло практически незапотевает даже на холодном двигателе- правда при четвертом положении вентилятора
ОГО :o , не сильно громко в салоне?
У меня при 1-ом положении никогда не запотевало, разве, что когда ехали 4 человека после пьянки, но там и бог велел. Но на 2-ой скорости все было прозрачно, кроме задних боковых.
Я надеюсь у тебя хоть не нажата кнопка рециркуляции воздуха внутри?
Пн дек 29, 2008 21:28
Автомобиль: КІМО
Громко первые две три минути - потом 3 положение потом 2,
это при холодном то двигателе - вмеру прогревания обороты вентилятора уменшаю :cars:
Пн дек 29, 2008 22:16
так все наверное так и делают 3-2-1 :)
но 4 - это уж очень громко. я включал пару раз, но это только в самую влажную погоду...
Ср дек 31, 2008 11:47
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
На JAGGI такая же проблема. Если есть второй термостат, посмотри, пожалуцста нет ли в нём маленькой дырочки или клапана. На некоторых термостатах ставят для стравки воздуха.
И какая на термостате написана температура срабатывания?
Хотя по логике, если в ситсеме воздух, то он скапливается в верхней точке возле термостата.
Как следствие,термостат не прогревается и не открывается, что приводит к перегреву.
Бортовой Журнал
Пт янв 02, 2009 22:27
Приветствую. То же эксперементировал с картонной заслонкой перед радиатором. Прогрев быстрее. На ходу не остывает двигатель от нормы. Но периодически начинали срабатывать вентиляторы охлаждения. Наверное стоит ставить подобную заслонку при более сильном морозе.
Пн янв 05, 2009 13:04
Клапан - есть, температура - 87 градусов.
У меня образовался еще один вопрос: Стрелка температуры отклонена на 1мм влево, от вертикатьного положения при максимальной температуре и 2ой скорости обдува. Если обдув выключить то стрелка займет вертикальное положение. Но если опять включить обдув на 2 скорость и поставить минимальную температуру (крайнее левое положение), стрелка опять отклонится на 1мм. Так не должно быть. :? Если у кого-то какие-либо соображения по поводу выше изложеного?
P.S.:Пока экперементировал чуть не замерз. :shock:
Пн янв 05, 2009 14:32
Меня уже это начинает бесить, постоянно печка еле теплая, еду пол часа, все равно не полностью прогретый двигатель. Может картонку поставить? Я дышу теплее, чем печка греет. Прогреваю 5-8 мин. стрелка не шелохнется.
Кто, что думает? :sad:
Китайцы недооценили наш климат.
Пн янв 05, 2009 21:22
Может поставить 1/2 заслонки? И куда ее пихать, эту картонку ,выложите пожалуйста фото. Жмурки с температурой двигателя меня начинают напрягать.
Пн янв 05, 2009 21:27
Богдан думаю ты прав!! в кимке думаю нужно реально чтото доробатывать потому как уж больно долго греется она !!!! я успеваю приехать на работу прежде она прогреется!!!!! тоесть от печки толку нет не какого!! до работы 15 минут!!! через 15 минут еле еле :( ну ето же не дело!!!!
Пн янв 05, 2009 21:58
У нас сегодня -21. Машина простояла часов 5 на таком морозе.
Реально ощутил - надо заслонка.
По городу еще куда ни шло ездить, но за городом...
Машина остывает до 1/2 прогрева буквально за 10 мин, и это при 90 км/ч, пришлось сбрасывать до 80, чтобы не переохлаждать.
В салоне 5 человек (со мной), вентилятор на 3-4 - пофигу, обледенение ИЗНУТРИ полностью убрать невозможно! Сначала запотевают стекла, затем идет обледенение, на лобовом 1/4 сверху НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ вообще. Пришлось после получаса езды останавливаться и спиртом изнутри оттирать стекло, хоть намерзать перестало - и то дело. А вообще-то надо уже и про соль вспоминать - натирать стекло, чтобы не обмерзало изнутри... Про обогрев ног-салона - вообще молчу - все шло только на лобовуху, иначе через минуту получаем задубевшее стекло...
С остальным - порядок, только греть пришлось минут 5, а то КП задубела конкретно, да и динамика разгона очень упала... опять же минут 30 езды и все ОК. Акум держит без проблем, ремень жалобно скрипнул пару раз при старте, да печка секунд 5 свистела. В общем, вполне достойно.
Вт янв 06, 2009 1:44
а че думать-то?
заслонку ставить - кусок картона, только, как по-моему, температура должна быть ниже -10, иначе нет смысла ее ставить...
может при обесшумке и лучше эффект будет, но это уже к гуру обесшумки :)
Вт янв 06, 2009 1:54
У меня так: грею машину минут 8, стрелочка сдвигается на 20% от положенного, до работы ехать тоже 15 мин и при температуре где-то -5 двигатель не прогревается как положено, если включать вентилятор, то такое ощущении что стрелочка остается навсегда в том одном положении. Знакомы подсказали что проблема может быть в термостате (постоянно большой круг), проверить нужно при начале прогрева машины нужно попробовать нижнюю трубу, идущую к радиатору, если теплая однозначно большой круг :( .
Я проверил так и есть, сейчас позвонил на СТО а они сказали что точно не знают как на КИМО должно оно работать.
Вт янв 06, 2009 9:53
Проверять надо верхний патрубок - он идёт от термостата.
Нмжний всегда будет тёплый. Но патрубок на печку при закрытом термостате должен быть теплее.
Бортовой Журнал
Вт янв 06, 2009 10:04
сегодня при -14 датчик температуры в первый раз не встал посередине... за 40 минут езды машина прогрелась на четверть...((
Вт янв 06, 2009 10:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50490
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
98988
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
