Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  След.
 Индикация на приборной панели
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Ребята, в чём проблема? У всех после теста горит ЕРC и ещё один значёк, после запуска двигателя оба значка гаснут.
Чт янв 08, 2009 19:00
Ну да так и есть. 8-)
Вт янв 13, 2009 13:01
Сними клемму с аккума, обнулится борт компьютер и ЕРС будет гаснуть до заведения двигателя. Когда снова где-то случайно заглохнешь, будет снова гаснуть после заведения.
Проблемы нет никакой в этом, просто суть вопроса нужно понимать изначально и читать внимательней.
Вт янв 13, 2009 17:07
Сообщение Загорелась лампочка ABS
Всем сдрасте. Возникла сегодня проблема, заморгала лампочка ABC, зажигание включаю проходит тестирование и она негаснет. Правда когда еду она негорит. Автомобыль Kimo, 12 тисяч налетал. Подскажите что делать и в чем может быть проблема? Ниукого такого небыло?
Вт мар 10, 2009 23:43
Автомобиль: КІМО
Сообщение Re: Загорелась лампочка ABC
Было и датчики на всех 4 колесах чистил сжатым воздухом и уже было хотел ехать на СТО как возникло т- так и пропало :wizard:
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Вт мар 10, 2009 23:48
недавно обсуждалась похожая ситуация,посмотрите внимательней.
viewtopic.php?f=29&t=5057&start=100
закончилось по моему заменой блока управления.
но случаи бывают разные
и нельзя сразу сказать об идентичности проблемы
Ср мар 11, 2009 0:54
Да, ситуация похожая, тоже лампочка загоралась и тухла, но у меня помимо того что загорелась лампочка еще и автоматом срабатовало АБС не давая при этом тормозить, то есть педаль назад выбивает как при срабатывании АБС но тормозить она практически не хотела.
В итоге я 3 раза ездил на СТО мне чистили контакты которые подходят к блоку управления но я настоял и мне должны заменить сам жмут проводов который подходит к блоку управления, а если не поможет то и сам блок, хотя после последней чистки катаюсь две недели и все нормально.
Ну или как было сказано выше нужно чистить датчики на колесах.
Ср мар 11, 2009 10:28
Клубная карта №: 340
главное, что бы работало АБС, датчик гаснет при езде.
Последний раз редактировалось lawvvk Ср мар 11, 2009 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 11, 2009 14:15
Было и у меня както раз. Загорелась лампочка, но тормоза работали, как на обычной машине. Проехал пару километров, остановился, заглушил двигл. Завел, лампочка горит. Поехал-погасла. Больше не повторялось.
Ср мар 11, 2009 14:23
Понятно, у всех поразному. Благодарю. Пока катаюсь, глянул блок АБС вродь сухой. Знакомый на Амулете снял клему с блока АБС и ездит дальше.
Ср мар 11, 2009 23:07
Напомните плиз как тушится "геечный ключ" на панели.
Михадзе, добавь в тему "Незадокументированные особености..." стособ тушение лампочки ТО, а то там только пишется, что лампа тушится в ручную.
Матушка лень :) весь форум перерывать из-за лампочки :)
Пт апр 10, 2009 19:02
viewtopic.php?f=29&t=4503&start=0
1-2. Если загорелся "ключик" на панели прибров. Сам "ключик" - это запрограммированнае на заводе сигнализация что пора проходить очередное ТО, но с нашим диапазном прохождения ТО в Украине - не совпадает с запрограммированным заводом (у них он загорается первый раз на 5000 км, а мы проходим первое ТО на 2500).
3. Выключаешь двигатель, нажимаешь и держишь пимпочку под спидометром (которой переключаешь на часы/текущий пробег), заводишь двигатель, ждёшь пока погаснут все лампочки, в том числе и ключик, отпускаешь пимпочку. Вуаля, он гаснет. Ничего кроме "ключика" не сбивается (имею ввиду километраж текущий и время
Пт апр 10, 2009 19:09
вполне хватает с зажатой этой пимпой включить и выключить зажигание и ключик пропадает
Сб апр 11, 2009 11:47
Сообщение Загорелся значок EPC
Неделю назад загорелся значок ESP при включенном двигателе. Светился минут 5-7. Потом потух. Машина начала туго заводиться, тупить при езде. Вчера в районе м. Сырец встала прямо во время движения. Просто заглох двигатель. Через пару минут завелась. Лампочка ESP светилась всю дорогу до авто сервиса. Сегодня почистили дросельную заслонку и инжектор. Завелась как новенькая, динамика разгона улучшилась. Но чуть-чуть все-таки тупит, особенно под гору. На СТО сказали, что если опять засветится индикатор - надо делать супер-бупер углубленную диагностику.
Сейчас пробег у меня 17918 км. На момент первого включения сигнала было около 17000.
Какие есть мнения по этому поводу у специалистов?
Буду благодарен всем за помощь!!!
Сб май 23, 2009 13:24
Сообщение Re: Загорелся значок ESP
Вопрос: что значит "почистили инжектор"? сколько времени потратили и что при этом делали? Попробуй сними клемму на 15 минут, может и перестанет тупить.
Вс май 24, 2009 11:46
Процедуру проводили примерно 4 часа.
Чистка инжекторных форсунок + чистка дросельной заслонки.
Сейчас машина едет нормально и значок не светится во время движения.
Вс май 24, 2009 17:32
Тогда не парься. Все правильно. После чистки какое то время машина может тупить. Само пройдет. Возможно попался нехороший бензин. На всяк случай смени топливный фильтр. Лишним не будет.
Вс май 24, 2009 17:52
Спасибо огромное.
Последую совету и поменяю топливный фильтр. Еще читал на форуме, что заметно улучшается динамика при замене воздушного фильтра. Менять?
А вообще для меня был просто шок. Машинка все время была просто супер, а тут за неделю такая ерунда приключилась.
Пн май 25, 2009 7:17
Воздухан тоже меняй. Что то не так. Не может дроссель за 17000 засраться.
Пн май 25, 2009 11:25
Точно. Мыссык тему расскрывает правельно.
Пн май 25, 2009 19:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8407
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4980
Пн окт 31, 2011 22:32
