 Сколько кушает Ваш Chery Eastar 2.0
Сообщение Re: Сколько кушает Ваш Chery Eastar 2.0
хм ну с учетом обкатки уже более или менее
не пугай Вячеслав человека, пусть ездит на 92-ом если ему так хочется
захочет сменить потом бензин скинет клему, ну или полбака потерпит
Вт янв 20, 2009 10:27
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Вот и решилась проблема! Просто нужно правильно замерять.
Вт янв 20, 2009 13:02
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
"Все сделал как описано выше, благодаря вам, все изменилось проехал седня 208.7км/средняя скорость 100-80-100 так как машина на обкатке привысить 100км нельзя, и 3000об\с (залил полный бак и выехал на трассу ), после приезда дамой, долил в бак разницу которая ушла нехватало 18.56л/бензина, подсчитал,
- 208.7км и разница 18.56л/(92 октана) = 9.28л/100км."
9.28л/100км по трассе со скоростью 80-100 км. - многовато. Наверное что то неправильно замерил. Хотя по твоим цифрам получается расход немного меньше - 8,9 л.
Вт янв 20, 2009 19:10
Не заправляй 92 !!! Не та машина!! 95 ВОГ или ШЕЛ, причем ШЕЛ Предпочтительней! У меня на ШЕЛ пауер зимой расход 11 литров, хотя он и стоит на гривну дороже, машина как ракета летит. Заправляла на разных заправках (лукойлы, укрнафта, окко, тнк,гепард и прочая хрень), расход от 12 до15 литров. Плохой бензин отразится на авто, через год, два, начнутся проблемы у твоей машины.
Вт янв 20, 2009 22:14
Автомобиль: ------
Еще раз повторяю. что вначале лил 95-й, но несколько раз попадал на левак, машина дергалась, расход сверх всяких воображений, эконометр показывал до 60л при разгоне. А как перешел на 92-й Укртатнафты, все беды исчезли. Тем более, что на лючке заправочной горловины РЕКОМЕНДОВАН 93-й. При продажке в салоне тоже сказали лить 92 и точка. И причем тут 2.4 литровые Истары с автоматами, там действительно нужен качественный 95-й. А книжки у нас одинаковые. И когда мою машину тестили на ТО, так кампутер не показал езду на низкооктановом бензине, так что все правильно, технику не обманешь. ЭБУ все фиксирует и превышение скорости при обкатке и эксплуатации и качество бензина, так что правила надо соблюдать.
Вт янв 20, 2009 23:21
Ol писал(а):
" 9.28л/100км по трассе со скоростью 80-100 км. - многовато. Наверное что то неправильно замерил. Хотя по твоим цифрам получается расход немного меньше - 8,9 л.
Машина на обкатке, поедее после обкатки, машина будет кушать еще меньше, я так понимаю. :-(
На счет 92-95, действительно на баке написан 93, с дилерского так называемого салона сказали, или 92 или 95, но рекомендовали 92, так как в нашей области, что от 92-95 разницы невидно.
Shell заправки в Львовской области с Червонограда в направлении от города - направо на (Польшу - Рава-Русская 69км до границы), налево в сторону Киева (Радехивская дорога) вниз в раён Волыни (Шацк 160км, Луцк 230км ), в верх в раен (Львова 69км), заправки в радиусе 80-90км не обнаружено :sad:
Оксана писал(а):
Заправляла на разных заправках (лукойлы, укрнафта, окко, тнк и прочая хрень), расход от 12 до15 литров. Плохой бензин отразится на авто, через год, два, начнутся проблемы у твоей машины.
На всех выше перечисленных заправках, самая отвратительная это УКРнафта :hunter: потерпевшем был мой Додж 2.5 Т.Д.И от ихнего (Дизеля) :( и мой мопед от бензина 92-октана рвало, :sad: как после страшного (ГРИПА) :shock: Что до своего Истара, не рискнул его кормить на УКРнафте, черезвычайно опасная кантора :superstition: .
