Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
я так понимаю, что до 40000 можно ездить спокойно.... есть запас прочности!
Вт мар 03, 2009 14:48
Ура...поменял ступицу от Шевролет Эванды...стала как родная...
Смело берите и ставте. По деньгам то-же самое!
Но вот вопрос ремонтопригодности сегодня буду решать...не знаю на какое время хватит этих ступиц, но к следующему разу нужно быть готовым их отремонтировать без замены всей ступицы!
Вт мар 03, 2009 15:56
Сергей писал(а):
vladsam писал(а):
Теперь и я с Вами задний правый пришел капец поехал по гарантии менять. Пробег 39700 до конца гарантии 1 месяц решаю вопрос срочно что бы успеть. По всем новостям и состоянию буду сообщать.
У тебя тоже сначала загорелся датчик АБС?
Да она то работает то нет подключили комп она пишит ошибку сегодня взял отец на Харьков поехал перестала гореть перед Харьоковом и заработала ABS но пойду завтра все равно решать.
Вт мар 03, 2009 16:15
Кстати у меня тоже АБС работала в "мигающем" режиме после этого навернулась левая ступица, ач ерез месяц и вторая...но вот сегодня заменил правую и АБС заработал....вообщем это симптомы одной болезни...я вот думаю как ее лечить, почему подшипник начинает гудеть...грязь, выработка (непохоже)...скорее всего нужно изолировать узел от грязи!!!
Вт мар 03, 2009 16:29
Всім Естароводам привіт! Сьогодні і я нажаль приєднався за допомогою свого авто до я вже так зрозумів великої армії любителів поговорити про АБС і ступицю. Пробіг зараз 43200. В 41000 поміняв на Картек-авто праву передню (купивши її там же), в 42000 поміняв вже ліву ступицю (купивши її вже на "Перова"). Хвороба була одна - ужасний гул , як в літака при взльоті. До сьогодні після обидвох замін все було ок ;) . Жодних екстернних мигань и засвічень лампочки АБС не було. І сам АБС працював і працює справно .Я себе заспокоїв - що тисяч 40 знову буду мати спокій. Але ж не тут то було. Сьогодні, стоячи в пробці вечером на Московській площі, отримав черговий подарунок від машинки - засвітився АБС і (!). Пригадуючи інструкцію по експлуатації памятаю, що коли вони обидва горять і не гаснуть - їхати не варто. Але ж не лишу посеред пробки і посеред міста. Доїхав додому таки. Зразу ж за форум, прочитав все що міг. Не можу второпати що краще робити... Чи трусити сервіс за неякісну ступицю, чи братися розбирати це все чудо самому (на СТО бачив як знімати і ставити тільки :moil: ) чи краще спершу продіагностувати на СТО в чому проблема (правда знову ж бабло плати.. :sad: :sad: ) і тоді щось вирішувати. Одним словом - порядьте щось, щоб менше грошей і часу потратити, а проблему владнати . Буду дуже благода ! :drinks: :frends:
Сб мар 14, 2009 0:27
Хотів наголосити ще на факті того, що до 43000 жодних проблем з АБС не було. Проблеми почались з підшипниками ступиці.., гуділи...Тобто АБС до заміни ступиць з ладу походу не виходив. На форумі бачу такої послідовності поломки ні вкого немає... :cars:
Сб мар 14, 2009 0:35
Я уже писал где то, что сами датчики индукционного типа, а потому чрезвычайно надёжны! От гула подшипника ступицы (от излишней вибрации) возможно изменение формы сигнала датчика, которое АВС воспринимает как неисправность, но это нисколько не говорит о его неработоспособности! Многие не слушая меня попадают на "бабки". Если у Вас подшипники нормальные (не гудят) проверте все разъёмы подсоединения датчиков и обработайте ВДешкой. Так же важно проверить и обработать ВДешкой разъём подключения к самому блоку АВС(он многоконтактный и часто попавшая в него вода "сбивает" АВС). После этих процедур, при первой заводке двигателя АВС может гореть (идёт синхронизация датчиков), но после движения в течении нескольких минут лампа АВС потухнет и АВС заработает.
Проделайте эти операции, я думаю Вам должно помочь. Перед этими процедурами сбростье плюсовую клемму аккумулятора.
Сб мар 14, 2009 1:23
".......Так же важно проверить и обработать ВДешкой разъём подключения к самому блоку АВС(он многоконтактный и часто попавшая в него вода "сбивает" АВС). ..."
Я не зовсім зрозумів де він знаходиться під капотом :oops: :oops:
Дякую за відповідь!
Сб мар 14, 2009 1:28
Сергій33 писал(а):
"Я не зовсім зрозумів де він знаходиться під капотом :oops: :oops:
Дякую за відповідь!
Да, под капотом. Увидишь устройство к которому подходит много трубочек, на нём же расположен разъём. Так у меня на Тигре. Аналогично должно быть и у Вас.
Сб мар 14, 2009 12:41
senjn писал(а):
Дякую за відповідь!
Ги-ги, Щойно з гаража вернувся. Лікарство підійшло і до китайця :idea: :eek: ;) також! На попередній моій машині Опел-вектра В це лікартво допомагало! Відключив аккамулятор на 10хв. Відкрив коробку з запобіжниками і під капотом коробюку з реллюхами, подьоргав всі контакти - закрив коробки. Покурив бамбук 5хв. Аккумулятор підключив назад. Включив запалення. Горять АБС і (!). Ну думаю, погода омерзенна, місця в гаражі немає, - прийдеться таки їхати на СТО, бо колупатися з чисткою датчиків ой як не хочеться. Виключив запалення. Відкрив ворота гаражі, сів машину завів ... І чудо! - АБС і (!) гаснуть!!! :idea: :-P
p.s. розумію що це "лікартво" не надовго, але всеодно легше на душі що серйозного з гальмами нічого не сталось 8-) . Але як буде краща погода - до чистки з допомогою WD40 таки думаю приступлю :aikido:
p.s.2 senjn - дякую з пораду, блок управлыння АБС такий знайшов :bye:
Сб мар 14, 2009 13:57
Сообщение Re:
Писал Jarkiy:
Jarkiy писал(а):
Вопрос к знатокам! :D
Правое переднее колесо подтормаживает на низких скоростях и, то не всегда. Иногда, особено на мокрой дороге, прорывается повизгивание метала на нем. Притормаживает редко, неожиданно и главное без всякой зависимости. На подъемнике проверяли при заглушенном двигателе - крутится легко и без подтормаживания.
Внимание вопрос! :?
В чем причина и как это исправить?
Советовали:
перекос тормозных поршеньков в стакане (тормозной суппорт смотреть нужно)
Смотрели, ничего не обнаружили.
может подшипник подклинивет :?
Приложите руку к суппорту и к ступице, что теплее/гарячее -то и клинит
Тепла не ощущал.
Явно проблема с суппортом -закис суппорт -съездите к другим спецам на диагностику
Суппорт в поряде.
В итоге через полгода у Jarkiy:
И до меня добралась проблема с АБС, причем на ровном месте. Еду по трассе, не торможу не притормаживаю и тут "блым": (!) и (АВС). :sad: Кто как лечил, кроме замены ступицы? :moil:
А через год или 15 000 км загудела на этом же колесе ступица, снял колесо, люфт ступицы 2мм, я думал, что с таким диагнозом машины вооще не ездят, но судя по всему тыков 20 накатал с люфтючей ступицей и без АБС и токо потом загудела.
Вт мар 09, 2010 12:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
98226
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
9105
Ср ноя 03, 2010 18:00
