Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Господа! Кто менял фильтр салона?
Скажите где он и как до него добраться физически? Что из себя он представляет, т.е. поддаётся ли механической чистке или только замене?
| Пн июн 09, 2008 16:56 |
Zirkon
Igorsan достаточно давно кажись ктот писал что чет там какой-то фильтр вытаскивал и мыл в ведре с порошком пару раз  Вот не помню - о каком фильтре была речь.
| Пн июн 09, 2008 17:56 |
Igorsan
ага..я помню - на Амулете - ziablik это был. А вот потому и спрашиваю где сие чудо на КИМО. На Амулет одноклубник ставил новый, просто старый он на всяк случай промыл и оставил...но написал что он всё-равно стал после порошка и ведра с водой не белым а серым....но хоть не чёрным.
Просто он менял его на 7К пробега и уже он был чёрным.....и писал что наверное надо менять каждые 5К пробега, а не 10К как написано в сервис книге
| Пн июн 09, 2008 18:06 |
Parnishka
Igorsan писал(а): Господа! Кто менял фильтр салона?
Огорчю, фильтра салонного нет
| Пн июн 09, 2008 18:54 |
Igorsan
не может такого быть...в принципе...
Если открыть и снять бардачок, то справо под панелью видно и можно рукой нащупать фильтр этот...но вот КАК он снимается - вот вопрос.
| Пн июн 09, 2008 18:58 |
Parnishka
 хе
В том то все и дело что это не фильтр, посмотри в электронном каталоге.... я сам прикалолся. Просмотри от начала до конца откуда воздух дует и заметишь что он прямиком в салон идет
| Пн июн 09, 2008 20:12 |
Igorsan
что-то ты 6 июня ещё сам не знал есть или нет.....а теперь так уверенно говоришь что нету.....в электронном каталоге на самом деле прилично чего не хватает..и не только по Кимо, по Джагги тоже.....сами ходили и сверяли...
| Пн июн 09, 2008 20:22 |
Parnishka
Дело в том что на Кимо, Джагги и Куку нет в салоне фильтра, я думал что есть , но меня переубедили, так как ни в одном коталоге нет ничего про слонный фильтр, если даже пересмотреть гарант. книгу то там тоже нет ничего про салонный фильтр.....
| Пн июн 09, 2008 20:27 |
Igorsan
но тогда почему песок с улицы не дует мне в лицо?...в машине чисто постоянно....хотя уже по такой пыли ездил...
| Пн июн 09, 2008 20:29 |
Zirkon
Думаю что фильтр должен дет быть  Просто мы до него еще не докопались
| Пн июн 09, 2008 22:11 |
Parnishka
Igorsan писал(а): не может такого быть...в принципе... Если открыть и снять бардачок, то справо под панелью видно и можно рукой нащупать фильтр этот...но вот КАК он снимается - вот вопрос.
Смотрел я на сайте запчастей не могу найти.... возможно то что ты говоришь то это вот оно [url=http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12-EVAPORATOR-ASSY-102725.aspx[/url]
но я там ничего не нашел по салонному фильтру
| Ср июн 11, 2008 14:25 |
Igorsan
Гименно...с левой стороны над крыльчаткой лицом к нам должен стоять фильтр, но в этом каталоге его почему-то нету...
| Ср июн 11, 2008 15:09 |
Parnishka
Вопрос всем Кимоводсам, кто нить знает что за фигня с салонным фильтром???? вы видели в коталоге как он выглядет? если да плззз покажите
| Ср июл 09, 2008 14:20 |
mikhadze
Parnishka писал(а): Вопрос всем Кимоводсам, кто нить знает что за фигня с салонным фильтром???? вы видели в коталоге как он выглядет? если да плззз покажите скорее всего его нет, точно также как и в джагги...
| Чт июл 10, 2008 9:15 |
КИМА57
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 14:39 Сообщения: 108 Откуда: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
 Re: Общие вопросы
Уважаемые владельцы! Кто-нибудь знает,есть ли у наших авто салонный воздушный фильтр?Кто-то разбирал пластиковую накладку между капотом и лобовым стеклом?
