jurazaika
 Кондиционер и двигатель
Уважаемые! Уже почти купил жене QQ шку люксовую. Интересует вопрос - при включении кондиционера - как себя ведёт дрыгатель? Не глохнет ли на холостых? И при езде - не слишком тупит? Понятно что 1.1 это маленький движок для маленькой машинки. Но при включении кнопки А/C заметна нагрузка? Заранее благодарен за информацию
| Сб апр 26, 2008 18:54 |
ManOwaR
 Re: Кондиционер и двигатель
Не глохнет. При разгоне тупит. Нагрузка хорошо заметна.
| Сб апр 26, 2008 19:03 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Нагрузка чувствуется, но ничего сташного не наблюдаю. При размеренной езде все нормально - со световоров нормально стартую - как и все. Ничего страшного не наблюдаю. Ну правда на взлет резко не идет, как без кондиционера. А если спокойно ездить, то включеный кондей не ощущаешь!
| Сб апр 26, 2008 20:10 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Включений кондей уменьшает динамику примерно так как и 4 пассажира с сумкой в багажнике. Ничего страшного нет, можно нормально ездить, ну чуть медленее зато с комфортом.
| Сб апр 26, 2008 23:37 |
jurazaika
Спасибо, други! Я тоже мысли свои направлял подобным образом, мне важно было чтоб не глохло как приснопамятная Фабия, не к месту будь сказано. Жена у меня умеренного темпераменту, гонять не будет, но весьма впечатлительная девушка, и если оглохнет её любимая кукушка на перекрёстке от нажатия кнопочки "холодно" то жертвой был бы я.
| Сб апр 26, 2008 23:58 |
ManOwaR
jurazaika писал(а): и если оглохнет её любимая кукушка на перекрёстке от нажатия кнопочки "холодно" Нет. На ХХ не глохнет. Я пока учился, несколько раз глох при отжимании сцепления. Без кондиционера трогаться можно просто плавно отпуская сцепление. Если при включеном кондиционере так же отпускать - то может заглохнуть, нужно подгазовывать.
| Вс апр 27, 2008 0:05 |
D.One
jurazaika писал(а): Спасибо, други! Я тоже мысли свои направлял подобным образом, мне важно было чтоб не глохло как приснопамятная Фабия, не к месту будь сказано. Жена у меня умеренного темпераменту, гонять не будет, но весьма впечатлительная девушка, и если оглохнет её любимая кукушка на перекрёстке от нажатия кнопочки "холодно" то жертвой был бы я.
А что с Вашей фабией было не так? Драйвил фабу первого поколения 1,2 с включеным кондером. Никаких проблем не замечал. 4 человека + забитый багажник в т.ч. Подгазовывать надо при троганьи, как и на любой малолитражке. Это не обсуждается
| Вс апр 27, 2008 22:08 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Как сказали бы в армии - "Отставить сомневаться!!!!"  Усе нормально, шеф! Только сегодня прокатился 80 км. с полным салоном людей, включенным кондеем и фарами - 100 набирает без проблем, можно больше но под дождем страшновато  тупизна на старте присутствует, но не критична. Только внатяг лучше не ездить...
| Вс апр 27, 2008 22:30 |
leva
Не глохнет, в потоке ехать приемлемо - отжыгать не получается..... но я готов пренебречь динамикой - дабы наслаждаться комфортом прохладного салона!
| Пн апр 28, 2008 7:15 |
devorer
 кондиционер и -20
как известно лучшее средство от запотевания/обмерзания стекол это кондиционер. но можно ли его включать при сильных (вообще любых) морозах?
| Вт янв 06, 2009 10:39 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: кондиционер и -20
кондиционеру, как аппарату ничего не будет, но вот влага, на обменнике и конденсаторе просто обледенеет, а это уже грозит поломкой. В современных системах есть датчики, которые не дадут вам включить кондей при наличии минуса за бортом
| Вт янв 06, 2009 10:53 |
Anton Oprya
на Эларе если температура за бортом около -5 то кондер уже не включиться, да и толку кондер включать при - 20 уже нет, потому как он все равно не высушит воздух который и так сухой на таком морозе
| Вт янв 06, 2009 12:00 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
При таком морозе и правду нет пользы от кандея, но Антон заглянь на погоду! Сегодня -18 и влажность 95%!!!
| Вт янв 06, 2009 19:23 |
V1ruSok
Сегодня тоже хотел включить кондер (стекла изнутри замерзают), но он не включился, лампочка горит, а никаких характерных звуков и действий, в виде повышения оборотов не наблюдается.
| Вт янв 06, 2009 20:49 |
Anton Oprya
Егорка писал(а): При таком морозе и правду нет пользы от кандея, но Антон заглянь на погоду! Сегодня -18 и влажность 95%!!! влажность 95% это относительная величина, если при -18 и влажности 95% нагреть этот воздух до +18 то влажность этого воздуха 6%, то есть воздух сухой потому как Влагосодержание 0,75 г/кг у него, то есть если даже без печки включить обдув стекол то роса не выпадет окна не запотеют, вернее о чем это я при таких температурах нет запотевания есть изморось, если забыли сразу вентилятор включить то конечно надышать до изморози можно, но тут уже разморозка будет долгой
| Вт янв 06, 2009 23:13 |
Vladimir08
 Кондиционер
Подскажите, как можно проверить работает ли кондиционер.
При включении гудит, как будто работает. В положении индикатора температуры воздуха в красной зоне дует холодный воздух (машина не прогрета). Должен ли дуть теплый воздух при не прогретом авто? Или надо прогреть?
Кондиционер должен работать когда автомобиль не заведен?
Спасибо.
| Пт фев 06, 2009 14:03 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Кондиционер
Цитата: Кондиционер должен работать когда автомобиль не заведен? Нет, конечно! На холостом ходу при включении кондёра должны увеличиваться обороты.
| Пт фев 06, 2009 14:24 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Кондиционер
Наш кондиционер дает только холод, при его включении слышен щелчок электро-муфты, и немного повышаются обороты. Когда машина не заведена кондиционер не работает.
| Пт фев 06, 2009 14:25 |
Vladimir08
 Re: Кондиционер
Но в инструкции написано что есть режим "максимальный прогрев". Это вентилятор на полную + кондиционер + индикатор в красную зону.
Разве в таком режиме не должен дуть теплый воздух?
| Пт фев 06, 2009 14:39 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
 Re: Кондиционер
Должен ли дуть теплый воздух при не прогретом авто? Или надо прогреть? Надо прогреть!
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Пт фев 06, 2009 14:41 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22588 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36116 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9942 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер, климатконтроль
sunwell |
49 |
6849 |
Чт июл 19, 2018 16:12
macced
