 Воздушный фильтр
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Воздушный фильтр
SALIK писал(а):
Пробег фильтра 9000. По запылености будет поболее чем на фотках -mini-
Это потому что я в пробках не стою. Езжу ночью.
Вс фев 08, 2009 17:29
Вчера в очередной раз делел профилакитическую чистку, попылесосил помыл сепаратор картерных газов......
Кстати забитость его влияет на звук "турбинки" иными словами в забитом состоянии свист меньше. Думаю это можно объяснить его стороением, он как всисток работает.
Я фильтр меняю когда он становится действительно грязным, т.е. после пылесоса не и меет вид новго или почти нового. Если делать это каждые 5тык. то вполне будет долго и нормально работать.
ПыСы: подзабыл китайский но сепараторе есть отметка про обслуживание этого узла на 8 и 24тыках. предполагаю мойку/замену. Кстати когда он чистый то прокладка клапанной не потеет, покрайней мере так сильно.
Пн фев 09, 2009 12:35
Я конечно извиняюсь, на вкус и цвет... как говорится, но пылесосить воздушный фильтр.... у нас мерседесовский 250 рублей стоит, не знаю скока это на гривны, но по сравнению с родным, да еще и в сервисе, просто копейки.
Вт фев 10, 2009 0:50
Вопрос не в деньгах, я это называю праивльным использованием ресурсов. Зачем выбрасывать то что еще вполне может работать ?
Вт фев 10, 2009 15:05
Я конечно извиняюсь, а масляный фильтр вы то же промываете?)
Тогда вопрос, а как он после такой чистки работать будет? Фильтр фильтрует частица приблизительно 20 микрон, пылесос такие частицы не высосет, соответственно вы снимаете только видимую грязь, а фильтр при этом теряет свою пропускную способность, отсюда повышенный расход бензина.
Но как уже говорил выше - на вкус и цвет.....
Вт фев 10, 2009 16:54
РЕСПЕКТ :-P
Вт фев 10, 2009 18:05
emelya
согласен на все 100!
Ср фев 11, 2009 17:46
Масленный фильтр мыть это уже преребор, хотя есть у меня разборной фильтр для масла с мелкими сетками он разбирается и моется......батя на убитой класике использовал, там расход масла был такой же как и бензина.
Пропылесосив фильтр я не отказываюсь от его замены, но благодаря этой процедуре его свойства сохраняются дольше. Т.е. Великие специалисты катаются от замены до замены, приблизительно на половине пробега фильтр уже хорошо забит и характеристики мотора ухудшаются, а после замены так радуются что мол заменил фильтр и вдруг машина преобразилась и бла-бла-бла.......
У меня такого нет, фильтр чистый, расход по БК не меняется.......
ПыСЫ: если внимательно прочитать инструкцию, то там рекомендуют вытрушивать воздушный фильтр на 5тык., как мне кажется пылесосом результат лучше.
ПыПыСы: если вы этого не делаете, то просто палите бензы больше и мучаете машину
Чт фев 12, 2009 10:50
кто какие фильтра ставит? я вот раньше брал Фильтрон, а сейчас взял оригинал, т.к. Фильтрон стоит 90грн а оригинал 40, вот и думаю, стоит экономить? или нет....
Вс фев 15, 2009 21:39
оригинальное маслофильтро я бы не брал........и вполне можно найти кнехт за 40 грн...см таблицу
Пн фев 16, 2009 10:53
Кнехт по интеркарсу стоит 11 евро и то по блату. Фильтрон у нас в Ровно на базаре купил за 70 грн, а кнехт за 40 грн - это чудеса какие-то 8-)
Пн фев 16, 2009 11:55
Неделю назад масляный Kecht ОС235 на рынке Перова брал за 44грн., воздушный AlfaFilter AF1603 за 40грн.
Пн фев 16, 2009 12:08
Ребята подскажите насчет фильтра нулевого соправтивления. Стоит ставить или нет, сколько стоит, каков ресурс. Пришел в автомаг знакомый показал мне подобный фильтр, на коробке написано что при регулярной чистки можно бегать 100 000 тыс. Цена его 150 грн. Что думаете???
Пн фев 16, 2009 17:53
Если собрался наверняка - консультируйся с Данилой. Он убедит окончательно.
Моё мнение - не стоит этим заниматься.
Тот прирост мощности, а я так понял, что он сравним с чисто психологическим убеждением, не стоит забот с этой штукой и, опять же по моему мнению, потери моторесурса двигателя из-за более свободного доступа пыли к трущимся внутренним его деталям.
Пн фев 16, 2009 18:01
Нет, я не ради мощности, в мульке ее для меня вполне достаточно. Я понимаю, что на сезон осень-зима придется ставить родной фильтр, так как грязюки много под капотом. Что касается пыли попадающей в двигатель я думаю, что подобного рода товар проходит сертификацию и этого опориори не должно быть, а та что его раз в 5 тыс чистить надо - ну да ладно. Я просто хочу узнать мнение людей которые уже ставили и по возможности посмотреть фотки как его-фильтр расположили под какпотом ну и рекомендации какие-нибудь. Мне даже больше из-за эстетических чувств, открыл капот а там "Лас-Вегас" :eek:
Пн фев 16, 2009 18:17
Тогда тебе точно к Даниле. Правда у него КуКушка.
Эстеты...
Пн фев 16, 2009 18:22
Ты не забывай что его еще обслуживать нужно!!!! Кроме того где это все будеш показывать ?
Представляю прикол - выехал на трассу открыл капот и хвастает приблудами. :eek: пад сталом :-D
Да на машине ездить нужно! И чем меньше ты ее будеш :oops: тем реже тебе прийдется заниматся с ней любовью по камасутре вывешенной пару тем выше...
Все эти радости имеют смысл при конкретной и осмысленной доработке, а не просто типа навешал всего красивого сразу.
НЕ мешай машине ездить!!!!
Вт фев 17, 2009 13:22
Какой толк от паралона? а то я его выкинул.
Пн фев 23, 2009 2:28
Клубная карта №: 93
Вероятнее всего он фильрует ту каку, которая выходит из сепаратора, а по скольку у нас вся эта кака какпает на колесо, а у кого есть на подкрылок, то чтобы эта кака не разъела чего-нибудь и лежит поролончик. ИМХО.
Пн фев 23, 2009 18:12
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
а мне думается,что воздух ходит в двух направлениях...поролон типа фильтр
Ср фев 25, 2009 13:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ярослав
83
32195
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9654
Ср июл 28, 2010 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOS ! Масляный фильтр на Acteco 1.8 ?..
Serj
Пн окт 20, 2014 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр нулевого сопротивления
grinkins
93
18423
Чт июн 16, 2011 20:12
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
