Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 защитная рамка на номера против фотофиксации
Сообщение Re: защитная рамка на номера против фотофиксации
Это можно было проверить и цифровиком обычным )
Сажать нужно за не правдивую информацию. :buba:
Чт фев 19, 2009 21:08
Клубная карта №: 194
Ребята, послушайте меня, сам много искал вариантов и путей решения этого безобразия.
1. Никакие светодиоды не смогут засветить камеру!!! Возьмите пульт ДУ и направте на камеру, нажав любую клавишу, вы увидите лишь свечение светодиода и никакой засветки!
2. Никакие блики не будут от любых аэрозолей!
Слышал, что создали рамки , в которых перед номером стоит пластиковое сткло с ЖК( как в электронных часах) и при попадании в зону излучения радара( или включаються вручную принудительно) они просто становяться черными . Но в жизни таких еще не видел
Когда разрабатывали Визирь , в тех задании на разработку все эти вопросы были освящены и инженеры должны были создать прибор, который это все решает, иначе его не поставили на вооружение ГАИ!
Днем бороться с камерой Визиря практически бесполезно! Вечером можно пытаться, только в случае , если направить луч левой фары в сторону обочины, а не на трассу, с соответствующими последствиями. Светить фара должна в сторону , освещая 30-100 метров от авто. Тогда камера будет засечена. Но вас могут остановить за неправильно настроенную оптику фар.
Теперь о камерах на трассе. Камеры могут фиксировать скорость как приближающегося, так и удаляющегося транспорта, а по нынешнему закону это не запрещаеться.
Теперь о анти радарах. сделать такой прибор не так и сложно, это обычный излучатель СВЧ энергии в определенном диапазоне частот (от 8 до 17 ГГц) Проблема в том , что надо значть чеко частоты радаров.
Схема проста радар детектор выдает команду на генератор СВЧ, который посылает пачку импульсов 5-8 минут в сторону излучения. Все больше рассказывать не могу здесь.
К сожалению камеры измеряющие скорость оптическим способом так не обманешь.
Чт фев 26, 2009 11:33
Гм, насчет оптического способа интересно... Я думал не применяют у нас их... И где они стоят, интересно... И по поводу активного а/радара - у наших гайцев есть, интересно, детекторы для них или нет...
Чт фев 26, 2009 12:08
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
Alex-UNO писал(а):
1.Днем бороться с камерой Визиря практически бесполезно! Вечером можно пытаться, только в случае , если направить луч левой фары в сторону обочины, а не на трассу, с соответствующими последствиями.
2.Теперь о анти радарах. сделать такой прибор не так и сложно, это обычный излучатель СВЧ энергии в определенном диапазоне частот (от 8 до 17 ГГц) Проблема в том , что надо значть чеко частоты радаров.
3.К сожалению камеры измеряющие скорость оптическим способом так не обманешь.
1. Вечером, это в темное время суток? Я думаю в темноте "визирь" не возможно использовать в качестве фотофиксации (так как в темноте номера не видно, а собственной вспышки "визирь" не имеет). Использовать как фиксацию скорости без фото - можно.
2. Знать частоты радаров это не проблема, они указаны в тех. характеристиках к этим радарам. Проблема в том, что это незаконно.
3. Камеры измеряющие скорость оптическим способом (хотелось бы знать о каком методе идет речь?).
... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
Чт фев 26, 2009 14:29
Насчет оптического способа измерения я не готов утверждать применяеться или нет в сущестующей системе, но в 2001 году ребята готовившие програмноаппаратный комплекс по опознаванию номера, сравнению его по базам, также раработали алгоритм определения скорости, среди разработчиков был мой товарищ.
Визирь работает не только вечером , но и в достаточной темноте, чувствительность матрицы позволяет снимать без доп подсветки при малой освещенности и при том же с малым временем регистрации.
Насчет частот радаров, вообще-то информация о ТТХ радаров должна быть ограничена грифом ДСК, а разновидностей радаров, а собственно и применяемых часто очень много, я вообще привел применяемые диапазоны частот.
Насчет незаконности этит антирадаров, RR-33, прав, но и превышать скорость тоже незаконно, так что выбираем?
Поймать антирадар практически невозможно, если владелец сам этого не захочет!
Чт фев 26, 2009 16:24
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
для засвечивания номера нужны не ИК-диоды, а УФ. При чем с определенной длиной волны. Нужно их 4 штуки. Насколько мне известно, цена одного в пределах 300-400 грн.
