Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  След.
Сообщение Re: Нужен совет!
mini
Как дела с датчиком?
Был на СТО?
У меня всё решилось обнулением ошибки датчика, сам датчик оказался исправным.
Пн фев 02, 2009 15:42
Последний раз редактировалось hulk Пн фев 09, 2009 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 02, 2009 16:11
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Alexand@r, как-то всё некогда..... Уже больше тыщи наездил. Я твой пост читал. Надо-бы, наверно, и мне съездить на диагностику.
А сколько ты денег за всё отдал?
Пн фев 02, 2009 17:13
hulk, может бензин плохой, а может гидрокомпенсаторы...... Масло не берёт?
Пн фев 02, 2009 17:20
Автомобиль: Амулет
hulk писал(а):
Так как тема называется Нужен совет! решил не плодить еще 1 подобную и задать свой вопрос здесь. Короче появились "прикольные" звуки при трогании с места и при переключении на 2-ю передачу. Такое впечатление что пальчики цокают. Даже если ехать на второй передаче и опустить обороты до 1.5 тыс., а потом плавно начать набирать опять это цоканье появляется. Насколько я знаю на наших машинах пальцы цокать не могут, тогда что это?
P.S. Машина едет нормально, но вот бензин был залит тот же 92 не на моей постоянной заправке. Мож бенза "Г"?
а ты не допускай 1,5 тыщ. движение внатяг не очень хорошо отражается на состоянии двигателя. надо держать минимум с 2.000 об.
Пн фев 02, 2009 17:24
Я всегда езжу "внатяг". На Амулете уже 40 тысяч. И ничего.
Если можешь, обоснуй, почему не рекомендуется так ездить.
Последний раз редактировалось mini Пн фев 02, 2009 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 02, 2009 17:40
скорее всего бензин. попробуй влей литров 20 95+ и посмотри. думаю пройдет
Пн фев 02, 2009 18:17
Это было бы очень хорошо, "безболезненно". Конечно, стоит попробовать заправить машину качественным топливом. Если не поможет, заменить масло, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ предварительной промывкой двигателя (это нужно для очистки шарикового клапана - одной из деталей гидрокомпенсатора).
Ну и, диагностика на СТО, тоже штука небесполезная.
Пн фев 02, 2009 18:49
Пн фев 02, 2009 19:34
Автомобиль: Амулет
все довольно просто
при движении внатяг не создается достаточного давления масла (маслонасос чем приводится в движение? ;) ) и некоторые детали двигателя остаются без смазки, поэтому не рекомендуется длительное движение с оборотами ниже 2х тысяч.
по моему это в мануале даже написано
Вт фев 03, 2009 22:41
сорри конечно, но давайте разберемся что такое натяг.....походу это не совсем правильно определять это только по оборотам. Если например дорога имеет слабый уклон в сторону движения а я еду на 5-й передаче с оборотами в 1800, то никакого вреда мотору не будет.....он наоборот затихает. Натяг это когда на подъемчик и на низких оборотах+на высокой передаче, в итоге слышен звук изнасилованного мотора и это действительно вредно. Очень хорошо это прослеживается когда смотриш на БК, при движении "в натяг" увеличивается расход! а когда переходиш на пониженную соотвественно падает. И не стоит зацикливатся на магической цифре в 2000тыс.об. - слушаем звук мотора и смотрим(по возможности) на БК.
Ср фев 04, 2009 10:51
Сообщение Re: баян про лампу давления масла
а у меня она вообще при снижении скорости загораеться и что с ней делать я не знаю.когда то писал уже и просил помощи но так и не нашел ответ.вчера ехал с постоянной скоростью 90-100 около 20 км,потом снял с передачи и начал притормаживать.когда скорость была ниже 20 км/ч сработал зумер и загорелась лампочка,но когда проделал все то же самое но с передачи не снимал то такого не было.уровень масла в норме.
Пт мар 20, 2009 11:07
Сообщение Re: давление масла
нашол ответ но возник сразу вопрос-мне что нуно двигатель ремонтировать? :(
Пт мар 20, 2009 11:16
Клубная карта №: 350
Что делалось при горящей лампе давления масла
- Менял масло + фильтр (Эффект на неделю, потом тоже самое);
- Подключал манометр (давление нормальное, причём падает в зависимости от прогрева двигателя, но не до критического, тоесть давление масла есть и это успокаевает)
- Принудительно поднимал обороты (включением кондиционера) лампа гаснет, но это не выход.
Масло 5W30, было Shell, сменил опять на Liqi Molly.
Не могу проверить сам датчик на предмет корректности срабатывания, на него думаю, на днях думаю купить от какого то FORD да поменять, потому, что больше пока мыслей нет.
Пт мар 20, 2009 12:27
Пт мар 20, 2009 12:39
Автомобиль: amulet luxary
сегодня на ручнике "душил" двигун на предмет уменьшения давления масла, датчик масла загорелся только при полном исдохе примерно через секунду, но устрашающего рева зуммера не последовало. это так и должно быть в люксах 2008 года?
Пт мар 20, 2009 14:16
зумер рыпит только, когда исчезло давление, но двигатель продолжает работать.
Пт мар 20, 2009 14:33
Автомобиль: Amulet luxury
На BMW520 была ситуация 1/1 . Проблема оказалась в соринке засевшей в перепускном клапане маслонасоса. Но там к этому клапану был доступ через пробочку на картере, а как у нас - не знаю. :?
Пт мар 20, 2009 15:49
А у меня когда двигатель глохнет (например неправильно тронулся), ничего не загоряается и не пищит вообще. Вот потеплеет, проверю снятием провода и зазаемления его при работающем бвилателе. Если что, буду на прямую подключать как вовсех машинах. (Включил зажигание лампочка загорелась).
Чери Гавно машина !!!!!!
Пт мар 20, 2009 18:34
у меня датчик масла работает, проверял при замене масла.
Пт мар 20, 2009 19:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108916
Сб июл 04, 2020 11:49
