Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  След.
 Ремонт ГБЦ
Сообщение Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
В общем и у меня начало сопливить. Поеду к гарантийщикам. Если что, поругаюсь. Если откажут, то поеду к нормальным СТОшникам. Пусть в машине все спецы делают, особенно, что касается деталей, где ходит моторное масло. Пусть полируют, если что. Сам боюсь лезть, не хочу, чтобы не дай бог стружка не ссыпалась внутрь.
Ср янв 21, 2009 16:27
А ты думаешь если стружка будет у них сыпаться внутрь они тебе об этом скажут? в лучшем случае протрут тряпкой...А остатки смоют отработанным маслом :)
Ср янв 21, 2009 17:14
Эхе-хе....
Чт янв 22, 2009 9:46
По гарантии поменяли крышку (такая же как и была) с прокладкой, все равно протекает масло но в другом месте. Поменяли еще раз прокладку по гарантии с промазкой герметиком, ибо крышки не было другой на этот момент, ментьше стало масла видно. Что интересно во вех случаях замены прокладки, протекать начинает в разных местах, так что на неровность блока грешить не стоит. Есть крышка другая, новой модификации с другим номером по каталогу, жду когда привезут. Заметил, что протекать начинает между прокладкой и крышкой, а не прокладкой и блоком.
Пн фев 23, 2009 2:24
Абсолютно верно. Даже странно как-то, что течет там где прокладка и крышка...
Пн фев 23, 2009 9:46
Уже писал, что и у меня сопливит через прокладку крышки головки цилиндров. Так вот сегодня решил посмотреть уровень масла. Перелили его мне явно! На 1 см больше Max на щупе. Так что неудивительно, что при больших скоростях (а именно тогда оно сопливит, я уверен, т.к. начало сопливить после гонок по трассе, в городе ничего не было) сопливит. И цвет, мне не понравился, темный. Судя по всему эти уроды на УкрАвто вообще родное масло не меняли на ТО1. Наверняка долили и все, козлы. :aggressive:
Пт мар 13, 2009 11:02
При прохождении ТО у них, лучше не отходить от машины и смотреть что делают, чбобы при тебе приносили канистру с маслом и открывали. Еще мона подкинуть деньжат ребятам , которые будут делать ТО. Тогда они будут очень внимательно все осматривать и сделать еще смогут сверх ТО.
ТО-0 я проходил в Алчевск-авто. ТО-1 в Луганск-авто. Сервис одинаковый. Единственное мне не нравится. что Гарантийные дела все надо проходить в обласном подразделении ихней конторы.
Пт мар 13, 2009 12:02
если заплатить денег ребятам, и отойти, то в качестве работы ничего не изменится.
Пт мар 13, 2009 12:17
Гарантийка на Укр-Авто вообще ужасная. У меня знакомый работает там мастером, он мне с первого дня посоветовал даже не заезжать на территорию мастерских. Факт тому погнутые кромки порогов при предпродажной подготовке, если гарантийщики не знают или не хотят знать то, что подъемник ставится не под пороги, а под специальные площадки на машине, то о чем еще можно говорить.
Чери Гавно машина !!!!!!
Пт мар 13, 2009 15:06
Rusya писал(а):
А смысл заказывать такую же бракованую крышку??? суда по форуму у одного из 10 человек не течет масло ито может быть потому что он не открывал капот и не смотрел. Я б заказал крышку от 1.6 CVH фордовского двигателя.
Не факт что фордовская крышка поможет.
что фордовский 1.6 стоит ... ???
они сдецтва потеют
Ссылка на оригинал.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... ost2711972
Вс мар 15, 2009 0:19
Я уже и не обращаю внимания на то что масло подтекает, моторный отсек так быстро ЗАСЕРАЕТСЯ что на общем фоне и не сильно заметен этот потек.
Пн мар 16, 2009 17:13
А крышку то зачем менять? Прокладку от форда поставить и все.
Пн мар 16, 2009 21:52
Автомобиль: Амулет люкс
Каким боком ее поставить, чтоб не текло 8-) 8-) 8-)
Пн мар 16, 2009 23:59
Не знаю как в Украине, у нас прокладка клапанной крышки резиновая, качество не очень, я поставил от форда пробковую, держит прекрасно. Прокладку ГБЦ поставил то же от форда. А еще чьи то кривые руки, на заводе бывает хреново прокладку ставят, она должна в специальные пазы вставать, так вот иногда не стоит прокладка в пазах, отсюда и течь.
Вт мар 17, 2009 0:11
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
ставил и от форда пробковую на силикон,всё равно сопливит.доработал вентиляцию картера,может поможет...
Вт мар 17, 2009 0:18
To emelyaСпасибо за подсказку, пробковую еще не ставил ;)
Вт мар 17, 2009 0:20
А зачем ее на силикон ставить, эт уже извращение. А вот вентиляция забита, тогда хоть весь движек силиконом замажь, всеравно течь будет. Чистить нужно вентиляцию периодически.
Вт мар 17, 2009 0:27
Автомобиль: амулет
вентиляцию-ДОРАБОТАЛ, а не почистил.Потому как прочистка ничего не дала(под крышкой избыточное давление)
Вт мар 17, 2009 15:32
Автомобиль: амулет
и ещё - губка под возд.фильтром летом пропускает воздух,даже если значительно загрязнена, проблема может быть в ней только при температуре за бортом ниже ноля(конденсат замёрзнет).поэтому ИМХО -причина отпотевания масла-изб.давл. под крышкой. :?
Вт мар 17, 2009 15:37
Слушайте Олега, он правду говорит! :)
+1
Вт мар 17, 2009 22:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  След.
Ардрей73
39
14136
Вс май 08, 2016 5:58
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9831
Вс окт 10, 2021 12:13
Nightmare
141
45277
Вс фев 23, 2014 2:11
