mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Воздушный фильтр
SALIK писал(а): Пробег фильтра 9000. По запылености будет поболее чем на фотках -mini- Это потому что я в пробках не стою. Езжу ночью.
| Вс фев 08, 2009 17:29 |
Вчера в очередной раз делел профилакитическую чистку, попылесосил помыл сепаратор картерных газов...... Кстати забитость его влияет на звук "турбинки" иными словами в забитом состоянии свист меньше. Думаю это можно объяснить его стороением, он как всисток работает.
Я фильтр меняю когда он становится действительно грязным, т.е. после пылесоса не и меет вид новго или почти нового. Если делать это каждые 5тык. то вполне будет долго и нормально работать.
ПыСы: подзабыл китайский но сепараторе есть отметка про обслуживание этого узла на 8 и 24тыках. предполагаю мойку/замену. Кстати когда он чистый то прокладка клапанной не потеет, покрайней мере так сильно.
| Пн фев 09, 2009 12:35 |
emelya
Я конечно извиняюсь, на вкус и цвет... как говорится, но пылесосить воздушный фильтр.... у нас мерседесовский 250 рублей стоит, не знаю скока это на гривны, но по сравнению с родным, да еще и в сервисе, просто копейки.
| Вт фев 10, 2009 0:50 |
Вопрос не в деньгах, я это называю праивльным использованием ресурсов. Зачем выбрасывать то что еще вполне может работать ?
| Вт фев 10, 2009 15:05 |
emelya
Я конечно извиняюсь, а масляный фильтр вы то же промываете?) Sanek555 писал(а): Зачем выбрасывать то что еще вполне может работать ? Тогда вопрос, а как он после такой чистки работать будет? Фильтр фильтрует частица приблизительно 20 микрон, пылесос такие частицы не высосет, соответственно вы снимаете только видимую грязь, а фильтр при этом теряет свою пропускную способность, отсюда повышенный расход бензина. Но как уже говорил выше - на вкус и цвет.....
| Вт фев 10, 2009 16:54 |
SALIK
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
emelya писал(а): Я конечно извиняюсь, а масляный фильтр вы то же промываете?) Sanek555 писал(а): Зачем выбрасывать то что еще вполне может работать ? Тогда вопрос, а как он после такой чистки работать будет? Фильтр фильтрует частица приблизительно 20 микрон, пылесос такие частицы не высосет, соответственно вы снимаете только видимую грязь, а фильтр при этом теряет свою пропускную способность, отсюда повышенный расход бензина. Но как уже говорил выше - на вкус и цвет..... РЕСПЕКТ
| Вт фев 10, 2009 18:05 |
navigator
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 13:28 Сообщения: 126 Откуда: Николаев
emelya согласен на все 100!
| Ср фев 11, 2009 17:46 |
Масленный фильтр мыть это уже преребор, хотя есть у меня разборной фильтр для масла с мелкими сетками он разбирается и моется......батя на убитой класике использовал, там расход масла был такой же как и бензина.
Пропылесосив фильтр я не отказываюсь от его замены, но благодаря этой процедуре его свойства сохраняются дольше. Т.е. Великие специалисты катаются от замены до замены, приблизительно на половине пробега фильтр уже хорошо забит и характеристики мотора ухудшаются, а после замены так радуются что мол заменил фильтр и вдруг машина преобразилась и бла-бла-бла.......
У меня такого нет, фильтр чистый, расход по БК не меняется.......
