vago
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 11:17 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье, Украина
Клубная карта №: 159
 Re: Кондиционер зимой.
Спасибо. Все наглядно, все понятно.
_________________ ..will be soon..
| Вт дек 30, 2008 14:36 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Да таварищи кондей можно включать при температуре до -5. если его включать в погоду намного ниже , например как сейчас в -20, то кто вам доктор когда у вас компресору 3.14зда настанет от такой температуры я потом посмотрю на ваши геройские выкрики "сцыте" ит.д. когда побежите в магаз за новым компрессором. за пару месяцев что кондей стоит ниче нигде незасохнет и ниче не станется. Посему потерпите до потепления. А с запотеванием боротся просто я уже писал, завели машинку и не стенсняйтесь врубайте винтелятор сразу на всю катушку, ставите обдув чисто на стекло, и забор воздуха снаружи , и сразу все видно.
| Ср янв 07, 2009 14:07 |
Bogdan
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2008 20:39 Сообщения: 17 Откуда: Донецк
Автомобиль: Amulet Lux
Van_Helsing писал(а): за пару месяцев что кондей стоит ниче нигде незасохнет и ниче не станется. Посему потерпите до потепления. Это ты так думаешь, или говоришь исходя из реального опыта?
| Ср янв 07, 2009 15:04 |
Anton Oprya
компрессор по идее ниже -5 не включается, на Эларе не включается во всяком случае
| Чт янв 08, 2009 12:42 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
На Амулетах тоже не включаеться
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Чт янв 08, 2009 13:35 |
Anton Oprya
тогда к чему опусы про писец компрессору?
| Чт янв 08, 2009 13:52 |
Semaskacat
Люди форум не читают... вот и не знают что к чему.
| Чт янв 08, 2009 17:10 |
Pers77
Автомобиль: а
Короче - кондиционер зимой отдыхает! Не трогайте его! Ну печку же в зной ни кому в голову не приходило включать? Нет ну если для прикола только пассажирке подогрев сиденья включить.
_________________Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
| Чт янв 08, 2009 23:31 |
Amulet AA6908HC
Что-то я не понимаю....... Пару дней назад включил кондер, обороты сразу увеличились и холод подул и минус на улице ........
| Чт янв 08, 2009 23:35 |
Semaskacat
Значит у тебя датчик температуры балуеться или не работает вовсе, но если температура воздуха ниже чем - 5 кондей не должен включаться.
| Пт янв 09, 2009 2:00 |
Тарас Заранок
Датчик кондиционера реагирует на какую температуру тоисть та что на улице или в салоне.Пробывал салон прогрет включаю кондиционер, открываю капот и по нему не видно что он работает может так и должно быть не знаю?
| Пт янв 09, 2009 9:56 |
Anton Oprya
Pers77 писал(а): Короче - кондиционер зимой отдыхает! Не трогайте его! Ну печку же в зной ни кому в голову не приходило включать? Нет ну если для прикола только пассажирке подогрев сиденья включить.  кондер рекомендуют включать даже зимой для смазки правда не при -20  вон в субботу днем около 0 обещают, я включу минут на 10
| Пт янв 09, 2009 12:18 |
Semaskacat
Тарас Заранок, датчик мерят температуру окружающей среды, прекреплен где-то под капотом с правой стороны, тут писали про это и фотки выкладывали.
| Пт янв 09, 2009 13:24 |
Anton Oprya
да кстати он стоит на Эларе достаточно близко к радиатору чтобы включить его при температурах меньше -5, если долго стоишь в пробке и двигатель прогрет связано с работой климата так как на Эларе климат работает примерно так при длительной езде со скоростями меньше 10 км или стоянке включается рециркуляцию + кондер, чтобы повысить эффективность печки на холостых оборотах
| Пт янв 09, 2009 13:31 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Semaskacat писал(а): Тарас Заранок, датчик мерят температуру окружающей среды, прекреплен где-то под капотом с правой стороны, тут писали про это и фотки выкладывали. Да, он у меня возле фильтра салона лежит. И не прикреплен он-просто лежит.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт янв 13, 2009 17:07 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
То что датчик кондишина существует, это безспорно. Но вот когда он разрешит муфте компресора заработать - это уже целая история. Одно время, да и сейчас датчик температуры от БК на моей муле временно находится просто под капотм - вазле блока АБС. Так вон на БК я вижу температуру в подкапотном пространстве. И что Вы думаете - она очень даже интересно себя ведет. Утро,- 10, завелся, прогреваюсь, стою долго, жду родню, двигатель не глушу. Двигатель + 80, датчик БК показывает ~ 0. Едем, не торопимся, выходной день, пробок нет - датчик БК + 3. Еду, рабочий день, пробки, датчик БК - + 30. Еду, далеко - Борисполь, автострада, информационные табло показывают (6 января) температура трассы - 16, температура воздуха - 18, датчик БК - 16. Вывод. Воздух с улицы заходит подкапот без проблем, жалюзей ведь нет, "намордника" как в Волге - нет. А кто даст гарантию, что у Вас под капотом температура достаточная для включения кондишина? сейчас, а через час?
| Ср янв 14, 2009 21:53 |
Anton Oprya
хм ну и? все логично о том что кондер может включится на низкой скорости и при низкой температуре написано в мануале к климату Элары, в работу которого в автоматическом режиме Вы вообще не можете вмешаться, то есть если ему нужно включить кондер и условия позволяют, то он включит не пойму в чем противоречие нашли, датчик отслеживает температуру, если она упала ниже -5 то цепь разомкнулась и компрессор не работает
| Чт янв 15, 2009 2:15 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Молчит кондиционер(((
Собственно проблема - не могу включить кондиционер. Зимой был спокоен, т.к. при минусовой температуре он вроде и не должен включаться. А вот пришло тепло, а изменений никаких. Предохранитель целый, кнопка загорается, реле включения срабатывает (щелкает), а вот на разъем на самом кондиционере 12В не доходят... Мож сталкивался кто? В чем проблема?
| Ср мар 11, 2009 10:22 |
ManOwaR
 Re: Молчит кондиционер(((
Что такое "разъем на самом кондиционере 12В"?
| Ср мар 11, 2009 10:49 |
доберись до самой реле кондиционера, походу уже у людей была такая проблема. Кажись проблема таки в реле, на всякий случай проверь тестером как реле срабатывает, подает ток или нет, оно может щелкать но контакты не зщамыкаются
| Ср мар 11, 2009 10:54 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22618 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36169 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9970 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7915 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
