Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Господа! Кто менял фильтр салона?
Скажите где он и как до него добраться физически? Что из себя он представляет, т.е. поддаётся ли механической чистке или только замене?
Пн июн 09, 2008 16:56
Igorsan достаточно давно кажись ктот писал что чет там какой-то фильтр вытаскивал и мыл в ведре с порошком пару раз :) Вот не помню - о каком фильтре была речь. :)
Пн июн 09, 2008 17:56
ага..я помню - на Амулете - ziablik это был. А вот потому и спрашиваю где сие чудо на КИМО. На Амулет одноклубник ставил новый, просто старый он на всяк случай промыл и оставил...но написал что он всё-равно стал после порошка и ведра с водой не белым а серым....но хоть не чёрным.
Просто он менял его на 7К пробега и уже он был чёрным.....и писал что наверное надо менять каждые 5К пробега, а не 10К как написано в сервис книге
Пн июн 09, 2008 18:06
Огорчю, фильтра салонного нет :sad:
Пн июн 09, 2008 18:54
не может такого быть...в принципе...
Если открыть и снять бардачок, то справо под панелью видно и можно рукой нащупать фильтр этот...но вот КАК он снимается - вот вопрос.
Пн июн 09, 2008 18:58
Сообщение хе
В том то все и дело что это не фильтр, посмотри в электронном каталоге.... я сам прикалолся. Просмотри от начала до конца откуда воздух дует и заметишь что он прямиком в салон идет
Пн июн 09, 2008 20:12
что-то ты 6 июня ещё сам не знал есть или нет.....а теперь так уверенно говоришь что нету.....в электронном каталоге на самом деле прилично чего не хватает..и не только по Кимо, по Джагги тоже.....сами ходили и сверяли...
Пн июн 09, 2008 20:22
Дело в том что на Кимо, Джагги и Куку нет в салоне фильтра, я думал что есть , но меня переубедили, так как ни в одном коталоге нет ничего про слонный фильтр, если даже пересмотреть гарант. книгу то там тоже нет ничего про салонный фильтр.....
Пн июн 09, 2008 20:27
но тогда почему песок с улицы не дует мне в лицо?...в машине чисто постоянно....хотя уже по такой пыли ездил...
Пн июн 09, 2008 20:29
Думаю что фильтр должен дет быть :) Просто мы до него еще не докопались :)
Пн июн 09, 2008 22:11
Смотрел я на сайте запчастей не могу найти.... возможно то что ты говоришь то это вот оно [url=http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12-EVAPORATOR-ASSY-102725.aspx[/url]
но я там ничего не нашел по салонному фильтру
Ср июн 11, 2008 14:25
Гименно...с левой стороны над крыльчаткой лицом к нам должен стоять фильтр, но в этом каталоге его почему-то нету...
Ср июн 11, 2008 15:09
Вопрос всем Кимоводсам, кто нить знает что за фигня с салонным фильтром???? вы видели в коталоге как он выглядет? если да плззз покажите
Ср июл 09, 2008 14:20
скорее всего его нет, точно также как и в джагги... 8-)
Чт июл 10, 2008 9:15
Автомобиль: М11Н
Сообщение Re: Общие вопросы
Уважаемые владельцы! Кто-нибудь знает,есть ли у наших авто салонный воздушный фильтр?Кто-то разбирал пластиковую накладку между капотом и лобовым стеклом?
Делай,как должно,и будь,что будет.
Вт фев 17, 2009 18:27
Я добрался только до заслонки переключения рециркуляции. Открываешь перчаточный ящик, сжимаешь с боков и тянешь вниз. Вытаскваешь и все как на ладони. Может быть фильтр там.
Вт фев 17, 2009 18:52
Кто нибудь знает где находится салонный филтр?
Пн апр 20, 2009 7:53
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Фильтр салона у нас почему то не стоит.
Под него есть крепление, а физически фильтра нету. Планирую подобрать аналог.
А чтобы до него добраться, нужно снять дворники, затем черную оббивку под лобовым стеклом (читай пост Богдана немного выше, он на нее стрелочкой указал).
Пн апр 20, 2009 9:13
Фига господа, читайте мой пост viewtopic.php?f=29&t=5282&start=140
И где есть место для крепления? я не увидел его снаружи...штатного, приделать можно конечно, но не снаружи
Вт апр 21, 2009 10:12
Сообщение Фильтр салона
Решил бороться с пылью в салоне, не знаю как у кого, а у меня "пипец" полный :( - был.
Начал искать куда бы всунуть "фильтр салона". Под коротким стеклоочистителем(если снять пластиковую панель)
SP_A3494.jpg [ 161.64 КБ | Просмотров: 19206 ]
нашёл вход воздуха
SP_A3492.jpg [ 168.43 КБ | Просмотров: 19206 ]
В принципе, конструктивно вход сделан так, что вода никак не должна туда попадать, поэтому можно подбирать салонные фильтра от других машин и как-то туда "присобачивать". Правда доступ туда трудный и визуально ничего конкретно не видно. Да и каждый раз снимать пластиковую панель, чтоб поменять салонный фильтр(кстати не дешёвый) - имхо, не практично.
Решил подбираться со стороны салона. (Кресло пассажира лучше снять.)Снял бардачок(можно полностью не снимать - выдвинуть "на себя", предварительно отжав вверху боковинки.
SP_A3497.jpg [ 138.13 КБ | Просмотров: 19206 ]
Далее видим вот такую картину:
SP_A3498.jpg [ 148.37 КБ | Просмотров: 19206 ]
Что б нагляднее было - нарисовал(как мог):
(рис.- Kimo).jpg [ 758.56 КБ | Просмотров: 19206 ]
Отсоединив фишку заслонки(заслонка ходит туда-сюда меняя приток воздуха: "с улицы"- кнопка рециркуляции не нажата или "с салона" - кнопка рециркуляции нажата) открутил это,
SP_A3535.jpg [ 145.74 КБ | Просмотров: 19206 ]
и рукой отодвинул заслонку в положение "с салона". Можно просто заглушить двигатель с нажатой кнопкой рециркуляции.
SP_A3505.jpg [ 153.37 КБ | Просмотров: 19206 ]
Дальше обрезаем декоративную накладку :moil:. Просовываем руку и делаем тех.осмотр что там и как.
В итоге, имхо, я нащупал место (по высоте не больше 5мм), между крыльчаткой вентилятора и заслонкой, куда и всунул "Кулибинский" фильтр салона. :idea:
Сам фильтр(это как кому уже фантазии хватит) должен быть 180*150*5 приблизительно в мм. Я нашёл у себя вот такую штуку(от вентилятора, защита вроде :wizard: , влез почти идеально)
SP_A3513.jpg [ 358.69 КБ | Просмотров: 19206 ]
и на неё прицепил(от старого "Ланосовского" возд.фильтра мягкую(бумажную отслоить) часть фильтра. 8-)
SP_A3520.jpg [ 152.8 КБ | Просмотров: 19206 ]
P.S. Мощность обдува ослабла незначительно(5%, может 10%). Менять фильтр без проблем. Бардачок откинул - рукой фильтр вытянул. 8-) Сделал вчера - результата пока нету и у нас дождь идёт.
Вс июн 21, 2009 11:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
19035
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27558
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=-
Чт авг 21, 2008 17:36
Poll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
