Заменяем лампы накаливания светодиодами
ManOwaR
 Re: Светодиоды: для Данилы и других любителей тьюнинга
Нет, на фото изображён T10-5SMD!  У него тоже нет стабилизатора. Сейчас я взял две тёпло-белых 0.5W-тных лампочки (один диод) со стабилизатором. Посмотрим сколько проживут.
| Пн фев 02, 2009 10:38 |
ZAM0k
Да, сразу не обратил внимание, T10-5SMD, схема та же что и в T10-1SMD  А что это за лампочку вы взяли? На каких диодах?
| Пн фев 02, 2009 12:38 |
ManOwaR
Вот такого плана.  0.5W со стабилизатором тока. Светит однозначно хуже, чем T10-5SMD, но, надеюсь, дольше протянет.
| Пн фев 02, 2009 13:16 |
ZAM0k
Желаю удачи в использовании сего девайса! Будем надеяться - не сгорит! Диод там стоит хоть и 2-х кристальный, но достаточно яркий!
| Пн фев 02, 2009 23:00 |
ZAM0k
В ассортименте появилось 2 новинки: BA9S-1SMD (W) и T10-13 SMD (W) Последняя - самая яркая на сегодняшний день с цоколем T 10!!!
| Чт фев 26, 2009 22:37 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
| Чт мар 12, 2009 0:50 |
XaTaPro
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 22:24 Сообщения: 80 Откуда: Чернигов
 Re: Апгрейд освещения
ТАК!!! Но-но гнать ЧЕПУХУ на светодиоды! Во первых как Вы расчитывали ток на дин светодиод? А??? !!!! Что значит перегорают? - ЗНАЧИТ ЛЮДИ ДАЛЁКИЕ ОТ ЭЛЕКТРОНИКИ ДЕЛАЛИ И РАСЧИТЫВАЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ! По светоотдаче на 10ки раз больше!! А то что руки у некоторых базарных или китайских (те кто делал замену лампам) из .... ростут это ФАКТ!
Так что не надо!
| Пн май 04, 2009 1:40 |
ManOwaR
XaTaPro писал(а): А то что руки у некоторых базарных или китайских (те кто делал замену лампам) из .... ростут это ФАКТ! Ну, собственно, это и есть основная проблема. Пока не будет серийных диодных авто-лампочек от Philips или Osram или кого-то из их когорты, выход один - "колхозить" самому.
| Пн май 04, 2009 1:53 |
ManOwaR
А ещё более вероятно, что таких лампочек и не будет, а будет готовая фара, уже с рассчитанной оптикой и драйвером под светодиоды. Основные проблемы сейчас какие - питание и теплоотвод! В габаритах маленького цоколя особо не разгонишься...
| Пн май 04, 2009 1:57 |
XaTaPro
Да зачем ждать готовых решений по ..... $ ценам??????? Всё просто на свеодиод суперяркий ток нуна 12мА (конечно есть СИДы и помощнее но они на рынках не продаются) Исходя из напряжения которое может достигать 13.5 В то закон ома говорит что нуна резистор 1,2 кОм и ВАШ СВЕТОДИОД НИКОГДА (никогда = 100000 часов) не сгорит. (у меня в подвале 4 год горит) + нужно на каждый СИД ставить отдельный резистор (если в паралели) или включать последовательно с расчётом 3.2В на каждом светодиоде.
Так что кому охота переплачивать за ХЗ шо, вперёд...А кому не хочется => паяльник в руки!
| Пн май 04, 2009 16:24 |
ManOwaR
XaTaPro писал(а): на свеодиод суперяркий ток нуна 12мА Вот насмешил! А 350mA для 1Вт-ных диодов не хочешь? Или 700mA для 3Вт-ных...
| Пн май 04, 2009 16:31 |
ManOwaR
Сделал попытку сравнения яркости свечения разных источников света. В качестве подопытного был выбран ку-ку-шачий дополнительный стоп-сигнал (просто под рукой валялся). Методика проста: в полностью тёмной комнате последовательно фотографируем с одними и теми же параметрами (диафрагма 2.8, выдержка 1/60с) разные варианты источника света, а потом в фотошопе смотрим статистику гистограммы освещённости. Фотки кликательные (для большего разрешения). Сначала источники света: 1. Штатная лампа накаливания P21W  2. Продаваемый на радиорынке "аналог" на 28 "обычных" светодиодов  3. "Сколхоженный" собственноручно модуль на одном белом сверх-ярком светодиоде мощностью 1Вт  Он же + рассеивающая линза (как впоследствии оказалось, совершенно лишняя)  4. Ещё один мой "колхозник", но уже на два красных диода, каждый по 1Вт  Бесхитростная "установка" по измерению яркости  А теперь, собственно, картинки измерений с разными источниками света в том же порядке (штатный,аналог,колхоз-1,колхоз-2)     Визуально штатный выглядит ярче всех, потом колхоз-2, аналог и колхоз-1. Фотошоп нам даёт такие цифры для яркости (безразмерные, в попугаях): Штатный: 44,62 Колхоз-2: 39,81 Аналог: 25,20 Колхоз-1: 16,85 Что полностью соответствует визуальному восприятию. Что говорит теория? Обычная лампа накаливания отдаёт в виде света только приблизительно 5% энергии, т.е. для штатной лампочки мощностью 21Вт мы имеем "световую мощность" ~ 1,05Вт. Светодиоды имеют КПД больше в 8 раз, а новейшие разработки - и того выше. Наши диоды имеют КПД приблизительно 40-45%, т.е. для модуля из двух диодов мы имеем 2Вт*45%=0,9Вт "световой мощности", что довольно хорошо согласуется с результатами эксперимента. Выводы: 1. Если сколхозить модуль на 3-х светодиодах по 1Вт каждый, или на одном диоде мощностью 3Вт, то мы получим яркость немного превосходящую яркость со штатной лампочкой накаливания. 2. Будущее однозначно за светодиодами.