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| Вт фев 17, 2009 18:27 |
Мыссык
 Re: Общие вопросы
КИМА57 писал(а): Уважаемые владельцы! Кто-нибудь знает,есть ли у наших авто салонный воздушный фильтр?Кто-то разбирал пластиковую накладку между капотом и лобовым стеклом? Я добрался только до заслонки переключения рециркуляции. Открываешь перчаточный ящик, сжимаешь с боков и тянешь вниз. Вытаскваешь и все как на ладони. Может быть фильтр там.
| Вт фев 17, 2009 18:52 |
Панаскин
Кто нибудь знает где находится салонный филтр?
| Пн апр 20, 2009 7:53 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Панаскин писал(а): Кто нибудь знает где находится салонный филтр? Фильтр салона у нас почему то не стоит. Под него есть крепление, а физически фильтра нету. Планирую подобрать аналог. А чтобы до него добраться, нужно снять дворники, затем черную оббивку под лобовым стеклом (читай пост Богдана немного выше, он на нее стрелочкой указал).
| Пн апр 20, 2009 9:13 |
Igorsan
magnum писал(а): Панаскин писал(а): Кто нибудь знает где находится салонный филтр? Фильтр салона у нас почему то не стоит. Под него есть крепление, а физически фильтра нету. Планирую подобрать аналог. А чтобы до него добраться, нужно снять дворники, затем черную оббивку под лобовым стеклом (читай пост Богдана немного выше, он на нее стрелочкой указал). Фига господа, читайте мой пост viewtopic.php?f=29&t=5282&start=140И где есть место для крепления? я не увидел его снаружи...штатного, приделать можно конечно, но не снаружи
| Вт апр 21, 2009 10:12 |
voinn
 Фильтр салона
Решил бороться с пылью в салоне, не знаю как у кого, а у меня "пипец" полный  - был. Начал искать куда бы всунуть "фильтр салона". Под коротким стеклоочистителем(если снять пластиковую панель) Вложение:
SP_A3494.jpg [ 161.64 КБ | Просмотров: 19231 ]
нашёл вход воздуха Вложение:
SP_A3492.jpg [ 168.43 КБ | Просмотров: 19231 ]
В принципе, конструктивно вход сделан так, что вода никак не должна туда попадать, поэтому можно подбирать салонные фильтра от других машин и как-то туда "присобачивать". Правда доступ туда трудный и визуально ничего конкретно не видно. Да и каждый раз снимать пластиковую панель, чтоб поменять салонный фильтр(кстати не дешёвый) - имхо, не практично. Решил подбираться со стороны салона. (Кресло пассажира лучше снять.)Снял бардачок(можно полностью не снимать - выдвинуть "на себя", предварительно отжав вверху боковинки. Вложение:
SP_A3497.jpg [ 138.13 КБ | Просмотров: 19231 ]
Далее видим вот такую картину: Вложение:
SP_A3498.jpg [ 148.37 КБ | Просмотров: 19231 ]
Что б нагляднее было - нарисовал(как мог): Вложение:
(рис.- Kimo).jpg [ 758.56 КБ | Просмотров: 19231 ]
Отсоединив фишку заслонки(заслонка ходит туда-сюда меняя приток воздуха: "с улицы"- кнопка рециркуляции не нажата или "с салона" - кнопка рециркуляции нажата) открутил это, Вложение:
SP_A3535.jpg [ 145.74 КБ | Просмотров: 19231 ]
и рукой отодвинул заслонку в положение "с салона". Можно просто заглушить двигатель с нажатой кнопкой рециркуляции. Вложение:
SP_A3505.jpg [ 153.37 КБ | Просмотров: 19231 ]
Дальше обрезаем декоративную накладку  . Просовываем руку и делаем тех.осмотр что там и как. В итоге, имхо, я нащупал место (по высоте не больше 5мм), между крыльчаткой вентилятора и заслонкой, куда и всунул "Кулибинский" фильтр салона. Сам фильтр(это как кому уже фантазии хватит) должен быть 180*150*5 приблизительно в мм. Я нашёл у себя вот такую штуку(от вентилятора, защита вроде  , влез почти идеально) Вложение:
SP_A3513.jpg [ 358.69 КБ | Просмотров: 19231 ]
и на неё прицепил(от старого " Ланосовского" возд.фильтра мягкую(бумажную отслоить) часть фильтра. Вложение:
SP_A3520.jpg [ 152.8 КБ | Просмотров: 19231 ]
P.S. Мощность обдува ослабла незначительно(5%, может 10%). Менять фильтр без проблем. Бардачок откинул - рукой фильтр вытянул.  Сделал вчера - результата пока нету и у нас дождь идёт.
| Вс июн 21, 2009 11:45 |
Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR |
108 |
19048 |
Чт сен 24, 2020 10:06
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5563 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27563 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=- |
6 |
3145 |
Чт авг 21, 2008 17:36
Poll
