Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заменяем лампы накаливания светодиодами
Сообщение Re: Светодиоды: для Данилы и других любителей тьюнинга
Нет, на фото изображён T10-5SMD!
У него тоже нет стабилизатора. Сейчас я взял две тёпло-белых 0.5W-тных лампочки (один диод) со стабилизатором. Посмотрим сколько проживут.
Пн фев 02, 2009 10:38
Да, сразу не обратил внимание, T10-5SMD, схема та же что и в T10-1SMD :-)
А что это за лампочку вы взяли? На каких диодах?
Пн фев 02, 2009 12:38
Вот такого плана.
0.5W со стабилизатором тока. Светит однозначно хуже, чем T10-5SMD, но, надеюсь, дольше протянет.
Пн фев 02, 2009 13:16
Желаю удачи в использовании сего девайса! Будем надеяться - не сгорит! Диод там стоит хоть и 2-х кристальный, но достаточно яркий!
Пн фев 02, 2009 23:00
В ассортименте появилось 2 новинки:
BA9S-1SMD (W)
и T10-13 SMD (W)
Последняя - самая яркая на сегодняшний день с цоколем T 10!!!
Чт фев 26, 2009 22:37
http://led.at.ua/photo/11-0-86 может кому интересно будет
Чт мар 12, 2009 0:50
Сообщение Re: Апгрейд освещения
ТАК!!! Но-но гнать ЧЕПУХУ на светодиоды!
Во первых как Вы расчитывали ток на дин светодиод? А??? !!!!
Что значит перегорают? - ЗНАЧИТ ЛЮДИ ДАЛЁКИЕ ОТ ЭЛЕКТРОНИКИ ДЕЛАЛИ И РАСЧИТЫВАЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ!
По светоотдаче на 10ки раз больше!!
А то что руки у некоторых базарных или китайских (те кто делал замену лампам) из .... ростут это ФАКТ!
Так что не надо!
Пн май 04, 2009 1:40
Ну, собственно, это и есть основная проблема. Пока не будет серийных диодных авто-лампочек от Philips или Osram или кого-то из их когорты, выход один - "колхозить" самому.
Пн май 04, 2009 1:53
А ещё более вероятно, что таких лампочек и не будет, а будет готовая фара, уже с рассчитанной оптикой и драйвером под светодиоды. Основные проблемы сейчас какие - питание и теплоотвод! В габаритах маленького цоколя особо не разгонишься... :?
Пн май 04, 2009 1:57
Да зачем ждать готовых решений по ..... $ ценам???????
Всё просто
на свеодиод суперяркий ток нуна 12мА (конечно есть СИДы и помощнее но они на рынках не продаются)
Исходя из напряжения которое может достигать 13.5 В то закон ома говорит что нуна резистор 1,2 кОм и ВАШ СВЕТОДИОД НИКОГДА (никогда = 100000 часов) не сгорит. (у меня в подвале 4 год горит)
+ нужно на каждый СИД ставить отдельный резистор (если в паралели) или включать последовательно с расчётом 3.2В на каждом светодиоде.
Так что кому охота переплачивать за ХЗ шо, вперёд...А кому не хочется => паяльник в руки!
Пн май 04, 2009 16:24
Вот насмешил! :-D :-D :-D
А 350mA для 1Вт-ных диодов не хочешь? Или 700mA для 3Вт-ных...
Пн май 04, 2009 16:31
Сделал попытку сравнения яркости свечения разных источников света. В качестве подопытного был выбран ку-ку-шачий дополнительный стоп-сигнал (просто под рукой валялся). Методика проста: в полностью тёмной комнате последовательно фотографируем с одними и теми же параметрами (диафрагма 2.8, выдержка 1/60с) разные варианты источника света, а потом в фотошопе смотрим статистику гистограммы освещённости. Фотки кликательные (для большего разрешения).
Сначала источники света:
1. Штатная лампа накаливания P21W
2. Продаваемый на радиорынке "аналог" на 28 "обычных" светодиодов
3. "Сколхоженный" собственноручно модуль на одном белом сверх-ярком светодиоде мощностью 1Вт
Он же + рассеивающая линза (как впоследствии оказалось, совершенно лишняя)
4. Ещё один мой "колхозник", но уже на два красных диода, каждый по 1Вт
Бесхитростная "установка" по измерению яркости
А теперь, собственно, картинки измерений с разными источниками света в том же порядке (штатный,аналог,колхоз-1,колхоз-2)
Визуально штатный выглядит ярче всех, потом колхоз-2, аналог и колхоз-1.
