 Накладка на заднюю арку.
Сообщение Накладка на заднюю арку.
Пластиковая накладка на задней арке,если открыть дверь видно что она креплена двумя заклепками.У меня с водительской стороны, сегодня увидел растрескались как возле одной заклепки так и возле другой.Ребята может кто то может подсказать че делать я сперва думал заказать где то родные но они могут быть не крашеные.Сегодня на стоянке стоял сеат толедо я ближе посмотрел там практически такие же токо пластик черный и мне кажется мягкий он не будет трескатся может кто то менял эти накладки может кто то пробывал сеатовские подскажите подходят они или нет.
Вс янв 25, 2009 20:43
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Сообщение Re: Накладка на заднюю арку.
Шо это за накладки не арке? Покажи фотку или ещё как!
8 067 96 572 96
Вс янв 25, 2009 20:50
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Есть там накладка на арке задней двери. У меня она с покупки хлопает когда по ней тихонько постукивать. Как говорится на соплях. Но я сильно не парюсь по этому поводу. Вообще на кой она там нужна.
Вс янв 25, 2009 20:56
Клубная карта №: 14
На пороге , что ли???
8 067 96 572 96
Вс янв 25, 2009 21:04
Чуть выше порога на изгибе. Видна при открытии двери.
Вс янв 25, 2009 21:12
Я так понимаю речь идет об этом пластике.
Надеюсь AURA не будет против использования его авто в целях рекламы.
002.jpg [ 39.73 КБ | Просмотров: 5252 ]
Вс янв 25, 2009 21:23
Да именно эта ,но у меня наверно слишком сильно заклепали, и в местах заклепок растрескалась или же я думаю может попала туда вода и когда было минус 20 там образовался лед и разнесло.
Вс янв 25, 2009 21:49
Еще забыл сказать эта накладка я думаю нужна потому что без нее там будет чето недоставать, и кроме этого сама арка под накладкой крашена или нет я не знаю.Если кто может их достать я куплю.Если кто навернека знает что подойдут толедовские,куплю.
Вс янв 25, 2009 21:55
Я думаю что есть еще один вариант, переделать крепление на винт или что-то подобное, точно сказать не могу т.к. не видел как она из нутри выглядит.
Вс янв 25, 2009 22:02
Я вообще думал этот пластик прекрипить на саморезы чуть выше или чуть ниже от заклепок.Но в местах заклепок такие трещины че мне кажется пластик может крошится и ломатся сделаются сколы пластика,и если на саорезы это дополнителбных две дырки. :(
Вс янв 25, 2009 22:51
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Клей?
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вс янв 25, 2009 22:52
Какой?Сегодня пробывал такой в маленькой тубе момент пальцы еле отсоеденил место где клей попал сделалось как в дымке а как пальцы отрывал даже кусочек краски из пластика оторвалось.Не думайте что я залил все клеем я немножко его дал но не склеило я еще чуть а он вытек и всеравно не склеил может не тот клей а может вода попала. :roulette:
Вс янв 25, 2009 23:26
Кто ж так клеит?
1. Высверлить заклепки.
2. Отремонтировать накладку вплавлением в нее с обратной стороны паяльником скобок для канцелярского степлера.
3. Зачистить накладку с обратной стороны шкуркой, чтоб дать шерооватость.
4. ВЫЧИСТИТЬ место установки накладки и обезжирить тряпочкой с обычной водой с мылом или 5 граммов водочки.
5. Клеить клеем типа "Момент" или любым БФ по инструкции - намазать тонким слоем обе поверхности и, через пару минут, подобрав заранее пару саморезов, прикрутить накладку на место, где была.
Уже не оторвется никогда.
А "по грязюке" никакой клей держать не будет - только грязь проклеит ...
Пн янв 26, 2009 0:06
Я накладки, на порогах которые, на герметик посадил. Пока ОК.
Просто не в курсе, можно ли будет снять при необходимости наклеенные,
чтобы при этом без слоя краски? А вот с герметика снимаются без проблем ;)
porog_114.jpg [ 66.07 КБ | Просмотров: 5251 ]
Пн янв 26, 2009 0:44
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Трещины на пластике лечаться с помощью эбоксидной смолы и стеклоткани. Держит намертво (при правильной пропорции эбоксидки и затвердителя)
Пн янв 26, 2009 9:30
Отлитела это хрень через 2 месца после покупки непойму как? может кто снял не могу понять???Кто знает где ее можно купиь?б/у черная
Пн янв 26, 2009 12:48
Автомобиль: амулет и ще
Ищем по форуму Игоря на истаре2.4 у него есть, у Гуана пока нет в пути.
Запчасть пластиковая черная под покраску.
Для справки:На разборке за нее просили около 170грн (исключительно типа их нет) В реале куплена гораздо дешевле.
Пн янв 26, 2009 16:37
Мне понравилось как написал "САШУН"токо осталась маленькая проблемка возле заклепок так растрескалась что очень мелкими кусочками так что скобками не получится а если высверливать разлетится на мелкие куски.Сделал бы фото и показал но не будет видно авто черное и накладка такая же.А че такое под покраску не могу понять это под цвет кузова или ее еще надо красить.
Пн янв 26, 2009 17:52
Надо красить, пласмаса некрашеная чёрного цвета.
IMG_5503.jpg [ 175.3 КБ | Просмотров: 5251 ]
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн янв 26, 2009 18:06
А если авто черное все ровно нужно красить? и скоко стоит две штуки.И еще один вопрос они такие же хрупкие?
Пн янв 26, 2009 18:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жрет заднюю резину. Сильно жрет.
BigMan.
12
4879
Чт апр 23, 2009 15:35
BigMan. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать заднюю подвеску елары на балку
Long_live
Чт ноя 01, 2018 12:38
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ударил заднюю дверь. Нужен совет .
Dim@s
Ср янв 15, 2014 18:14
Dim@s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заклинило заднюю дверь
uronin
Пт янв 24, 2014 0:51
PARADOXION Перейти к последнему сообщению
