Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Кондиционер
Сообщение Кондиционер и двигатель
Уважаемые! Уже почти купил жене QQ шку люксовую. Интересует вопрос - при включении кондиционера - как себя ведёт дрыгатель? Не глохнет ли на холостых? И при езде - не слишком тупит? Понятно что 1.1 это маленький движок для маленькой машинки. Но при включении кнопки А/C заметна нагрузка? Заранее благодарен за информацию
Сб апр 26, 2008 18:54
Сообщение Re: Кондиционер и двигатель
Не глохнет. При разгоне тупит. Нагрузка хорошо заметна.
Сб апр 26, 2008 19:03
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Нагрузка чувствуется, но ничего сташного не наблюдаю. При размеренной езде все нормально - со световоров нормально стартую - как и все. Ничего страшного не наблюдаю. Ну правда на взлет резко не идет, как без кондиционера. А если спокойно ездить, то включеный кондей не ощущаешь!
Сб апр 26, 2008 20:10
Автомобиль: Chery E5
Включений кондей уменьшает динамику примерно так как и 4 пассажира с сумкой в багажнике. Ничего страшного нет, можно нормально ездить, ну чуть медленее зато с комфортом.
Сб апр 26, 2008 23:37
Спасибо, други! Я тоже мысли свои направлял подобным образом, мне важно было чтоб не глохло как приснопамятная Фабия, не к месту будь сказано. Жена у меня умеренного темпераменту, гонять не будет, но весьма впечатлительная девушка, и если оглохнет её любимая кукушка на перекрёстке от нажатия кнопочки "холодно" то жертвой был бы я.
Сб апр 26, 2008 23:58
Нет. На ХХ не глохнет. Я пока учился, несколько раз глох при отжимании сцепления. Без кондиционера трогаться можно просто плавно отпуская сцепление. Если при включеном кондиционере так же отпускать - то может заглохнуть, нужно подгазовывать.
Вс апр 27, 2008 0:05
А что с Вашей фабией было не так? Драйвил фабу первого поколения 1,2 с включеным кондером. Никаких проблем не замечал. 4 человека + забитый багажник в т.ч. Подгазовывать надо при троганьи, как и на любой малолитражке. Это не обсуждается :)
Вс апр 27, 2008 22:08
Автомобиль: Чери Е5
Как сказали бы в армии - "Отставить сомневаться!!!!" :) Усе нормально, шеф! Только сегодня прокатился 80 км. с полным салоном людей, включенным кондеем и фарами - 100 набирает без проблем, можно больше но под дождем страшновато :) тупизна на старте присутствует, но не критична. Только внатяг лучше не ездить...
Вс апр 27, 2008 22:30
Не глохнет, в потоке ехать приемлемо - отжыгать не получается..... но я готов пренебречь динамикой - дабы наслаждаться комфортом прохладного салона! :)
Пн апр 28, 2008 7:15
Сообщение кондиционер и -20
как известно лучшее средство от запотевания/обмерзания стекол это кондиционер. но можно ли его включать при сильных (вообще любых) морозах?
Вт янв 06, 2009 10:39
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: кондиционер и -20
кондиционеру, как аппарату ничего не будет, но вот влага, на обменнике и конденсаторе просто обледенеет, а это уже грозит поломкой. В современных системах есть датчики, которые не дадут вам включить кондей при наличии минуса за бортом
Вт янв 06, 2009 10:53
на Эларе если температура за бортом около -5 то кондер уже не включиться, да и толку кондер включать при - 20 уже нет, потому как он все равно не высушит воздух который и так сухой на таком морозе
Вт янв 06, 2009 12:00
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
При таком морозе и правду нет пользы от кандея, но Антон заглянь на погоду!
Сегодня -18 и влажность 95%!!!
8 067 96 572 96
Вт янв 06, 2009 19:23
Сегодня тоже хотел включить кондер (стекла изнутри замерзают), но он не включился, лампочка горит, а никаких характерных звуков и действий, в виде повышения оборотов не наблюдается. :?
Вт янв 06, 2009 20:49
влажность 95% это относительная величина, если при -18 и влажности 95% нагреть этот воздух до +18 то влажность этого воздуха 6%, то есть воздух сухой потому как Влагосодержание 0,75 г/кг у него, то есть если даже без печки включить обдув стекол то роса не выпадет окна не запотеют, вернее о чем это я при таких температурах нет запотевания есть изморось, если забыли сразу вентилятор включить то конечно надышать до изморози можно, но тут уже разморозка будет долгой
Вт янв 06, 2009 23:13
Подскажите, как можно проверить работает ли кондиционер.
При включении гудит, как будто работает.
В положении индикатора температуры воздуха в красной зоне дует холодный воздух (машина не прогрета).
Должен ли дуть теплый воздух при не прогретом авто? Или надо прогреть?
Кондиционер должен работать когда автомобиль не заведен?
Спасибо.
Пт фев 06, 2009 14:03
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Нет, конечно!
На холостом ходу при включении кондёра должны увеличиваться обороты.
Пт фев 06, 2009 14:24
Наш кондиционер дает только холод, при его включении слышен щелчок электро-муфты, и немного повышаются обороты. Когда машина не заведена кондиционер не работает.
Пт фев 06, 2009 14:25
Но в инструкции написано что есть режим "максимальный прогрев". Это вентилятор на полную + кондиционер + индикатор в красную зону.
Разве в таком режиме не должен дуть теплый воздух?
Пт фев 06, 2009 14:39
Надо прогреть!
Пт фев 06, 2009 14:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 239 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36154
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9969
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22612
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7915
Пн авг 30, 2010 9:21
