Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
Александр12
 Re: Т.О.для начинающих(экономим в условиях кризиса)
Респект автору, доповнення, естакаду можна знайти в будь якому гаражному кооперативі (на випадок якщо нема кума, свата, брата  ), 5 грн сторожу і хоч цілий день оглядай низ автомобіля.
| Ср янв 14, 2009 17:17 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Александр12 писал(а): ...і хоч цілий день оглядай низ автомобіля. Пофлудю: Краще не тратити цілий день на низ автомобіля - є й красивіші низи!
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср янв 14, 2009 17:20 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
По-свойски, доходчиво и перспективно!
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Ср янв 14, 2009 18:52 |
Весельчак
OldCat писал(а): ...Если Вы предидущее Т.О.проходили на сервисе,то вполне возможно,что криворукие мастера могли затянуть маслофильтр"по самое немогу",и выкрутить его будет чрезвычайно сложно.Зачастую,в таких случаях пользуются методом накручивания старого ремня гкнератора,но я бы порекомендовал иметь в загашнике спецключ для срыва маслофильтров(во многих автомагах-совсем не дорого).... Є ще один вандальний метод - якщо не вдається зняти фільтр вищеописаними способами. 1) Берете довгий металічний предмет (викрутка, кусок арматури діаметром 8-10мм і довжиною десь 30см). 2) Приставляєте гострим кінцем десь по середині корпусу масляного фільтра і молотком забиваєте його наскрізь фільтра (відпрацьований фільтр нам по-любому більше не придасться). 3) Далі працюєте забитим стержнем як важелем - в сторону відкручування зриваєте фільтр з мертвої точки. 4) Виймаєте стержень і спокійно викручуєте старий фільтр. П.С. Не забудьте, що при цьому з нього почнуть витікати залишки старого масла через пробиті отвори - такщо акуратненько з ним!
| Ср янв 14, 2009 19:07 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Клубная карта №: 72
Доходчиво!))) НО БЕЗ ОТМЕТКИ СТО-слетаешь с гарантии
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Ср янв 14, 2009 19:14 |
Весельчак
Валькирия писал(а): Доходчиво!))) ...слетаешь с гарантии  Вірно! Тільки практика показує - що дешевше і краще замовити запчастини самому (тут поможе сайт) і зробити в толкового майстра!
| Ср янв 14, 2009 19:17 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
 Скорее всего ты ПРАВ!
| Ср янв 14, 2009 19:34 |
Весельчак
Якщо конче кортить отримати відмітку в сервісній книжці про "проходження" чергового ТО - доведеться шукати підхід до людей. Але чи варта шкіра виправки??!
| Ср янв 14, 2009 19:48 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
Некоторые ТРАБЛЫ устраняются на СТО просто по гарантии...тут стучит..там гремит-они ж уже по звуку знают где гаечку подтянуть))) Впрочем...можно найти и специально обученных людей(Кулибин и компания)...но и к ним надо с подходом)))
| Ср янв 14, 2009 20:03 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Маслицо и фильтр можно поменять и без ТО и без отметки. Главное на СТО или где купить соответствующий фильтр (фирмовый)
| Ср янв 14, 2009 22:59 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
Арк-Е900 писал(а): Маслицо и фильтр можно поменять и без ТО и без отметки. Главное на СТО или где купить соответствующий фильтр (фирмовый) можно..а смысл? Вот в коробке масло поменяла сразу и свечи без ТО и без отметки
| Чт янв 15, 2009 0:51 |
devorer
я на гарантию забил когда мне озвучили сумму за защиту двигателя и арок. поехал к кулибиным и ни разу об этом не пожалел
| Пт янв 16, 2009 13:13 |
martrix
Автомобиль: Амулет
при замене топливного фильтра надо спустить давление в системе. для этого скидиваем клемму с топливного насоса и заводим авто. Ждем пока не заглохнет. Таким образом при снятии фильтра не окажемся по уши в бензине
| Пт янв 16, 2009 18:55 |
Весельчак
martrix писал(а): ...Таким образом при снятии фильтра не окажемся по уши в бензине  O!
| Пт янв 16, 2009 19:07 |
Brooks
 TO имеет ли смысл?
TO имеетли смысл делать на фирменном СТО если есть гарантия ? Или лучше сделать не на фирменном и забить на гарантию? Каковы мнения? КУКУшка прошла 30 тыс притензий нет кроме как к коробке хреново первая включаеться при движении а так все ОК)
| Сб янв 17, 2009 21:11 |
Сабур
 Re: TO имеет ли смысл?
Моё мнение , слезай с гарантии, а кулису можно и самому отрегулировать. Тем более машина показала на что способна и проблем я так понял не возникло.
| Сб янв 17, 2009 21:21 |
Brooks
Сабур писал(а): Моё мнение , слезай с гарантии, а кулису можно и самому отрегулировать. Тем более машина показала на что способна и проблем я так понял не возникло.  А че собственно гарантия дает? если запчасти копейки этож не бентли)
| Сб янв 17, 2009 22:37 |
Brooks
Кто знает СТО по китайцам на правом берегу?
| Вс янв 18, 2009 11:32 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Моё мнение-гарантию нафик!Если очень хочется иметь штамп в сервискнижке,то прояви смекалку. А первая передача на ходу у всех плохо включается из-за отсутствия синхронизатора 1-й.передачи.Могу порекомендовать при переходе на 1-ю.делайте перегазовку и двойной выжим сцепления,а-ля ГАЗон 52(кто на грузнях ездил в курсе).При перегазовке она отлично включается и заодно трансмиссию побережёте.
_________________машина не роскошь...
| Пн янв 19, 2009 9:59 |
Ivan
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 9:54 Сообщения: 46 Откуда: Donetck
Автомобиль: Opel Astra G
Brooks писал(а): TO имеетли смысл делать на фирменном СТО если есть гарантия ? Или лучше сделать не на фирменном и забить на гарантию? Каковы мнения? КУКУшка прошла 30 тыс притензий нет кроме как к коробке хреново первая включаеться при движении а так все ОК) Имеет ли смысл вообще связываться с СТО? С нашим то менталитетом
| Пт янв 23, 2009 16:41 |
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Vitja |
49 |
14889 |
