У кого как обстоят дела с печкой?
Jarkiy
 Re: У кого как обстоят дела с печкой?
Я тоже так делал. но потом приборчик вообще отказал, и, для того чтобы уменьшить температуру, приходилось долго мучится и крючится, что во время движения не особо способствовало внимательному движению по дороге. Приходилось время от времени отключать вентиляцию, что приводило к постепенному запотеванию окон.
| Чт янв 22, 2009 14:15 |
Сергей
Gorynych писал(а): Я не вставлял ничего - просто пальцем двигаю рычаг, - вместо моторчика.
Значит можно обойтись и без моторчика? Я правильно понял?
| Чт янв 22, 2009 18:03 |
Valentin
Автомобиль: ------
Так можно пол машины повыкидывать и вместо сиденья на ящике с-под картошки ездить. В машине должно быть все так, как конструктора задумали и нечего выдумывать и пальцами под капот во время движения лазить, на рычажки нажимать.
| Чт янв 22, 2009 20:56 |
Gorynych
Та нехер делать, изо всекой фигни на сервис ездить. Валентин - переключать в САЛОНЕ а не под капотом!
| Пт янв 23, 2009 18:44 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Может можно переделать управление заслонкой тросиком,как на ДЭУ.
| Пт янв 23, 2009 18:59 |
Styx
Чего спорить? Кому как нравится, тот так и переключает. Мне вот например нравится просто кнопочку нажимать.
| Вс янв 25, 2009 1:16 |
Хосе
И как я два года отездил без ползаний под бардачек?.....
| Вс янв 25, 2009 20:50 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
гы-гы как это 2 года? Максимум полтора!
| Пн янв 26, 2009 11:01 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
а я по рекоммендации Андрюхи (Стака) не кручу до конца и все нормально (в конце все-таки ели-ели слышна тресчеточка, но я не злоупотребляю)
| Пн янв 26, 2009 11:03 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Я бы заменил по гарантии, раз хоть немного трещит. потом это будет уже за деньги.
| Пн янв 26, 2009 13:28 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
 Легкий скрежет из печки
Последнее время проблема вылезла очень сильно, точней громко. Печка работает норм, а вот только очень сильный скрежет и скрип при переключении с холодного воздуха на теплый, и именно из того блока, который и открывает-закрывает заслонку, из моторчика. Снять его для смазки варианта так и не нашел, бо как по мне он снимается только при снятии всей печки... А может и нет, в чем и вопрос, кто-то что-то с ним делал вообще, была ли у кого такая проблема? Бо этот скрип как серпом по...
| Пн ноя 06, 2017 9:55 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
 Re: Легкий скрежет из печки
Где то здесь скрипит ?
Screenshot_17.jpg [ 39.9 КБ | Просмотров: 2959 ]
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Пн ноя 06, 2017 11:10 |
level87
Да, только на этой картинке не могу понять какой именно механизм скрипит. Если смотреть на печку с пассажирского сидения, то эта крутилочка слева, ближе к водителю, почти за центральной панелью, не знаю как обьяснить, пофотаю сегодня.
| Вт ноя 07, 2017 8:02 |
Юрий39
Понимаю, что совет "так себе", но попробывать с начала можно как можно аккуратнее ( что бы не запачкать) побрызгать силиконовой смазкой распылителем с очень тонкой трубкой все доступные подвижные соединения ( даже открутив, что позволяет, не ломая, внизу шурупы на торпеде).
| Вт ноя 07, 2017 12:18 |
level87
Всем доброго времени суток! Такая проблема, не греет печка(((. МНогими опытами пришли к мнению, что забит радиатор печки. Новый уже заказал, как прийдет буду менять, и вот в чем вопрос - менял ли кто уже его, где именно он находится? что за чем нужно снимать? Где он примерно находится я понимаю, но нет ли там каких подводных камней при разборке торпеды?
| Пн янв 15, 2018 23:02 |
Забит и не промывается???
| Пн янв 15, 2018 23:15 |
level87
забит нормально, видно он уже был не идеален, а летом поставили гбо, и редуктор с товарищем врезали параллельно, отдельным кольцом с печкой, видно тосол пошел по меньшему сопротивлению через редуктор, а в радиаторе получился грубо говоря застой! Сейчас переподключил, последовательно, печка так и не греет, а вот газ стал включаться намного поже, градусов на 60, хотя мозги работают норм. Движения антифриза в малом круге почти нет, вот он дольше и нагревается. Промывать его не вижу смысла, так как немного есль чистану, то это не на долго, а потом ждать нового засора... а тут новый чистый радиатор, сравнительно не дорого (дешевле чем я расчитывал).
| Вт янв 16, 2018 10:46 |
Очень часто вопрос цены детали не сравним с гемором по ее установке. Поэтому и спросил. Неужели промыть обратным ходом исправный и целый радиатор печки, как viewtopic.php?f=4&t=10948 камрад SERG82 описал с фотками будет не легче, чем разбирать пол-торпеды??? Ну а конкретно ответить на вопрос лично я не могу - такой работой не занимался. Видео в ютубе есть по форе, по истару не нашел.
| Вт янв 16, 2018 11:33 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
у меня другая проблема, на стекло дует холодным, как только прогревается салон, кроме как включать на максимум, но тогда жарко. У всех так?
| Вт янв 16, 2018 13:31 |
Климат или крутилки???
| Вт янв 16, 2018 22:53 |
ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus |
1 |
5804 |
Ср фев 25, 2015 12:32
skifus
У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki |
2 |
2088 |
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki
У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman |
177 |
44128 |
Ср янв 15, 2020 16:28
Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto |
84 |
16882 |
Пт ноя 12, 2010 15:04
Anton Oprya
