Спидометр, датчик скорости, одометр
Ulla80
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 19:10 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Автомобиль: СHERY
 Re: Стрелка спидометра
Стрелка подает на ноль и не показывает скорость,через какое то время опять начинает показывать, в пятницу из-за этого муж попал на родар.
| Вт фев 10, 2009 15:27 |
emelya
Тогда точно датчик скорости.
| Вт фев 10, 2009 16:44 |
GROSMAN
это после 220 км/ч ?
| Ср фев 11, 2009 1:36 |
jaffa
GROSMAN писал(а): это после 220 км/ч ? Хорошая шутка.
| Ср фев 11, 2009 21:35 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
Ulla80 писал(а): У меня западает стрелка спидометра, на сервисе сказали что это практически а всех амулетов, и они не чем помочь не могут, может кто подскажет где можно устранить эту проблему.  А километраж считет правильно? Если нет, то однозначно замена датчика скорости; у меня на 1500 погиб - поменяли по гарантии. Симптомы ещё: едешь показывает скорость, метры считает по спидометру проехал около 300 м, а реально с пол километра. Или едешь равномерно, а стрелка скачет то 40 то 60 то 30. Если на СТО разводят руками мол все Ок - едь на другое, а лучше по телефону обсуди проблему. Те кто сталктвался сразу признаются.
| Пт фев 13, 2009 23:16 |
Иванович
 Не работает спидометр на амулете!!!
Добрый день! Не работает спидометр когда машина прогрета до рабочей температуры. Когда холодная все работает и стрелка и суточный и пробег общий. А если нагрелась до раб. темп. стрелка просто падает на ноль и все!!! Кто посоветует, подскажет чем лечится.
| Пн мар 30, 2009 18:31 |
Ed
 Re: Не работает спидометр на амулете!!!
Датчик скорости нужно проверить может контакт пропадает при нагреве., кстати одометр километраж считает?
| Пн мар 30, 2009 19:47 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
А мою тему про спидометр снесли.... Там и фото датчика были. Проверь контакты на разъеме - почисти, подожми. Может поможет. Выкладываю еще раз фото...
.JPG [ 9.9 КБ | Просмотров: 12382 ]
1.JPG [ 55 КБ | Просмотров: 12070 ]
| Вт мар 31, 2009 8:25 |
Иванович
Всем спасибо буду пробовать менять датчик скорости!
| Ср апр 01, 2009 16:44 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Опять больная тема.... Сегодня с утра завел машину. Спустя минуту после пуска стрелка спидометра начала хаотично бегать по шкале. Снял штекер с датчика скорости - один контакт полностью окисленный, весь в желтовато-зеленоватой массе похожей на желе. Вычистил, вымыл (в прошлый раз был тоже окислен именно этот контакт!!!!) Решил для профилактики выкрутить датчик скорости и почистить гнездо. И тут... Контакт (один из 3-х стержней) на датчике скорости попросту сгнил Итог - прийдется менять датчик
| Пт апр 24, 2009 8:17 |
emelya
Не обрабатывайте контакты вэдешкой, сгниют.
| Пт апр 24, 2009 9:01 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
+1 !!!
| Пт апр 24, 2009 10:55 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Позно пить Боржоми..., печени уже нет((
| Пт апр 24, 2009 11:59 |
Иванович
Датчик снимал осмотрел как новый . Видимо что то в середине замкнуло....
| Пт апр 24, 2009 23:20 |
ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
 Скачит стрелка спидометра
На прошлой недели ехал с села и заметел такую штуку,при скорости 80 км/ч хаотически скачит стрелка спидометра с 80 на 100 с 100 на 60 и это при постоянной скорости  .У кого такая заморочка пожалуйста отпишитесь,ато чувство будто в тазике еду..
| Ср май 06, 2009 10:54 |
fesenko
 Re: Скачит стрелка спидометра
а у меня стрелка тахометра скачет вместе с дворниками,на постояном режиме их работы
| Ср май 06, 2009 15:20 |
почитай форум, народ кажись так описывал смерть датчика скорости......ну на всяк случай посмотри может там контакты плохие но скорее таки датчик под замену. П ри плохик контактах он постоянно паршивит а не при определенной скорости.
Для втрого коллеги: проблемка с массой, думаю масса на моторчике дворников плохая......
| Ср май 06, 2009 16:03 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Была похожая проблема - только стрелка скакала не на скорости, а на холостых. Проблема была в надломленном внутри наконечника свечи высоковольтном проводе. После замены проводов проблема исчезла.
| Ср май 06, 2009 18:19 |
ReseteR
Спасибо всем за отзывы!  Сегодня "прошвырнулся" по форуму,так там мужыки пишит что проблема в датчике скорости и окисленых провадах,но этот вариант отпадает,потому что все в идиале.Завтра поеду к знакомому шаману на на СТО,пусть пошаманит  .Как только выясню отпишусь...Может у кого еще была такая проблема нацарапайте как лечили.
| Чт май 07, 2009 16:07 |
ReseteR
Проблема решина!!!С суботу стрелка спидометра не подымалась выше 0 км/ч появились рывки при переключении .В понедельник добрался до СТО и выяснил заморочку.Оказывается банальный дефект датчика скорости .Как выяснилось не лечится.  Отделался заменой.Цена вопроса составила 65 грн + 2 литра пива.  Ребята берегите датчик!!!Мужики предупредили-частая проблема ,окисляються и отламываються клемы.Лучше заранье смазать спец. смазкой.Думаю вопрос изчерпан!
Комментарий к файлу: Вот так он примерно выглядит
.JPG [ 19.1 КБ | Просмотров: 8757 ]
| Ср май 20, 2009 12:01 |