Ср янв 21, 2009 1:18
Клубная карта №: 113
пробег 10000
по городу от 10.5 до 12 - зависит от того как педальку жать :)
По трассе 7.5-8 - скорость обычно 120-140 (больше редко :) )
данные за лето - сейчас не езжу
зы: тоже все записываю в блокнотик (пока)
зызы: лью 92й
Ср янв 21, 2009 13:28
Профиль ICQ YIM
Аналогично :-P
Ср янв 21, 2009 13:59
В очередной раз смотря на бортовую статистику расхода топлива --- L100 замечаю такую прогрессивность, как правильно давить на газ между
1-вой и 2-рой расход с 0-15 і 15-30 бензин 92октан от ВОК расход 29-25л
3-тья и 4-тая 30-55-(60) і 60-90 бензин расхода 18-16л
вот собственно хочу поговорить про 3-тью і 4-тую передачу:
3- тия передача разгон от 30 и до 40км кушает 15-12л в этот момент розгоняем до 40 и пробуем придержать скорость удерживая педаль чуть легче но при это стараемся чтоб скорость не терялась, город у меня маленький ну уж больно зачастили Гайцы, потому чтобы небыло лишних вопросов катаюсь в пределах 40км, так вот если надавить на педаль правильно, то на бортовике --- L100 упорно показывает 7.2L100 7.7лL100 (3-тья)
на 4-той передаче можно добиться еще меньше из расхода примерно 7.0L100-7.3L100 при
правильном давлении на педаль газа, в итоге у меня сейчас было залито 60л бензина (полный бак) и что получилось, в среднем в городе расход получится 10 литров а может и меньше на спидометре проехал 428км и в баке осталось чуть больше 20 литров, все по городу, в зимние время.
Вт янв 27, 2009 0:35
Автомобиль: ------
Весьма и весьма хороший результат, вот что значит экономичная езда, а мне не верили в подобные чудеса. Я вижу Моби из Червонограда, был я там проездом кажись в 87году, городок действательно небольшой, я там своего Москвича на брюхо посадил. Самое запомнившееся впечатление от городка. Камазом вытягивали.
Вт янв 27, 2009 10:06
А у меня расход 92- бэнзина 8 литров на тысячу километров. :D
Машина то на газе! :-D
Чт янв 29, 2009 18:01
Я понимаю что газ стоит копейки, но тогда такой вопрос, не боитесь ли вы убить двигатель сухой смесью - газом, двигатель так как бензин или дизель по сути смесь мокрая, которая вспыхивает в двигателе и омывается бензином, нагара меньше, чем от газа и жизненная длительность двигателя, больше.
Пт янв 30, 2009 14:09
Клубная карта №: 25
Мое мнение, что от газа нагара намного меньше. А в бензин сейчас что только не добавляют...
Пт янв 30, 2009 15:38
На газу главное не крутить движок выше 4000-4500
оборотов и будет ходить не меньше чем на бензине :D
Пт янв 30, 2009 17:57
Не путайте газ пропан и метан. Сушит "двигатель" метан (природный газ), а пропан газ искуственный (газовый конденсат) отходы от переаботки нефти. Этот газ двигатель не сушит. Но его тагже не рекомендуют ставить на отечественные модели старых модификаций. Вылазят проблемы с клапанами. На наших двигателях противопоказаний нет. Немцы (VW) некоторые свои модели с завода ставят на пропан. У них бензиновый бак около 7 литров. А немцы самые известные экономисты и автомобилестроители.
А по теме. Мой истар кушает при 120-140 км/ч 10,7 л газа на 100 км.
Вт фев 03, 2009 18:33
Прикинул: Полный бак с патрубком около 65 л, проехал 800 км (+-5 не помню точно) - дорога Крым (Межводное)-Николаем-Белая Церковь-Киев-Борисполь, итого: 65/8=8,1 л/100км, но учитывая что приблизительно 5 л осталось в баке, можем допустить 60/8=7,5 л/100км
Ехал населенный пункт 60-80, трасса: почти до Умани 100-120, Одеская и Бориспольская - 120-140
Вывод: средний расход без пробок =7,5-8 л/100км
:buba:
Пт фев 06, 2009 16:34
Клубная карта №: 25
Подтверждаю, по трассе на 400 км израсходовал 30 литров бензина . Скорость от 90 до 120 км. Машина была полностью загружена.
Пт фев 06, 2009 16:54
На 100 вы ездите на 4-й или на 5-й передаче?
Пт фев 06, 2009 18:22
Клубная карта №: 25
Стараюсь на 5-й.
Пт фев 06, 2009 19:01
Автомобиль: Eastar
Хотелось бы уточнить, когда нужно втыкать 5 передачу, чтоб не насиловать движок (дорога прямая, быстрого ускорения не нужно)?
Сб фев 07, 2009 12:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
m_nikolya
98
36613
Пн сен 05, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Svetik'a & Nik'a (Eastar Luxury)
Svetik
Сб мар 01, 2008 3:31
lanosovod Перейти к последнему сообщению
