Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Капот, подкапотное пространство
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Теория с ремнями переходит в теорию с сальниками (возможно сальники подносились и масло или другие жикости подтекают и их разбрасывает) - подтверждение производится путем осмотра подкапотного пространства!Можно вышеупомянутый кусок дермантина кратковременно заменить на что-нибудь чистое и посмотреть результат. Возможно и банальное подтекание радиатора, но тогда падения уровня тосола уже бы обнаружилось.(сало в гараже видимо отпадает?)
Чт янв 29, 2009 17:56
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
У меня:
17К, ТО-1 на 10К:
Масло - уровень не изменился
Тосол с пробега 0 - уровень не изменился
Подкапотное пространство кроме следов от грязи летящей с ремня на внутреннюю часть крышки капота - чистое, следов маслянистой жидкости нет.
Единственное что уходит - только омыватель.. :o .. ну и фреон трудно отследить конечно
Чт янв 29, 2009 18:00
Фреон вряд ли - он бы если пошел - то ушел бы весь очень быстро.(кондер бы неработал)
Может быть омыватель - он в тех краях живет(бачек) - может где хомуты - шланги и т.п. текут.
Сб янв 31, 2009 13:03
По пятну (пятнам) на переднем бампере - я свою причину понял...на сейчас - мне ссыт котяра .... гадина....а вот летом - не знаю...машина в гараже стояла..
Ср фев 04, 2009 12:18
99% коты, я тоже каждое утро стал обращать внимание, с утра обоссана, приезжаю на работу, за день все высыхает, еду домой смотрю все сухо, а с утра таже история :) Хоть питбуля к бамперу на ночь привязывай :)
Ср фев 04, 2009 14:06
Клубная карта №: 340
да котов со счетов списывать нельзя, а период оттепели тает лед. У нас такое часто
Ср фев 04, 2009 16:05
у меня пластиковый фиксатор металлического упора крышки капота сломался.
по каталогу его не нашел. кто-нить знает чем заменить можно?
а то железяка просто на движке валяется, а это не хорошо.
пробовал стяжкой затянуть - или перерезается или слетает, металлической пока не пробовал...
Сб мар 07, 2009 2:21
Возьми магнит помощней, подойдет от громкоговорителя. Приложи к капоту, к нему упор и прикладывай. Временно сойдет.
Сб мар 07, 2009 6:50
Официалы их не привозят. Говорят - заказывают, но им такие мелкие расходники не присылают :) . У меня сломался еще в ноябре где-то. Поиски по базарам с опытным образцом в руках тоже не увенчались успехом. Лично я - затягиваю хомутом... Раз в пару дней )) Хотя была дурацкая мысль из детского платиска ваять :-D
Сб мар 07, 2009 20:21
Автомобиль: М11Н
Мне понравился совет - отсоединю фиксатор и поставлю магнит-это гораздо удобнее,чем каждый раз выщёлкивать.Спасибо!
Делай,как должно,и будь,что будет.
Сб мар 07, 2009 22:51
Автомобиль: КИМО
Интересная мысль......но себе я поищу аналог...найду-стукну... :bye:
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Пн мар 09, 2009 21:41
Клубная карта №: 1061
Обратил внимание, что пластиковая крышка воздушного фильтра со стороны защёлок не плотно прилегает, даже немножко край фильтра видно ( если посмотреть со стороны двигателя). Други, у всех так?
Ср апр 15, 2009 7:27
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
по-ходу дела у всех. а средняя защелка у меня можно сказать почти и не цепляется.
Ср апр 15, 2009 9:04
средняя защелка и у меня почти не цепляется. Видно это у всех :( .
Ср апр 15, 2009 14:45
На днях сломал защелку держателя капота,дернул чуть по сильней и усе,пласстмаска отвалилась,сделал из нержавейки и прикрутил на старую защелку,конечно на скорость не влияет,но может у кого нибудь так же случиться,так что не ругайте меня сильно :bye:
002.jpg [ 45.21 КБ | Просмотров: 3532 ]
001.jpg [ 46.05 КБ | Просмотров: 3532 ]
Сб июн 27, 2009 11:40
Есть у Кымоши такая проблема. У меня тоже сломалась. Я нашел креативное решение. Извлек магнит из старого динамика и приложил на место злополучной защелки. Теперь просто прикладываю опору капота к магниту. Держится.
Вс июн 28, 2009 11:13
Ты однако не стандартно мыслишь молодец ,я бы ни в жисть не допер магнитик приложить,пробовал искать от наших машин ничего подходявого не нашел,ну и сделал так.
Вс июн 28, 2009 13:25
Вот и меня постигла участь "оборванного троса капота" :(
В теме пару постов нашёл, что открывали как-то, но как именно? - то ли не нашёл, то ли нету :wizard:
С салона до упора тянешь - эффекта ноль. На вид, тоже вроде всё ok.
SP_A3555.jpg [ 515.53 КБ | Просмотров: 3540 ]
Трос слетел возле самого замка капота. После обследования понял, что проблема серьёзная. Подбирался к замку "через жопу", по другому :x - никак.
Принцип прост, нужно как-то отодвинуть защёлку в сторону стрелки(на фото) или сорвать пружину.
часть.jpg [ 32.21 КБ | Просмотров: 3540 ]
Если "вырвать" решётку над номером(открутить не получится), то к замку доступ будет, но решил по другому. Нужна яма, эстакада, подъёмник и т.д. Снимаем пластмаcсовую штуку снизу,
SP_A3572.jpg [ 115.73 КБ | Просмотров: 3540 ]
светим фонарём между радиатором и бампером и находим нашу "проблему".
Отодвинуть защёлку (как на фото) не удалось, сделал вот такой крючок
.JPG
.JPG [ 707.43 КБ | Просмотров: 3540 ]
и снизу выдернул пружину(слетела с одного конца). Дальше защёлка пошла легко и капот "вскрылся".
Вс июн 28, 2009 23:10
Была такая проблема. Решил таким же способом. Только при помощи помошника. Который мне помог с наруже подёргивать легонько капот.
Пн июн 29, 2009 21:44
Автомобиль: КИМО
Изночально можно решить эту проблему?
Пн июн 29, 2009 22:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как закрыть доступ под капот?
stealth
Вт окт 27, 2009 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Газовый амортизатор на капот
artur
Сб янв 08, 2011 12:31
emelya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открылся на ходу - капот,
ur5
Пн янв 06, 2014 1:10
ur5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не открывается Капот...
rugda
12
10369
Пн июн 15, 2009 21:21
rugda Перейти к последнему сообщению
