Индикация на приборной панели
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
Ребята, в чём проблема? У всех после теста горит ЕРC и ещё один значёк, после запуска двигателя оба значка гаснут.
| Чт янв 08, 2009 19:00 |
MAG
Ну да так и есть.
| Вт янв 13, 2009 13:01 |
Богдан
VPK писал(а): Ребята, в чём проблема? У всех после теста горит ЕРC и ещё один значёк, после запуска двигателя оба значка гаснут. Сними клемму с аккума, обнулится борт компьютер и ЕРС будет гаснуть до заведения двигателя. Когда снова где-то случайно заглохнешь, будет снова гаснуть после заведения. Проблемы нет никакой в этом, просто суть вопроса нужно понимать изначально и читать внимательней.
| Вт янв 13, 2009 17:07 |
Gold
 Загорелась лампочка ABS
Всем сдрасте. Возникла сегодня проблема, заморгала лампочка ABC, зажигание включаю проходит тестирование и она негаснет. Правда когда еду она негорит. Автомобыль Kimo, 12 тисяч налетал. Подскажите что делать и в чем может быть проблема? Ниукого такого небыло?
| Вт мар 10, 2009 23:43 |
karakurt74
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2008 16:53 Сообщения: 45 Откуда: Винницкая об. г.Ильинцы
Автомобиль: КІМО
 Re: Загорелась лампочка ABC
Gold писал(а): Всем сдрасте. Возникла сегодня проблема, заморгала лампочка ABC, зажигание включаю проходит тестирование и она негаснет. Правда когда еду она негорит. Автомобыль Kimo, 12 тисяч налетал. Подскажите что делать и в чем может быть проблема? Ниукого такого небыло? Было и датчики на всех 4 колесах чистил сжатым воздухом и уже было хотел ехать на СТО как возникло т- так и пропало
_________________ВОЛОДЯ с КІМО
| Вт мар 10, 2009 23:48 |
xamid
недавно обсуждалась похожая ситуация,посмотрите внимательней. viewtopic.php?f=29&t=5057&start=100закончилось по моему заменой блока управления. но случаи бывают разные и нельзя сразу сказать об идентичности проблемы
| Ср мар 11, 2009 0:54 |
Grey
Да, ситуация похожая, тоже лампочка загоралась и тухла, но у меня помимо того что загорелась лампочка еще и автоматом срабатовало АБС не давая при этом тормозить, то есть педаль назад выбивает как при срабатывании АБС но тормозить она практически не хотела. В итоге я 3 раза ездил на СТО мне чистили контакты которые подходят к блоку управления но я настоял и мне должны заменить сам жмут проводов который подходит к блоку управления, а если не поможет то и сам блок, хотя после последней чистки катаюсь две недели и все нормально. Ну или как было сказано выше нужно чистить датчики на колесах.
| Ср мар 11, 2009 10:28 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
главное, что бы работало АБС, датчик гаснет при езде.
Последний раз редактировалось lawvvk Ср мар 11, 2009 14:41, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 11, 2009 14:15 |
Мыссык
Было и у меня както раз. Загорелась лампочка, но тормоза работали, как на обычной машине. Проехал пару километров, остановился, заглушил двигл. Завел, лампочка горит. Поехал-погасла. Больше не повторялось.
| Ср мар 11, 2009 14:23 |
Gold
Понятно, у всех поразному. Благодарю. Пока катаюсь, глянул блок АБС вродь сухой. Знакомый на Амулете снял клему с блока АБС и ездит дальше.
