Датчик температуры (на панели)
Staz!
 Чуть не закипел! :)
Всем привет! Приключились со мной дела сегодня. Взял тиггу сутра, поехал на петровку, стал в неймоверную пробку перед общей "петровской" развязкой. Сижу себе покуриваю, музон слушаю. Глядь, а у меня температура двигателя на красной, и мигает "неисправность в системе охлаждения". Я, естественно, остановился, окрываю капот: 1. Вентиляторы молчат оба. Это при том что датчик почти зашкаливает. 2. При включении кондера, вентилятор тоже молчал.
Вобщем, я поехал по оболони, температура упала до нормального положения. Я так понял, из-за того, что внешний ветер охлождал радиатор. Но, в процессе продолжения движения, температура стремительно падала все ниже и ниже. В итоге почти упала совсем. Чувствовалось, что двигло просто холодное.
В итоге, не понимаю, что делать и что менять. Впоросы.
1. Если упал термостат, то его заклинило на большом круге, так как я все таки охлаждался и не закипел. Если это так, почему не включились вентиляторы??? 2. Если это блок управления вентиляторами, и термостат жив, почему температу падала в процессе езды ниже обычной??? Почму термостат не регулировал хотябы понижение температуры?
Вобщем, кто что знает, буду благодарен за подсказку.
| Чт фев 12, 2009 13:28 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Чуть не закипел! :)
Скорей всего накрылся датчик температуры.
| Чт фев 12, 2009 14:28 |
senjn
Твоя информация противоречива, но можно сказать: При исправной электрике вентиляторы могут не включаться, если не открывается термостат (не включается большой круг), мал уровень охлаждающей жидкости в системе, а так же паровая или воздушная пробка. При этом указатель температуры идёт на максимум, а вентиляторы не включаются. Если заклинил термостат и полностью не закрывается, то двигатель долго прогреваться (это ты заметил бы раньше) и в холодное время, при движении авто, температура будет меньше необходимой. Бывает, что термостат заклинивает в таком положении при котором, если авто не движется, мотор перегревается (но в этом случае вентиляторы включаются!), а когда движется, то температура несколько ниже нормальной. Может быть всё действительно проще, балуется датчик температуры, а двигатель и не перегревался, система охлаждения работает нормально.
| Чт фев 12, 2009 14:50 |
floppy30
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 11:39 Сообщения: 199 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
а кондей не пробовал включить?
| Чт фев 12, 2009 14:59 |
ManOwaR
senjn писал(а): Может быть всё действительно проще, балуется датчик температуры, а двигатель и не перегревался, система охлаждения работает нормально. Я тоже так подумал. А если включить печку на максимум - то будет дуть горячей чем обычно?
| Чт фев 12, 2009 15:21 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Если бы кипело, то из расширительного бачка валил бы пар
| Чт фев 12, 2009 15:22 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
Мое мнение. Вышел со строя придохранитель или реле включения вентилятора (так как вентилятор не включился при включении кондея), машина перегрелась и в момент перегрева термостат залип в максимальном открытом положении. Так как при нормальной температуре он туда недоходил. В последствии вышеизложенного автомобиль начал недогреваться, так как термостат находится в открытом положении.
| Пт фев 13, 2009 23:34 |
панда кунг-фу
проверь датчик температуры 99 из 100%(если загорается лампо* на панели ,то вентилятор по умолчанию должен работать-при исправном "датчике"-предохранитель*..хм...,но если при кандёре,то может и предохранитель) + mini и попутно уровень ОЖ;)а вообще в таких случаях лутше звонок другу  ..приедем понюхаем,починем...
| Вс фев 15, 2009 7:00 |
mini
Три дня прошло! Не пора ли отчитаться? Всем же интересно, что там было...
| Вс фев 15, 2009 10:18 |
Staz!
Народ! Простите, что затянул! Итак: Мои Кулибины, которые все по машинам моим делают, развели руками, сказали, что ничего не понимают. Поехал я на Экспресс авто (пр-т Воссоединения). 3 часа ремонтировали. Предварительно огласили - Блок Управления Двиглом!!! 4000 грн.  Я и припух сразу. В итоге, через пару часов, выбежал нервный электрик, с вопросами - кто лазил в коробку предохранителей? Лазили мои ребята, которые делали мне "ближний дальний". Вот передай этим уродам привет огромный!!! Я говорю, шо, мол такое, че кипишуешь? Короче, проверяли релюшки когда, перепутали, и ту, которая за вентиляторы отвечает всунули в запасное гнездо... решение - подогнали другую тиггу, и проверили все ли одинаково. Так и установили. Стоимость - 200 грн. (Диагностика, скан, реле и еще лампочка габарита сгорела)
| Пн фев 16, 2009 13:55 |
senjn
Предупреждать надо, что перед неисправностью в автомобиле побывали "кривые ручки" или "свои ребята"...
| Пн фев 16, 2009 14:12 |
RR-33
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
Staz! писал(а): ....
непонятно, почему же тогда температура двигла упала до нуля, если с термосом все нормально?
_________________... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
| Пн фев 16, 2009 15:55 |
senjn
RR-33, я ещё в первом посте написал, что информация "Staz!"а - противоречива... А вообще, я бы не хотел иметь таких "своих ребят".... достаточно и чужих...
| Пн фев 16, 2009 18:12 |
Staz!
фиг его знает.  Видимо термостат как-то связан с работой вентилятора. или если был перегрев охлаждает максиимально. Вобщем, все ок, все суперово работает. Не нужно лесть в электронику, если не знаешь что там. По этому прийдется ездить по "электронным" вопросам на официал.
| Пн фев 16, 2009 19:00 |
Диагнозист
Не нужно лесть в электронику, если не знаешь что там Почти правильная ключевая фраза , я бы только изменил "что там" на "что это такое" потому что "там" у всех автомобилей независимо от марки практически одинаковое по содержанию и отличается только формой.
| Вт фев 17, 2009 13:02 |
Barbus
Привет всем! Моя проблема в том, что на расширительном бачке (сверху) после поездок появляеться антифриз (уровень в расширительном - на 1 см. выше минимума), не подскажите в чем проблема? Или так у всех?
| Ср мар 04, 2009 20:03 |
Barbus
Да забыл добавить см. сообщение выше) - двигатель не перегревался.
| Ср мар 04, 2009 20:20 |
панда кунг-фу
Barbus писал(а): Привет всем! Моя проблема в том, что на расширительном бачке (сверху) после поездок появляеться антифриз (уровень в расширительном - на 1 см. выше минимума), не подскажите в чем проблема? Или так у всех? ну так он и должен быть в расширительном!так и у всех!между минимумом и максимумом)а вот то ,что "сверху" то ни есть хорошо!,проверь плотно ли закрыта пробка...
| Ср мар 04, 2009 21:37 |
TIGGO gas
Обрати внимание что, есть метки мин. и мах., держи уровень на холодный двигатель посредине и не "парься".
| Сб мар 14, 2009 23:07 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
а может воздушная пробка толкает тосол в бачек?
| Вс мар 15, 2009 15:08 |
nike1177 |
6 |
8022 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
Goar |
10 |
5229 |
Вс сен 25, 2011 17:37
ACTECO
Stack |
653 |
96803 |
Пн май 21, 2018 10:54
-=Jack=- |
432 |
107719 |
Сб июл 04, 2020 11:49
bobi.77
