Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 39  След.
 Коробка робот
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: Коробка-робот QQ
Почитай техническое описание - это ракетный ускоритель :) Китайцы его не особо афишируют, а то запретят ввоз, как оружия... :-D На самом деле видимо просто переходит на 4-ю или даже на 3-ю передачу. Удобно при обгонах...
Вт янв 06, 2009 22:34
Ненене, на 3ю или на 4ю это кикдаун када, а это просто секундное ускорение, которое чувствуется, только я в тот момент не обращал внимание на обороты.
Вт янв 06, 2009 22:45
Сообщение Можно ли переключаться...........????
Всем привет недавно купил себе Chery QQ с роботизированной коробкой. С этой коробкой можно сказать практически не знаком. Интересует вот такой вопрос: Можно ли переключать передачи в режиме "авто"??? Потому что очень часто меня бесит как она затягивает передачи....... Если кто может помогите советом! :?
Пн янв 19, 2009 14:11
Сообщение Re: Можно ли переключаться...........????
читай инструкцию
обычно в роботах можно так делать
Пн янв 19, 2009 14:18
Anton Oprya писал(а):
читай инструкцию
Так вот в том всё и дело, что инструкция на китайском, а я его не понимаю.
Очень хотелось бы знать чёткий ответ ;)
Пн янв 19, 2009 14:23
а поиск?
viewtopic.php?f=6&t=4191
Пн янв 19, 2009 14:33
У меня такая же люксовая куку с роботом.
Переключаться в авто режиме можно и нужно! Потому что первые пару тыщ километров типа обкатка и не рекомендуется крутить более 3000 оборотов, а робот переключается на 3000-3500 в основном. Поэтому момент переключения лови сам и двигай рычажок вперед, можно даже газ не отпускать.
В принципе момент переключения можно регулировать и педалькой акселератора, но чтобы заставить робот переключаться на 2500, нужно оооочень и ооочень плавно и мееедленно разгоняться, а в нынешних городских условиях это не приемлемо.
Какие еще вопросы - задавай)
Пн янв 19, 2009 15:41
Спасибо большое!!! Пока вопросов больше нет, если будут обращусь!
Пн янв 19, 2009 15:58
У меня появилось ещё несколько вопросов, поэтому что бы не создавать новой темы решил задать их в этой.
Хочется узнать у всех вас идёт характерный стук при переключении с 2-й на 1-ю, при не мягком торможении(например думал проскочить на светофоре, но не успеваю)????
Пока машинка проехала 700км. Но я вот подумываю при 0-м ТО поменять масло в коробке, но не знаю стоит ли это делать????
Вт янв 27, 2009 7:20
Ага, ток не стук а щелчок, и не с 2й на 1ю, а на нейтраль (у меня так)). А вообще звук похож на работе реле)
Масло менять или нет - твое личное решение, на сколько знаю, по постам клубней, то на механике есть разница, мягче и четче включаются передачи, а вот на роботе ты особой разницы не почувствуешь).
Я поменял на ТО-0, на вот это XADO Atomic Oil 75W-90 GL-3/4/5 http://www.atomicoil.com/index.php?lang ... =oil&id=17, плюс кондиционер металла, и ревитализант. Теперь полностью спокоен что в коробке моей кукуни болтается отличное масло + ревитализант, который обеспечит ей долгую безотказную жизнь).
Да, кстати, если возникнет вопрос, то лить тебе нужно синтетику для механических коробок, у меня поместилось 2,2 литра.
Если интересно узнать о XADO, к которому сам сначала скептически относился, но решился его и спользовать и не пожалел, то можешь заглянуть на ветку на нашем форуме viewtopic.php?f=11&t=1677
или тут http://www.atomicoil.com/index.php?lang=rus&page=faq
Вт янв 27, 2009 10:10
Нет когда щелчёк это я знаю, а это именно как не большой удар и именно когда при остановке соскакивает со 2-й на 1-ю!!!
За консультацию про масло спасибо! Сколько примерно стоит замена масла в коробке???
Вт янв 27, 2009 20:03
Ну не знаю, слушал сегодня,звук есть, можно и как стук охарактеризовать, но это так робот переключает передачи. ИМХО :?
