Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Спидометр, датчик скорости, одометр
Автомобиль: СHERY
Сообщение Re: Стрелка спидометра
Стрелка подает на ноль и не показывает скорость,через какое то время опять начинает показывать, в пятницу из-за этого муж попал на родар.
Вт фев 10, 2009 15:27
Тогда точно датчик скорости.
Вт фев 10, 2009 16:44
это после 220 км/ч ?
Ср фев 11, 2009 1:36
Хорошая шутка. :-D
Ср фев 11, 2009 21:35
Автомобиль: Амулет
Ulla80 писал(а):
У меня западает стрелка спидометра, на сервисе сказали что это практически а всех амулетов, и они не чем помочь не могут, может кто подскажет где можно устранить эту проблему.
А километраж считет правильно? Если нет, то однозначно замена датчика скорости; у меня на 1500 погиб - поменяли по гарантии.
Симптомы ещё: едешь показывает скорость, метры считает по спидометру проехал около 300 м, а реально с пол километра. Или едешь равномерно, а стрелка скачет то 40 то 60 то 30.
Если на СТО разводят руками мол все Ок - едь на другое, а лучше по телефону обсуди проблему. Те кто сталктвался сразу признаются.
Пт фев 13, 2009 23:16
Сообщение Не работает спидометр на амулете!!!
Добрый день!
Не работает спидометр когда машина прогрета до рабочей температуры.
Когда холодная все работает и стрелка и суточный и пробег общий.
А если нагрелась до раб. темп. стрелка просто падает на ноль и все!!!
Кто посоветует, подскажет чем лечится.
Пн мар 30, 2009 18:31
Сообщение Re: Не работает спидометр на амулете!!!
Датчик скорости нужно проверить может контакт пропадает при нагреве.,
кстати одометр километраж считает?
Пн мар 30, 2009 19:47
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
А мою тему про спидометр снесли.... :sad:
Там и фото датчика были.
Проверь контакты на разъеме - почисти, подожми. Может поможет.
Выкладываю еще раз фото...
.JPG
.JPG [ 9.9 КБ | Просмотров: 12374 ]
1.JPG [ 55 КБ | Просмотров: 12062 ]
Вт мар 31, 2009 8:25
Всем спасибо буду пробовать менять датчик скорости!
Ср апр 01, 2009 16:44
Автомобиль: Мулька
Опять больная тема....
Сегодня с утра завел машину. Спустя минуту после пуска стрелка спидометра начала хаотично бегать по шкале. Снял штекер с датчика скорости - один контакт полностью окисленный, весь в желтовато-зеленоватой массе похожей на желе. Вычистил, вымыл (в прошлый раз был тоже окислен именно этот контакт!!!!)
Решил для профилактики выкрутить датчик скорости и почистить гнездо. И тут... :shock:
Контакт (один из 3-х стержней) на датчике скорости попросту сгнил :sad:
Итог - прийдется менять датчик :wacko:
Пт апр 24, 2009 8:17
Не обрабатывайте контакты вэдешкой, сгниют.
Пт апр 24, 2009 9:01
Автомобиль: Amulet luxury
+1 !!!
Пт апр 24, 2009 10:55
Автомобиль: Мулька
Позно пить Боржоми..., печени уже нет((
Пт апр 24, 2009 11:59
Датчик снимал осмотрел как новый .
Видимо что то в середине замкнуло....
Пт апр 24, 2009 23:20
Автомобиль: М-ка RED-sedan
Сообщение Скачит стрелка спидометра
На прошлой недели ехал с села и заметел такую штуку,при скорости 80 км/ч хаотически скачит стрелка спидометра с 80 на 100 с 100 на 60 и это при постоянной скорости :o .У кого такая заморочка пожалуйста отпишитесь,ато чувство будто в тазике еду.. :cars:
Ср май 06, 2009 10:54
Сообщение Re: Скачит стрелка спидометра
а у меня стрелка тахометра скачет вместе с дворниками,на постояном режиме их работы :(
Ср май 06, 2009 15:20
почитай форум, народ кажись так описывал смерть датчика скорости......ну на всяк случай посмотри может там контакты плохие но скорее таки датчик под замену. П ри плохик контактах он постоянно паршивит а не при определенной скорости.
Для втрого коллеги: проблемка с массой, думаю масса на моторчике дворников плохая......
Ср май 06, 2009 16:03
Автомобиль: Чери Е5
Была похожая проблема - только стрелка скакала не на скорости, а на холостых. Проблема была в надломленном внутри наконечника свечи высоковольтном проводе. После замены проводов проблема исчезла.
Ср май 06, 2009 18:19
Спасибо всем за отзывы! :drinks: Сегодня "прошвырнулся" по форуму,так там мужыки пишит что проблема в датчике скорости и окисленых провадах,но этот вариант отпадает,потому что все в идиале.Завтра поеду к знакомому шаману на на СТО,пусть пошаманит :wizard: .Как только выясню отпишусь...Может у кого еще была такая проблема нацарапайте как лечили.
Чт май 07, 2009 16:07
Проблема решина!!!С суботу стрелка спидометра не подымалась выше 0 км/ч появились рывки при переключении .В понедельник добрался до СТО и выяснил заморочку.Оказывается банальный дефект датчика скорости .Как выяснилось не лечится. :( Отделался заменой.Цена вопроса составила 65 грн + 2 литра пива. :drinks: Ребята берегите датчик!!!Мужики предупредили-частая проблема ,окисляються и отламываються клемы.Лучше заранье смазать спец. смазкой.Думаю вопрос изчерпан!
Комментарий к файлу: Вот так он примерно выглядит
.JPG
.JPG [ 19.1 КБ | Просмотров: 8749 ]
Ср май 20, 2009 12:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
97787
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108490
Сб июл 04, 2020 11:49
