mavski
 Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
В общем и у меня начало сопливить. Поеду к гарантийщикам. Если что, поругаюсь. Если откажут, то поеду к нормальным СТОшникам. Пусть в машине все спецы делают, особенно, что касается деталей, где ходит моторное масло. Пусть полируют, если что. Сам боюсь лезть, не хочу, чтобы не дай бог стружка не ссыпалась внутрь.
| Ср янв 21, 2009 16:27 |
stealth
А ты думаешь если стружка будет у них сыпаться внутрь они тебе об этом скажут? в лучшем случае протрут тряпкой...А остатки смоют отработанным маслом
| Ср янв 21, 2009 17:14 |
mavski
Эхе-хе....
| Чт янв 22, 2009 9:46 |
Minas
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2007 15:24 Сообщения: 35 Откуда: Алчевск
По гарантии поменяли крышку (такая же как и была) с прокладкой, все равно протекает масло но в другом месте. Поменяли еще раз прокладку по гарантии с промазкой герметиком, ибо крышки не было другой на этот момент, ментьше стало масла видно. Что интересно во вех случаях замены прокладки, протекать начинает в разных местах, так что на неровность блока грешить не стоит. Есть крышка другая, новой модификации с другим номером по каталогу, жду когда привезут. Заметил, что протекать начинает между прокладкой и крышкой, а не прокладкой и блоком.
| Пн фев 23, 2009 2:24 |
mavski
Абсолютно верно. Даже странно как-то, что течет там где прокладка и крышка...
| Пн фев 23, 2009 9:46 |
mavski
Уже писал, что и у меня сопливит через прокладку крышки головки цилиндров. Так вот сегодня решил посмотреть уровень масла. Перелили его мне явно! На 1 см больше Max на щупе. Так что неудивительно, что при больших скоростях (а именно тогда оно сопливит, я уверен, т.к. начало сопливить после гонок по трассе, в городе ничего не было) сопливит. И цвет, мне не понравился, темный. Судя по всему эти уроды на УкрАвто вообще родное масло не меняли на ТО1. Наверняка долили и все, козлы.
| Пт мар 13, 2009 11:02 |
Minas
При прохождении ТО у них, лучше не отходить от машины и смотреть что делают, чбобы при тебе приносили канистру с маслом и открывали. Еще мона подкинуть деньжат ребятам , которые будут делать ТО. Тогда они будут очень внимательно все осматривать и сделать еще смогут сверх ТО. ТО-0 я проходил в Алчевск-авто. ТО-1 в Луганск-авто. Сервис одинаковый. Единственное мне не нравится. что Гарантийные дела все надо проходить в обласном подразделении ихней конторы.
| Пт мар 13, 2009 12:02 |
stealth
если заплатить денег ребятам, и отойти, то в качестве работы ничего не изменится.
| Пт мар 13, 2009 12:17 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Гарантийка на Укр-Авто вообще ужасная. У меня знакомый работает там мастером, он мне с первого дня посоветовал даже не заезжать на территорию мастерских. Факт тому погнутые кромки порогов при предпродажной подготовке, если гарантийщики не знают или не хотят знать то, что подъемник ставится не под пороги, а под специальные площадки на машине, то о чем еще можно говорить.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пт мар 13, 2009 15:06 |
snitsar
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 21:53 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Rusya писал(а): А смысл заказывать такую же бракованую крышку??? суда по форуму у одного из 10 человек не течет масло ито может быть потому что он не открывал капот и не смотрел. Я б заказал крышку от 1.6 CVH фордовского двигателя. Не факт что фордовская крышка поможет. Цитата: что фордовский 1.6 стоит ... ???
они сдецтва потеют Ссылка на оригинал. http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... ost2711972
| Вс мар 15, 2009 0:19 |
Rusya
Я уже и не обращаю внимания на то что масло подтекает, моторный отсек так быстро ЗАСЕРАЕТСЯ что на общем фоне и не сильно заметен этот потек.
| Пн мар 16, 2009 17:13 |
emelya
А крышку то зачем менять? Прокладку от форда поставить и все.
| Пн мар 16, 2009 21:52 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
| Пн мар 16, 2009 23:59 |
emelya
Не знаю как в Украине, у нас прокладка клапанной крышки резиновая, качество не очень, я поставил от форда пробковую, держит прекрасно. Прокладку ГБЦ поставил то же от форда. А еще чьи то кривые руки, на заводе бывает хреново прокладку ставят, она должна в специальные пазы вставать, так вот иногда не стоит прокладка в пазах, отсюда и течь.
| Вт мар 17, 2009 0:11 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
ставил и от форда пробковую на силикон,всё равно сопливит.доработал вентиляцию картера,может поможет...
| Вт мар 17, 2009 0:18 |
sem
To emelyaСпасибо за подсказку, пробковую еще не ставил
| Вт мар 17, 2009 0:20 |
emelya
olega писал(а): ставил и от форда пробковую на силикон,всё равно сопливит.доработал вентиляцию картера,может поможет... А зачем ее на силикон ставить, эт уже извращение. А вот вентиляция забита, тогда хоть весь движек силиконом замажь, всеравно течь будет. Чистить нужно вентиляцию периодически.
| Вт мар 17, 2009 0:27 |
olega
Автомобиль: амулет
вентиляцию-ДОРАБОТАЛ, а не почистил.Потому как прочистка ничего не дала(под крышкой избыточное давление)
| Вт мар 17, 2009 15:32 |
olega
Автомобиль: амулет
и ещё - губка под возд.фильтром летом пропускает воздух,даже если значительно загрязнена, проблема может быть в ней только при температуре за бортом ниже ноля(конденсат замёрзнет).поэтому ИМХО -причина отпотевания масла-изб.давл. под крышкой.
| Вт мар 17, 2009 15:37 |
stealth
Слушайте Олега, он правду говорит! +1
| Вт мар 17, 2009 22:15 |
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45118 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9803 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12563 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14109 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
