LORD-13
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2008 0:46 Сообщения: 21 Откуда: Киев
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Замена передних стоек!
Михнюк писал(а): Опорные подшипники на резиновых подушках..........))). Ставь немецкие, избавишься от грохота при переезде леж.полицейских........))) опорные подшипники говорят что только оригинал подходит!правда ли это?если нет то какие точно нужно стаквить?
| Сб мар 14, 2009 12:20 |
Михнюк
Зарегистрирован: Вс янв 27, 2008 21:06 Сообщения: 154 Откуда: Обухов
Я менял стойку, предложили немецкий опорный с подушкой ( он немного больше), поставил - стала полицейских пролетать без этих дурных стуков!
_________________ Счастье неизбежно!!!
| Сб мар 14, 2009 13:26 |
emelya
LORD-13 Поставил опоры BOGE 87-288-А, опоры выше родных, передок поднялся на 1,5-2 см.
| Сб мар 14, 2009 13:33 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Про развал. Делать обязательно.Это вам любой мастер скажет. При замене стоек снимается пружина, и весь агрегат в сборе. По любому со старых меток собьётся. Себе поставил Бильштайн от Б4 пассата, так морда задралась на 6 см. Но после этого надо задирать зад соответственно, тут вам пригодятся проставки под оморты от гольфа. Если кого интересует полный каталожный номер стоек - пишите.
| Сб мар 14, 2009 16:33 |
Михнюк
livci писал(а): Себе поставил Бильштайн от Б4 пассата, так морда задралась на 6 см. Но после этого надо задирать зад соответственно, тут вам пригодятся проставки под оморты от гольфа. Если кого интересует полный каталожный номер стоек - пишите. Здорово! А полуоси не поотваливаются? Там теперь углы отклонения предельные..............или я неправильно понимаю?
| Пн мар 16, 2009 11:12 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
Maxim81 писал(а): Генчик писал(а): цена за еденицу. а что дорого??? Я не знаю как для Хмельницка но для Франківська очень дорого! Вроде бы не так далеко а цены такие разные. Я летом брал Каябу на перед за 520пара. Правда это было летом,сейчас ребята брали где-то 750-780. может быть меня пытались об................ть, (обмануть), всеравно не купил, буду покупать раньше, и совсем по-другой цене. поеду в Ивано-Франковськ.))))))))))))
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Пн мар 16, 2009 21:37 |
livci
Ты чего-то такое загнул. Извини, я не технарь, развал сделали и машинка ездит нормально.
| Вт мар 17, 2009 18:38 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
6 см. - это круто  А в повороте не боишся повторить подвиг Мерина А-класса? Машина изначально не низкая - после такого подъема от устойчивости должен остаться пшик - нужно расширять  На Российских сайтах говорилось о подъеме на 2 см.
| Вт мар 17, 2009 19:13 |
Трианон
Привет коллеги! Никто не пробовал поддомкратить переднее правое колесо? Полуось не ложится на верхний рычаг? Вот отсюда и стуки при переезде полицейских. Я так думаю. А менять стойки - это не выход. Проверте у себя.
| Вт мар 17, 2009 23:36 |
SAMARA
О дружбе полуоси и рычага уже тема обтиралась viewtopic.php?f=5&t=2675&start=0
| Ср мар 18, 2009 5:43 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Подскажите, может кто сталкивался... Хочу опустить немного авто - поставить жесткие амортизаторы и пружины. Кто-то может занимался подобным
Вообше очень интересует вопрос крена при вхождениии в повороты: когда заходишь в поворот на 90 и начинаешь вытормаживаться, машину аж задирает набок. Вообще решит ли замена амортизаторов и пружин данный вопроос?
| Ср мар 18, 2009 17:46 |
misterpimpa
Посоветуйте мне, дураку, какие амортизаторы поставить (требуются жесткие) и хочу поменять пружины, на короткие и тоже жесткие... Если машина опустится на 3-7 см буду только рад. Хочу менять сразу весь комплект 4 аморта и 4 пружины. Я в этом вообще не силен, хотелось бы услышать развернутый ответ. Критику в свою сторону приму с удовольствием. За ранее благодарен!
| Ср мар 18, 2009 18:09 |
SAMARA
По всем правилам оттормаживаться необходимо до вхождения в поворот ( избыточную скорость в повороте на переднеприводной машине исправить архисложно), а в повороте нужно "тапку в пол". Иначе - как я уже сказал выше - Мерин "А" в руках корреспондента
| Ср мар 18, 2009 18:55 |
SAMARA
И конечно же более жесткая и низкая подвеска - меньше комфорта, но лучше устойчивость на скоростных режимах. Выбор за тобой.
| Ср мар 18, 2009 19:01 |
misterpimpa
Эт все ясно, но учти, что "по книжке" у тебя ездить не получится... У меня конкретный вопрос технического плана. Боль-мень определился: срежу 1,5 - 2 витка на пружинах, поставлю полностью газовые аморты, на все 4 колеса... Только теперь определиться с нагрузкой. Могут старожилы посоветовать что-то в данной ситуации?
| Ср мар 18, 2009 19:55 |
emelya
У нас один парнишка поставил себе спортивные короткие стойки, машина опустилась, клиренс пачка сигарет + два пальца, дорогу держит супер, правда через лежачих полицейских под углом переползает. Завтра узнаю какие стойки ставили и выложу.
| Ср мар 18, 2009 21:52 |
misterpimpa
Буду очень благодарен!
| Чт мар 19, 2009 9:53 |
SAMARA
Вижу никто не берется, скажу я  Не делай глупости - срежешь 1.5-2 витка и при той же длине штока аморта получишь "желе на колесах". А по поводу "езды по книжке" - эти книги не дураки пишут - я пока их не читал получил опыт 4-х сходов с трассы (слава богу не критичных)  Возможно если и аморты взять с более короткими штоками ( на сколько короче - замерь длину пружины под нагрузкой "виртуально" убрав эти 1.5 витка) из этой затеи что-то и выйдет ( но не факт ). У Россиян ответа на форумах тоже нет ( или не внимательно читал  )
| Чт мар 19, 2009 19:01 |
бандит
[quote="Яр"]Поставил вчера новые амортизаторы Sachs. По размеру один в один с родными. Отдал 270 грн. за штуку и ещё 120 грн. за комплект отбойников. Старые были короче на 3 см. На них зад сильно упал и было очень, очень жестко. Зато сейчас сказка. Кстати искал сначала безрезультатно BOGE 27-332-0 (по совету с российского форума), но продавец на Перова нашел аналог у Sachs.[/quote] спасибо вот это посуществу
| Пт мар 20, 2009 11:46 |
бандит
