Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Подушки двигателя.
Сообщение Подушки двигателя.
Как говорят нет худа без добра. Решился и я прочистить сапун чтоб не гнало масло из датчика скорости. И слава богу что сапун был хорошо затянут. Пришлось сниамть корпус воздушного фильтра. А там я увидел тот п..ц, которыйподкрадывался незаметно, но еще не успел. Болт который крепит подушку двигателя наполовину вылез, а гайка, его фиксирующая, висела на последненм витке. Я перекрестился и завернул гайку назад. А так мог потерять по дороге двигатель... После этого течь масла с коробки мне показалась детским лепетом.
Так что делайте выводы. Да, кстати, до это иногда во время торможения двиглом появлялся посторонний шум, похожий на что-то дребезжащее. Сейчас этого вроде не заметно.
Чт фев 05, 2009 10:13
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Проверьте крепление подушки двигателя под воздушным фильтром
а на холостых не вибрировал немного руль и торпедо при 750 об/мин?
Чт фев 05, 2009 11:11
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Серега, а ты читал мой прошлогодний пост? Я так вообще чуть двигатель не потерял- теже симптомы!!!
Чт фев 05, 2009 11:32
На холостых симптомов не было. Звук появлялся и то не всегда при торможении двигателем и в основном на третьей передаче.
Чт фев 05, 2009 15:15
Нет не читал, но хочу. Брось ссылочку, плиз, или может обьедини темы если такая уже имеется.
Чт фев 05, 2009 15:18
Вот почему всегда обтяжку машины делаю сам!!!
Чт фев 05, 2009 16:45
Коллеги, у меня недавно начала идти вибрация на холостых оборотах. Чуть даёшь газу - пропадает. Что может быть???
Пн дек 09, 2013 11:30
Автомобиль: Eastar 2.0
99% что это подушки двигателя! Проверь все 4! Либо нижние уже порвались, либо ослабилось крепление на боковых (нужно болты/гайки обтянуть)
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Пн дек 09, 2013 13:25
А как к ним лучше добраться, с ямы или и так можно увидеть???
Пн дек 09, 2013 23:09
А если немного вибрирует руль на хх, но торпеда не вибрирует, то это что? При нажатии слегга на газ где-то до 800-850 об/мин - вибрация исчезает. Хотя , может прислушиваюсь,возможно так было всегда.
Пн дек 09, 2013 23:37
А 750-это не заниженные обороты? У меня на бензине 850, а на газе 900 оборотов ХХ.
Вт дек 10, 2013 7:50
Три из 4 хорошо просматриваются без всяких танцев с бубнами:
1) Передняя нижняя стоит на центральной лыже под двигателем ближе к радиатору. Ее хорошо видно просто заглянув под капот (ее видно через пространство между двигателем и радиатором). С ямы она тоже отлично просматривается (если снять защиту двигателя);
2) правая (опорная) боковая крепится в районе правой стойки и крышки двигателя, за которой ремень ГРМ (ВАЖНО: когда на СТО меняют ремень/ролики ГРМ, то эту опору откручивают, а когда собирают все на место, то часто забывают нормально прикрутить опору обратно. Лично у меня так было... Эта опора крепится на 3 болта/шпильки. Проверьте обтяжку!);
3)левая (опорная) боковая находится под корпусом воздушного фильтра (в идеале нужно снять этот корпус, чтобы ее хорошо было видно). Крепление этой подушки со временем у многих ослабевает. Достаточно проверить обтяжку.
Ну и 4-я нижняя находится на той же центральной лыже под двигателем только уже ближе к "педальному отсеку". Ее отлично видно или с ямы или на подъёмнике.
За гашение вибраций отвечают две нижние подушки (которые на центральной лыже). Если они порваны - значит под замену. Если целые - то проверяй обтяжку креплений боковых подушек.
Вт дек 10, 2013 13:29
Какой ключ нужен для проверки и подтяжки боковых подушек?
Вт дек 10, 2013 22:07
Надо глянуть, а то вибрация напрягает...
Вт дек 10, 2013 22:14
А вообще должна быть легкая вибрация на руле? не мерседес же все-таки у нас. И если она пропадает при легком нажатии на педаль газа- то это 100% , что не подушки?
Ср дек 11, 2013 11:48
У меня нет вообще, ни на руле ни на рычаге кпп.
Ср дек 11, 2013 17:53
у меня на рычаге тоже нет, чувствуется если положить руку на руль. У вас также? Или вообще не чувствуется, что машина заведена?
Ср дек 11, 2013 19:41
Вообще не чувствую, что мотор работает.
Ср дек 11, 2013 20:54
Вот главный тэстер вибрациии. :idea:
DSCF2776.JPG [ 57.63 КБ | Просмотров: 7226 ]
Ср дек 11, 2013 21:06
Это ж сначала нужно научиться на ребро монетку ставить ))
Да будет свет...
Чт дек 12, 2013 9:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 183 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикатор подушки безопасности
Даймонд
25
4895
Вт апр 10, 2012 14:53
Даймонд Перейти к последнему сообщению