| Вт май 05, 2009 0:08 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
ManOwaR писал(а): 1. Если сколхозить модуль на 3-х светодиодах по 1Вт каждый, или на одном диоде мощностью 3Вт, то мы получим яркость немного превосходящую яркость со штатной лампочкой накаливания. 2. Будущее однозначно за светодиодами. Согласен. Но по цене еще довольно долго будут рулить обычные лампы. Ситуация похожа на случай с люминесцентными энергосберегающими лампами - сначала было дорого и ненадежно, а теперь уже дома обычных ламп почти не осталось
| Вт май 05, 2009 9:26 |
ManOwaR
Y.A.K. писал(а): Но по цене еще довольно долго будут рулить обычные лампы. Не думаю что очень долго. Вот смотри, обычная не но-нейм лампочка P21W сейчас стоит около $1. Светодиод с драйвером и радиатором сейчас обходится примерно в $15, т.е. дороже в 15 раз, при том что он эффективней по энергопотреблению всего в 4-5 раз, но зато он практически вечен. Лампа - это конвейер, диоды постоянно падают в цене, если драйвер тоже поставить на конвейер, то он также будет значительно дешевле. В любом случае выбор за автомобилестроителями - как только они поставят штатную светодиодную оптику - мы уже никуда не денемся. Ну разве что "колхозники" будут переделывать светодиодные фонари под лампы накаливания...
| Вт май 05, 2009 10:54 |
XaTaPro
Я по моему говорил что для обНаковенных,т-е те что на рынках по 1грн продают
По поводу Ваших 1-х , 3-х Ватных история та-же! ТОК НАДО РАСЧИТЫВАТЬ, а не так от балды! ...и будет Вам счастье!
| Вт май 05, 2009 12:12 |
XaTaPro
читал про "стабилизатор" => улыбнуло!!! (ну не верю что в сети авто будет 15В скачками!!!!!!!!!!!!) единственное для чего нуна кондёр("стабилизатор") это что-б не "проседал" свет при заводе авто Лечение проблемы - сопротивления большего номинала Китайцы и другие конторы (даже в меринах) хотят получить от светодиода немного больше по этому и увеличивают ток через диод, что приводит к их быстрой кончине.
Вы кстати "обнаковенные" в своих опытах использовали, так что не надо пр индикацию!!!
| Вт май 05, 2009 12:27 |
ManOwaR
Но-но, читай внимательней! Я использовал аналог из 28-ми "обыкновенных" диодов, который получилось светит хуже, чем два сверх-ярких (350mA) диода! Вот так-то! Так что удел "обыкновенных" диодов - это максимум подсветка кнопочек и индикаторов, собственно для чего их и используют, не более того. Как источники света используют диоды с токами 350мА и больше. Уже доступны в продаже (на радиорынке) 1,3,5,10,20,50,100Вт-ные диоды! Для справки ток 100Вт-ного диода 2.8А, а цена $250...
| Вт май 05, 2009 12:39 |
ManOwaR
XaTaPro писал(а): читал про "стабилизатор" => улыбнуло!!! (ну не верю что в сети авто будет 15В скачками!!!!!!!!!!!!) единственное для чего нуна кондёр("стабилизатор") это что-б не "проседал" свет при заводе авто А это о чём речь?
| Вт май 05, 2009 14:51 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Серега, а помнишь, как почти год назад я критиковал тебя за эти светодиодные лампочки - самопалки???А ты доказывал обратное! Я и тогда говорил, что только профессиональные светодиодные автофонари пригодны, а не эти! Насчет мощных сверхярких светодиодов, согласен, за ними будущее, они даже вытеснят со временем ксенон.
| Пт май 08, 2009 17:23 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): Серега, а помнишь, как почти год назад я критиковал тебя за эти светодиодные лампочки - самопалки???А ты доказывал обратное! Было дело... Но: век живи - век учись! Сейчас я уже значительно продвинулся в познаниях светодиодов, сколхозил вполне приличный фонарь и останавливаться не намерен! Одно дело - китайская самопалка, а другое - когда своими руками со знанием дела.
| Пт май 08, 2009 17:29 |
Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki |
14 |
12745 |
Пн апр 22, 2013 7:58
Александр C
Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила |
45 |
16443 |
Ср фев 26, 2020 23:57
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya |
1182 |
190158 |
Пн май 04, 2020 9:05
VPK
Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite |
171 |
20677 |
Вт мар 05, 2019 18:38
Диагнозист