Масло брал на разлив сразу же в XADO-центре, стоило до 200грн, точно не помню, сама замена бесплатно.
Чт янв 29, 2009 0:09
Благодарочка за ответы! :D :)
Чт янв 29, 2009 22:23
Сообщение Re: Чери и робот
звуковой зумер заднего хода находится под мониторчиком
снимать нужно всю панель
Вс май 10, 2009 16:52
Сообщение Chery QQ 1,1 automat (робот) - поделитесь опытом/мнением
Всем привет! ))
Хочу купить такую в Люкс-версии, вчера в Таврии-Авто в Симферополе прокатили, в целом неплохо. Но начитался страстей про проблемы с коробкой, точнее с соленоидами-перключателями, мозгами коробки и сцеплением.
И еще вопрос: дорого ли и хлопотно ли содержать кукушонка? Расход на роботе сопоставим с расходом на механике?
З.Ы.
Я езжу уже 5 лет на Ауди 87 г.в. Сначала ее содержали родители, последние полгода - я. Машина требует постоянных ремонтов. Мне она не по карману, кроме того, я на ней езжу в-основном по маршруту автомагазин-автомастера. Изначальные мысли о ее восстановлении у меня уже развеялись. Буду продавать и, возможно пополню ваши дружные ряды :drinks:
Сб июл 18, 2009 8:16
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Chery QQ 1,1 automat (робот) - поделитесь опытом/мнением
если нужно узнать отзывы
смело смотрите раздел кукушки
разница только в коробке
видел самые первые роботы
челы которые от салона гоняли машины в другие города гвоорили что коробку не понимают
хотя это из мнение так как типа "ручка" по их словам самая лучшая
Сб июл 18, 2009 14:08
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Робот целесообразно брать только в случае, если на механике ездить не выходит или выходит но плохо. Я купил куку жене. На механике она ездит отвратительно. Проблемы с процессором КПП были. Пару раз загорался значок ошибки КПП. Ещё пару раз глохла и не хотела заводиться. Прошло само, на СТО не ездили. Но даже если бы и съездили я больше чем уверен, стошники не разберутся. Он там все тупорылые. Робот не экономит в сравнении с механикой, но он гораздо тупее. Переключается не очень адекватно. Единственное что радует, что есть ручной режим.
Вывод - это чисто дамская машина. Если ездить умеешь, бери механику.
Вс июл 19, 2009 17:12
Спасибо за отзывы. Езжу уже 7 лет на механике, просто пробовал полноценные автоматы - понравилось. Пробовал на куке - но в качестве пассажира - вроде норм. К соседу друг на такой приезжает - думаю как бы у него выпросить на тест-драйв.
Так что по удобству вождения я сориентируюсь. Интересует именно проблемность самого робота с точки зрения надежности. Видел вчера мужика на токой - поболтали - говорит, за 7 тыс.км ни одной проблемы, единственное, советует при переключениях газом подыгрывать роботу, чтоб не дергало и экономнее выходило.
Воть! :drinks:
И еще вопрос, какой ресурс самого автомобильчика в тыс. км при обычной эксплуатации на хороших ГСМ? Мотор подлежит ремонту? Есть ли люди, разменявшие 100 - более 100 тыс км? Что они пишут?
Вс июл 19, 2009 22:19
13000 проехал
Робот, претензий нет.
На 12000 заехал с Саше-Диагнозисту == "-- Свечи что родные? -- Да. -- Все в норме, считай зря приезжал, разве что пообщаться..."
От себя добавлю -- все косяки только после "наших рук", когда ставили допы и делали ТО.
https://foss-ua.com
Пн июл 20, 2009 12:50
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Вот тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6322&start=0 есть инфа разная - у меня после прочтения мнение сложилось, что робот у китайцев слишком заморочечный и недоработанный еще...
Сама выбирала механику. осознанно. и только ее. :D
В моем городе одна девушка ездит на роботе, говорит - не понятно, порой начнет пищать ни с того ни с сего, и никто разобрать не может что ей надо (коробке этой)...
Ср июл 22, 2009 11:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 39  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6300
Пн сен 01, 2014 23:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
98423
Ср май 02, 2018 9:34
