Сергей
 Подушки двигателя.
Как говорят нет худа без добра. Решился и я прочистить сапун чтоб не гнало масло из датчика скорости. И слава богу что сапун был хорошо затянут. Пришлось сниамть корпус воздушного фильтра. А там я увидел тот п..ц, которыйподкрадывался незаметно, но еще не успел. Болт который крепит подушку двигателя наполовину вылез, а гайка, его фиксирующая, висела на последненм витке. Я перекрестился и завернул гайку назад. А так мог потерять по дороге двигатель... После этого течь масла с коробки мне показалась детским лепетом. Так что делайте выводы. Да, кстати, до это иногда во время торможения двиглом появлялся посторонний шум, похожий на что-то дребезжащее. Сейчас этого вроде не заметно.
| Чт фев 05, 2009 10:13 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Проверьте крепление подушки двигателя под воздушным фильтром
а на холостых не вибрировал немного руль и торпедо при 750 об/мин?
| Чт фев 05, 2009 11:11 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Серега, а ты читал мой прошлогодний пост? Я так вообще чуть двигатель не потерял- теже симптомы!!!
| Чт фев 05, 2009 11:32 |
Сергей
Вячеслав писал(а): а на холостых не вибрировал немного руль и торпедо при 750 об/мин? На холостых симптомов не было. Звук появлялся и то не всегда при торможении двигателем и в основном на третьей передаче.
| Чт фев 05, 2009 15:15 |
Сергей
Stack писал(а): Серега, а ты читал мой прошлогодний пост? Я так вообще чуть двигатель не потерял- теже симптомы!!! Нет не читал, но хочу. Брось ссылочку, плиз, или может обьедини темы если такая уже имеется.
| Чт фев 05, 2009 15:18 |
инженер
Вот почему всегда обтяжку машины делаю сам!!!
| Чт фев 05, 2009 16:45 |
Алex@ner
Коллеги, у меня недавно начала идти вибрация на холостых оборотах. Чуть даёшь газу - пропадает. Что может быть???
| Пн дек 09, 2013 11:30 |
Gosh
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2013 15:29 Сообщения: 50 Откуда: Киев - Черкассы
Автомобиль: Eastar 2.0
99% что это подушки двигателя! Проверь все 4! Либо нижние уже порвались, либо ослабилось крепление на боковых (нужно болты/гайки обтянуть)
_________________Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
| Пн дек 09, 2013 13:25 |
Алex@ner
А как к ним лучше добраться, с ямы или и так можно увидеть???
| Пн дек 09, 2013 23:09 |
Вячеслав писал(а): а на холостых не вибрировал немного руль и торпедо при 750 об/мин? А если немного вибрирует руль на хх, но торпеда не вибрирует, то это что? При нажатии слегга на газ где-то до 800-850 об/мин - вибрация исчезает. Хотя , может прислушиваюсь,возможно так было всегда.
| Пн дек 09, 2013 23:37 |
geha114
А 750-это не заниженные обороты? У меня на бензине 850, а на газе 900 оборотов ХХ.
| Вт дек 10, 2013 7:50 |
Gosh
Алex@ner писал(а): А как к ним лучше добраться, с ямы или и так можно увидеть??? Три из 4 хорошо просматриваются без всяких танцев с бубнами: 1) Передняя нижняя стоит на центральной лыже под двигателем ближе к радиатору. Ее хорошо видно просто заглянув под капот (ее видно через пространство между двигателем и радиатором). С ямы она тоже отлично просматривается (если снять защиту двигателя); 2) правая (опорная) боковая крепится в районе правой стойки и крышки двигателя, за которой ремень ГРМ (ВАЖНО: когда на СТО меняют ремень/ролики ГРМ, то эту опору откручивают, а когда собирают все на место, то часто забывают нормально прикрутить опору обратно. Лично у меня так было... Эта опора крепится на 3 болта/шпильки. Проверьте обтяжку!); 3)левая (опорная) боковая находится под корпусом воздушного фильтра (в идеале нужно снять этот корпус, чтобы ее хорошо было видно). Крепление этой подушки со временем у многих ослабевает. Достаточно проверить обтяжку. Ну и 4-я нижняя находится на той же центральной лыже под двигателем только уже ближе к "педальному отсеку". Ее отлично видно или с ямы или на подъёмнике. За гашение вибраций отвечают две нижние подушки (которые на центральной лыже). Если они порваны - значит под замену. Если целые - то проверяй обтяжку креплений боковых подушек.
| Вт дек 10, 2013 13:29 |
Какой ключ нужен для проверки и подтяжки боковых подушек?
| Вт дек 10, 2013 22:07 |
Алex@ner
Надо глянуть, а то вибрация напрягает...
| Вт дек 10, 2013 22:14 |
А вообще должна быть легкая вибрация на руле? не мерседес же все-таки у нас. И если она пропадает при легком нажатии на педаль газа- то это 100% , что не подушки?
| Ср дек 11, 2013 11:48 |
geha114
inko писал(а): А вообще должна быть легкая вибрация на руле? не мерседес же все-таки у нас. У меня нет вообще, ни на руле ни на рычаге кпп.
| Ср дек 11, 2013 17:53 |
у меня на рычаге тоже нет, чувствуется если положить руку на руль. У вас также? Или вообще не чувствуется, что машина заведена?
| Ср дек 11, 2013 19:41 |
geha114
Вообще не чувствую, что мотор работает.
| Ср дек 11, 2013 20:54 |
дедушка юра
inko писал(а): у меня на рычаге тоже нет, чувствуется если положить руку на руль. У вас также? Или вообще не чувствуется, что машина заведена? Вот главный тэстер вибрациии.
DSCF2776.JPG [ 57.63 КБ | Просмотров: 7237 ]
| Ср дек 11, 2013 21:06 |
Это ж сначала нужно научиться на ребро монетку ставить ))
| Чт дек 12, 2013 9:27 |
