 У кого как обстоят дела с печкой?
Отличается ли температура выдуваемого воздуха от температуры внешней среды (при положении переключателя в крайнем синем положении)?
Нет 18%  18%  [ 6 ]
Да, немного выше 33%  33%  [ 11 ]
Да, ощутимо выше 18%  18%  [ 6 ]
Я не обращал(ла) на это внимания 30%  30%  [ 10 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Re: У кого как обстоят дела с печкой?
Я тоже так делал. но потом приборчик вообще отказал, и, для того чтобы уменьшить температуру, приходилось долго мучится и крючится, что во время движения не особо способствовало внимательному движению по дороге. Приходилось время от времени отключать вентиляцию, что приводило к постепенному запотеванию окон.
:buba:
Чт янв 22, 2009 14:15
Gorynych писал(а):
Я не вставлял ничего - просто пальцем двигаю рычаг, - вместо моторчика.
Значит можно обойтись и без моторчика? Я правильно понял?
Чт янв 22, 2009 18:03
Автомобиль: ------
Так можно пол машины повыкидывать и вместо сиденья на ящике с-под картошки ездить. В машине должно быть все так, как конструктора задумали и нечего выдумывать и пальцами под капот во время движения лазить, на рычажки нажимать.
Чт янв 22, 2009 20:56
Та нехер делать, изо всекой фигни на сервис ездить. Валентин - переключать в САЛОНЕ а не под капотом! :-o
Пт янв 23, 2009 18:44
Автомобиль: EASTAR 2.0
Может можно переделать управление заслонкой тросиком,как на ДЭУ.
Пт янв 23, 2009 18:59
Чего спорить?
Кому как нравится, тот так и переключает.
Мне вот например нравится просто кнопочку нажимать.
Вс янв 25, 2009 1:16
И как я два года отездил без ползаний под бардачек?.....
Вс янв 25, 2009 20:50
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
гы-гы как это 2 года? Максимум полтора!
Пн янв 26, 2009 11:01
Клубная карта №: 49
а я по рекоммендации Андрюхи (Стака) не кручу до конца и все нормально (в конце все-таки ели-ели слышна тресчеточка, но я не злоупотребляю)
Пн янв 26, 2009 11:03
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Я бы заменил по гарантии, раз хоть немного трещит. потом это будет уже за деньги.
Пн янв 26, 2009 13:28
Сообщение Легкий скрежет из печки
Последнее время проблема вылезла очень сильно, точней громко. Печка работает норм, а вот только очень сильный скрежет и скрип при переключении с холодного воздуха на теплый, и именно из того блока, который и открывает-закрывает заслонку, из моторчика. Снять его для смазки варианта так и не нашел, бо как по мне он снимается только при снятии всей печки... А может и нет, в чем и вопрос, кто-то что-то с ним делал вообще, была ли у кого такая проблема? Бо этот скрип как серпом по...
Пн ноя 06, 2017 9:55
Автомобиль: Elara 2,0
Сообщение Re: Легкий скрежет из печки
Где то здесь скрипит ?
Screenshot_17.jpg [ 39.9 КБ | Просмотров: 2966 ]
Пн ноя 06, 2017 11:10
Да, только на этой картинке не могу понять какой именно механизм скрипит. Если смотреть на печку с пассажирского сидения, то эта крутилочка слева, ближе к водителю, почти за центральной панелью, не знаю как обьяснить, пофотаю сегодня.
Вт ноя 07, 2017 8:02
Понимаю, что совет "так себе", но попробывать с начала можно как можно аккуратнее ( что бы не запачкать) побрызгать силиконовой смазкой распылителем с очень тонкой трубкой все доступные подвижные соединения ( даже открутив, что позволяет, не ломая, внизу шурупы на торпеде).
Вт ноя 07, 2017 12:18
Всем доброго времени суток! Такая проблема, не греет печка(((. МНогими опытами пришли к мнению, что забит радиатор печки. Новый уже заказал, как прийдет буду менять, и вот в чем вопрос - менял ли кто уже его, где именно он находится? что за чем нужно снимать? Где он примерно находится я понимаю, но нет ли там каких подводных камней при разборке торпеды?
Пн янв 15, 2018 23:02
Забит и не промывается???
Да будет свет...
Пн янв 15, 2018 23:15
забит нормально, видно он уже был не идеален, а летом поставили гбо, и редуктор с товарищем врезали параллельно, отдельным кольцом с печкой, видно тосол пошел по меньшему сопротивлению через редуктор, а в радиаторе получился грубо говоря застой! Сейчас переподключил, последовательно, печка так и не греет, а вот газ стал включаться намного поже, градусов на 60, хотя мозги работают норм. Движения антифриза в малом круге почти нет, вот он дольше и нагревается. Промывать его не вижу смысла, так как немного есль чистану, то это не на долго, а потом ждать нового засора... а тут новый чистый радиатор, сравнительно не дорого (дешевле чем я расчитывал).
Вт янв 16, 2018 10:46
Очень часто вопрос цены детали не сравним с гемором по ее установке. Поэтому и спросил. Неужели промыть обратным ходом исправный и целый радиатор печки, как viewtopic.php?f=4&t=10948 камрад SERG82 описал с фотками будет не легче, чем разбирать пол-торпеды???
Ну а конкретно ответить на вопрос лично я не могу - такой работой не занимался. Видео в ютубе есть по форе, по истару не нашел.
Да будет свет...
Вт янв 16, 2018 11:33
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
у меня другая проблема, на стекло дует холодным, как только прогревается салон, кроме как включать на максимум, но тогда жарко. У всех так?
Вт янв 16, 2018 13:31
Климат или крутилки???
Да будет свет...
Вт янв 16, 2018 22:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman
177
44146
Ср янв 15, 2020 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto
84
16887
Пт ноя 12, 2010 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki Перейти к последнему сообщению