До того как узнал о их цене думал купить парочку и поэкспериментировать, но потом че то передумал)))))
Чт фев 26, 2009 17:16
У меня есть ультрафиолетовая лампа, может поексперементровать ? Типа для подсветки корпуса компа.....
От нее толк будет ?
Чт фев 26, 2009 17:30
Да что за глупости??? Это очередной развод!!! для засветки камеры этими светодиодами чувствительность камеры должна быть на два порядка чувствительнее в УФ спектре, так как сила света излучаемая светодиодами слабая!!! Или вы считаете разработиков Визиря такими глупыми??? Так почему же они создали такой прибор , что пока никто ничего дельного не может сделать? :-D :-D :-D
Хотите убедиться? Элементарно . В ночных клубах часто применяют УФ неоновые лампы, которые по силе света на 3 порядка превышают силу света светодиодов, включите камеру в телефоне и посмотрите результаты, потом включите общий свет вместе с лампами и сравните!
Чт фев 26, 2009 17:37
Клубная карта №: 15
не глупости. есть какие то спец малмы, способные слепить цифровые камеры.
наш водила как то даже на телефон заснял машину с такой штуковиной. Говорит, что на номере две лампы было, после АА и перед СМ. Т.е. АА*7858*СМ. И подсветка была слабо-синего цвета. Вот он зафотал и на картинке номер был засвечен. Постараюсь найти у него на телефоне эту фотку и выложить
Чт фев 26, 2009 17:50
Я тоже такие машинки видел. Обычно эти лампы ставят вместо шляпок болтов крепления самих номерных знаков. И светят они вдоль номера (тобиш с торца вроде как обычный болт), но вот фоткать их не пробовал, посему об ефективности такого девайса ничего сказать не берусь
Чт фев 26, 2009 18:28
Ребята, ну просто детский сад, ей богу!
Еще раз повторюсь в Визире стоит камера огромной светочувстительности 5700 ISO, плюс светофильтры в объективе. В техзадании на разработку данного девайса все эти вопросы были освещены и успешно реализованы.
Я бы рекомендовал в не пересказывать , кто-то где-то говорил. Если есть данные лампы привезите на всречу и продемонстрируйте, а так это все сплетни!
Кстати просьба не путать подсветку номера в виде болтов и засветку номера.
Мы же пытаемся найти противоядие ментовскому беспределу, а не для самоуспокоения!
Последний раз редактировалось Alex-UNO Пт фев 27, 2009 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт фев 27, 2009 10:03
Alex-UNO писал(а):
в Визире стоит камера огромной светочувстительности 5700К плюс светофильтры в объективе.
Т.е. эти светофильтры, при большой чувствительности матрицы, не позволяют ей засвечиваться от света фар?
Правильно ли я понял?
Пт фев 27, 2009 10:24
Нет, светофильтры отсекают ИК и УФ излучение . Только видимый диапазон. Следовательно заслепить матрицу невидимым излучением не получиться.
А чувствительность такая нужна , чтобы в достаточно темное время камера при маленькой выдержке могла зафиксировать объект.
Пт фев 27, 2009 10:45
зачем слепить фотоапарат ???? Основное нарушение это по скорости, так давайте глушить радар!!!
Пт фев 27, 2009 10:56
Это а какой системе единиц: ISO, DIN или в ГОСТ-е?
Пт фев 27, 2009 10:57
если идеальное тело нагреть до температуры 5700 К то оно будет светиться с такой интенсивностью, это по системи СИ...
..если это про Кельвины речь идет...
Пт фев 27, 2009 11:03
Только вот каким боком светочувствительность имеет отношение к цветовой температуре?
Пт фев 27, 2009 11:53
Alex-UNO
народ хочет разобраться! 8-)
Пт фев 27, 2009 11:55
5700 чувствительность по ISO
Я вижу народу уже охота поприкалываться, но не нужно заниматься флудом
Пт фев 27, 2009 12:51
никаких приколов! без обид!
Просто мне непонятно, как при такой чувствительности визир видит номер, и при этом его не заслепляю фары...
Если это, почти прибор ночного видения, то фары его должны однозначно засвечивать.
ну серьезно, непонятно мне это.
Честно говоря, до нашего разговора я довольно уверенно ездил в темное время суток, и считал это время панацеей от "визиря".
Пт фев 27, 2009 13:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лучший совет номера журнала "За рулем"
в форуме Водителю на заметку
$erg
Пн ноя 16, 2009 18:19
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номера оригинальных деталей на Е5
korablov
124
46778
Вс сен 18, 2022 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Крепление переднего номера
elektro
37
8153
Пн июл 26, 2010 22:48
elektro Перейти к последнему сообщению