ПыСЫ: если внимательно прочитать инструкцию, то там рекомендуют вытрушивать воздушный фильтр на 5тык., как мне кажется пылесосом результат лучше. ПыПыСы: если вы этого не делаете, то просто палите бензы больше и мучаете машину
| Чт фев 12, 2009 10:50 |
Rolf
кто какие фильтра ставит? я вот раньше брал Фильтрон, а сейчас взял оригинал, т.к. Фильтрон стоит 90грн а оригинал 40, вот и думаю, стоит экономить? или нет....
| Вс фев 15, 2009 21:39 |
оригинальное маслофильтро я бы не брал........и вполне можно найти кнехт за 40 грн...см таблицу
| Пн фев 16, 2009 10:53 |
SALIK
Sanek555 писал(а): оригинальное маслофильтро я бы не брал........и вполне можно найти кнехт за 40 грн...см таблицу Кнехт по интеркарсу стоит 11 евро и то по блату. Фильтрон у нас в Ровно на базаре купил за 70 грн, а кнехт за 40 грн - это чудеса какие-то
| Пн фев 16, 2009 11:55 |
mini
Неделю назад масляный Kecht ОС235 на рынке Перова брал за 44грн., воздушный AlfaFilter AF1603 за 40грн.
| Пн фев 16, 2009 12:08 |
stels
Ребята подскажите насчет фильтра нулевого соправтивления. Стоит ставить или нет, сколько стоит, каков ресурс. Пришел в автомаг знакомый показал мне подобный фильтр, на коробке написано что при регулярной чистки можно бегать 100 000 тыс. Цена его 150 грн. Что думаете???
| Пн фев 16, 2009 17:53 |
mini
Если собрался наверняка - консультируйся с Данилой. Он убедит окончательно. Моё мнение - не стоит этим заниматься. Тот прирост мощности, а я так понял, что он сравним с чисто психологическим убеждением, не стоит забот с этой штукой и, опять же по моему мнению, потери моторесурса двигателя из-за более свободного доступа пыли к трущимся внутренним его деталям.
| Пн фев 16, 2009 18:01 |
stels
Нет, я не ради мощности, в мульке ее для меня вполне достаточно. Я понимаю, что на сезон осень-зима придется ставить родной фильтр, так как грязюки много под капотом. Что касается пыли попадающей в двигатель я думаю, что подобного рода товар проходит сертификацию и этого опориори не должно быть, а та что его раз в 5 тыс чистить надо - ну да ладно. Я просто хочу узнать мнение людей которые уже ставили и по возможности посмотреть фотки как его-фильтр расположили под какпотом ну и рекомендации какие-нибудь. Мне даже больше из-за эстетических чувств, открыл капот а там "Лас-Вегас"
| Пн фев 16, 2009 18:17 |
mini
Тогда тебе точно к Даниле. Правда у него КуКушка. Эстеты...
| Пн фев 16, 2009 18:22 |
Ты не забывай что его еще обслуживать нужно!!!! Кроме того где это все будеш показывать ? Представляю прикол - выехал на трассу открыл капот и хвастает приблудами.  пад сталом Да на машине ездить нужно! И чем меньше ты ее будеш  тем реже тебе прийдется заниматся с ней любовью по камасутре вывешенной пару тем выше... Все эти радости имеют смысл при конкретной и осмысленной доработке, а не просто типа навешал всего красивого сразу. НЕ мешай машине ездить!!!!
| Вт фев 17, 2009 13:22 |
Minas
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2007 15:24 Сообщения: 35 Откуда: Алчевск
Какой толк от паралона? а то я его выкинул.
| Пн фев 23, 2009 2:28 |
AURA
Клубная карта №: 93
Minas писал(а): Какой толк от паралона? а то я его выкинул. Вероятнее всего он фильрует ту каку, которая выходит из сепаратора, а по скольку у нас вся эта кака какпает на колесо, а у кого есть на подкрылок, то чтобы эта кака не разъела чего-нибудь и лежит поролончик. ИМХО.
| Пн фев 23, 2009 18:12 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
а мне думается,что воздух ходит в двух направлениях...поролон типа фильтр
| Ср фев 25, 2009 13:52 |
Ярослав |
83 |
32195 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9654 |
Ср июл 28, 2010 17:09
SOS ! Масляный фильтр на Acteco 1.8 ?..
Serj |
4 |
4189 |
Пн окт 20, 2014 12:10
Maksimka
Фильтр нулевого сопротивления
grinkins |
93 |
18423 |
Чт июн 16, 2011 20:12
дедушка юра