Фотошоп нам даёт такие цифры для яркости (безразмерные, в попугаях):
Штатный: 44,62
Колхоз-2: 39,81
Аналог: 25,20
Колхоз-1: 16,85
Что полностью соответствует визуальному восприятию.
Что говорит теория? Обычная лампа накаливания отдаёт в виде света только приблизительно 5% энергии, т.е. для штатной лампочки мощностью 21Вт мы имеем "световую мощность" ~ 1,05Вт. Светодиоды имеют КПД больше в 8 раз, а новейшие разработки - и того выше. Наши диоды имеют КПД приблизительно 40-45%, т.е. для модуля из двух диодов мы имеем 2Вт*45%=0,9Вт "световой мощности", что довольно хорошо согласуется с результатами эксперимента.
Выводы:
1. Если сколхозить модуль на 3-х светодиодах по 1Вт каждый, или на одном диоде мощностью 3Вт, то мы получим яркость немного превосходящую яркость со штатной лампочкой накаливания.
2. Будущее однозначно за светодиодами.
Вт май 05, 2009 0:08
Автомобиль: Chery E5
Согласен. Но по цене еще довольно долго будут рулить обычные лампы. Ситуация похожа на случай с люминесцентными энергосберегающими лампами - сначала было дорого и ненадежно, а теперь уже дома обычных ламп почти не осталось :)
Вт май 05, 2009 9:26
Не думаю что очень долго. Вот смотри, обычная не но-нейм лампочка P21W сейчас стоит около $1. Светодиод с драйвером и радиатором сейчас обходится примерно в $15, т.е. дороже в 15 раз, при том что он эффективней по энергопотреблению всего в 4-5 раз, но зато он практически вечен. Лампа - это конвейер, диоды постоянно падают в цене, если драйвер тоже поставить на конвейер, то он также будет значительно дешевле. В любом случае выбор за автомобилестроителями - как только они поставят штатную светодиодную оптику - мы уже никуда не денемся. Ну разве что "колхозники" будут переделывать светодиодные фонари под лампы накаливания... :-D :-D :-D
Вт май 05, 2009 10:54
Я по моему говорил что для обНаковенных,т-е те что на рынках по 1грн продают
По поводу Ваших 1-х , 3-х Ватных история та-же! ТОК НАДО РАСЧИТЫВАТЬ, а не так от балды!
...и будет Вам счастье!
Вт май 05, 2009 12:12
читал про "стабилизатор" => улыбнуло!!! (ну не верю что в сети авто будет 15В скачками!!!!!!!!!!!!)
единственное для чего нуна кондёр("стабилизатор") это что-б не "проседал" свет при заводе авто
Лечение проблемы - сопротивления большего номинала
Китайцы и другие конторы (даже в меринах) хотят получить от светодиода немного больше по этому и увеличивают ток через диод, что приводит к их быстрой кончине.
Вы кстати "обнаковенные" в своих опытах использовали, так что не надо пр индикацию!!!
Вт май 05, 2009 12:27
Но-но, читай внимательней! Я использовал аналог из 28-ми "обыкновенных" диодов, который получилось светит хуже, чем два сверх-ярких (350mA) диода! Вот так-то! Так что удел "обыкновенных" диодов - это максимум подсветка кнопочек и индикаторов, собственно для чего их и используют, не более того. Как источники света используют диоды с токами 350мА и больше. Уже доступны в продаже (на радиорынке) 1,3,5,10,20,50,100Вт-ные диоды! Для справки ток 100Вт-ного диода 2.8А, а цена $250...
Вт май 05, 2009 12:39
А это о чём речь?
Вт май 05, 2009 14:51
Клубная карта №: 194
Серега, а помнишь, как почти год назад я критиковал тебя за эти светодиодные лампочки - самопалки???А ты доказывал обратное! Я и тогда говорил, что только профессиональные светодиодные автофонари пригодны, а не эти! Насчет мощных сверхярких светодиодов, согласен, за ними будущее, они даже вытеснят со временем ксенон.
Пт май 08, 2009 17:23
Было дело... :oops:
Но: век живи - век учись! :-P
Сейчас я уже значительно продвинулся в познаниях светодиодов, сколхозил вполне приличный фонарь и останавливаться не намерен! Одно дело - китайская самопалка, а другое - когда своими руками со знанием дела. ;)
Пт май 08, 2009 17:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki
Пн апр 22, 2013 7:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила
45
16332
Ср фев 26, 2020 23:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
189618
Пн май 04, 2020 9:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
20325
Вт мар 05, 2019 18:38