| Ср мар 11, 2009 23:07 |
IDrat
Напомните плиз как тушится "геечный ключ" на панели. Михадзе, добавь в тему "Незадокументированные особености..." стособ тушение лампочки ТО, а то там только пишется, что лампа тушится в ручную. Матушка лень  весь форум перерывать из-за лампочки
| Пт апр 10, 2009 19:02 |
VPK
IDrat писал(а): Напомните плиз как тушится "геечный ключ" на панели. Михадзе, добавь в тему "Незадокументированные особености..." стособ тушение лампочки ТО, а то там только пишется, что лампа тушится в ручную. Матушка лень  весь форум перерывать из-за лампочки  viewtopic.php?f=29&t=4503&start=0 1-2. Если загорелся "ключик" на панели прибров. Сам "ключик" - это запрограммированнае на заводе сигнализация что пора проходить очередное ТО, но с нашим диапазном прохождения ТО в Украине - не совпадает с запрограммированным заводом (у них он загорается первый раз на 5000 км, а мы проходим первое ТО на 2500). 3. Выключаешь двигатель, нажимаешь и держишь пимпочку под спидометром (которой переключаешь на часы/текущий пробег), заводишь двигатель, ждёшь пока погаснут все лампочки, в том числе и ключик, отпускаешь пимпочку. Вуаля, он гаснет. Ничего кроме "ключика" не сбивается (имею ввиду километраж текущий и время
| Пт апр 10, 2009 19:09 |
Митя
VPK писал(а): IDrat писал(а): Напомните плиз как тушится "геечный ключ" на панели. Михадзе, добавь в тему "Незадокументированные особености..." стособ тушение лампочки ТО, а то там только пишется, что лампа тушится в ручную. Матушка лень  весь форум перерывать из-за лампочки  viewtopic.php?f=29&t=4503&start=0 1-2. Если загорелся "ключик" на панели прибров. Сам "ключик" - это запрограммированнае на заводе сигнализация что пора проходить очередное ТО, но с нашим диапазном прохождения ТО в Украине - не совпадает с запрограммированным заводом (у них он загорается первый раз на 5000 км, а мы проходим первое ТО на 2500). 3. Выключаешь двигатель, нажимаешь и держишь пимпочку под спидометром (которой переключаешь на часы/текущий пробег), заводишь двигатель, ждёшь пока погаснут все лампочки, в том числе и ключик, отпускаешь пимпочку. Вуаля, он гаснет. Ничего кроме "ключика" не сбивается (имею ввиду километраж текущий и время вполне хватает с зажатой этой пимпой включить и выключить зажигание и ключик пропадает
| Сб апр 11, 2009 11:47 |
экономист
 Загорелся значок EPC
Неделю назад загорелся значок ESP при включенном двигателе. Светился минут 5-7. Потом потух. Машина начала туго заводиться, тупить при езде. Вчера в районе м. Сырец встала прямо во время движения. Просто заглох двигатель. Через пару минут завелась. Лампочка ESP светилась всю дорогу до авто сервиса. Сегодня почистили дросельную заслонку и инжектор. Завелась как новенькая, динамика разгона улучшилась. Но чуть-чуть все-таки тупит, особенно под гору. На СТО сказали, что если опять засветится индикатор - надо делать супер-бупер углубленную диагностику. Сейчас пробег у меня 17918 км. На момент первого включения сигнала было около 17000. Какие есть мнения по этому поводу у специалистов? Буду благодарен всем за помощь!!!
| Сб май 23, 2009 13:24 |
Мыссык
 Re: Загорелся значок ESP
Вопрос: что значит "почистили инжектор"? сколько времени потратили и что при этом делали? Попробуй сними клемму на 15 минут, может и перестанет тупить.
| Вс май 24, 2009 11:46 |
экономист
Процедуру проводили примерно 4 часа. Чистка инжекторных форсунок + чистка дросельной заслонки. Сейчас машина едет нормально и значок не светится во время движения.
| Вс май 24, 2009 17:32 |
Мыссык
Тогда не парься. Все правильно. После чистки какое то время машина может тупить. Само пройдет. Возможно попался нехороший бензин. На всяк случай смени топливный фильтр. Лишним не будет.
| Вс май 24, 2009 17:52 |
экономист
Спасибо огромное. Последую совету и поменяю топливный фильтр. Еще читал на форуме, что заметно улучшается динамика при замене воздушного фильтра. Менять? А вообще для меня был просто шок. Машинка все время была просто супер, а тут за неделю такая ерунда приключилась.
| Пн май 25, 2009 7:17 |
Мыссык
Воздухан тоже меняй. Что то не так. Не может дроссель за 17000 засраться.
| Пн май 25, 2009 11:25 |
Панаскин
Точно. Мыссык тему расскрывает правельно.
| Пн май 25, 2009 19:01 |
