Валерий
 Задняя шторка
У меня вдруг возникла как будто бы мелочная неприятность. Задняя шторка (автоматическая) вдруг стала жить своей жизнью - поднимается и опускается как ей заблагорассудится. Все бы ничего - но я боюсь, что за ночь она, подлая, посадит аккумулятор. Пробовал и аккумулятор отсоединять (думал - программа сбилась), пробовал кнопку насиловать - все равно... Может у кого было подобное.
| Пт май 02, 2008 12:06 |
Хосе
 Электрическая шторка в салоне
Просто невыносимо начала тарахтеть шторка! А точнее что-то внутри!...
На Экспрессе, в отделе гарантии лег на пол и сказал что никуда не уйду, пока не сделают!!!...
Вместе с Сашей (отдел гарантий) разобрали всю заднюю часть салона, чтобы до нее добраться!... Дребезжал раскрутившаяся гайка...
Даю советы по сборке-разборке задней части салона!...
| Ср июн 18, 2008 14:25 |
Ярослав
Что ж советы?! Ты б фотки положил на форум. Народ бы и учился сразу.
| Ср июн 18, 2008 14:41 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
ДА там нечего изучать, откручиваешь болты в багажнике, потом отключаешь фишку питания шторки и вуаля!!!
Сидуху разумеется тоже снимаем
| Ср июн 18, 2008 14:50 |
Сергей
MAKC писал(а): ДА там нечего изучать, откручиваешь болты в багажнике, потом отключаешь фишку питания шторки и вуаля!!! Сидуху разумеется тоже снимаем
Ты имеешь ввиду спинку? Она просто снимается? Или надо что-нибудь раскручивать?
| Ср июн 18, 2008 15:13 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Нифига подобного!!! Сиденеие просто снимается, а спинка держится на 3-х болтах!
| Ср июн 18, 2008 15:18 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Болты в багажнике, это болты полки (4 гайки в районе лампы подсветки)
| Ср июн 18, 2008 15:20 |
Хосе
Вот видишь Макс, ты знал как это делать и молчал!... А теперь смеешься с меня!.....
| Ср июн 18, 2008 15:21 |
ManOwaR
 Re: Электрическая шторка в салоне
Хосе писал(а): На Экспрессе, в отделе гарантии лег на пол и сказал что никуда не уйду, пока не сделают!!! А я то удивился - почему там так чисто?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср июн 18, 2008 15:59, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июн 18, 2008 15:24 |
Хосе
Ну, я не на столько унижался!...
| Ср июн 18, 2008 15:44 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Хосе писал(а): Вот видишь Макс, ты знал как это делать и молчал!... А теперь смеешься с меня!.....
Я не смеюсь!!
А ты и не спрашивал, как там твои втулки!
| Ср июн 18, 2008 15:51 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Дайте совет как снять пластиковую крышку над двигателем!!!!
Купил свечи, а поставить не могу. Все хомуты отпустил - не снимается, а рвать боюсь???
| Ср июн 18, 2008 16:24 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Откручиваешь два хомута на воздушный фильтр, и возле вентиляторов охлаждения. Потом дёргаешь за заднюю часть (там защёлки) и всё снимается
| Ср июн 18, 2008 16:50 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Максим, спасибо! Пойду дёрну (может с крышкой распредвала оторву  )
| Ср июн 18, 2008 16:51 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
Кому надо электроштторка, пишите. Есть одна в комплекте за 170 дол.
| Пн дек 08, 2008 10:28 |
rishelye
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 8:47 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
HELP!!! Кнопка шторки умерла  Она просто все время нажата, и не отжимается. Попытался ее достать - шторка опустилась, опять нажал-поднялась. Кнопка не работает. Подскажите, как добраться до кнопки чтобы ее разобрать, почистить и отремонтировать???
| Пн мар 16, 2009 0:40 |
Gosh
Я так понимаю чтобы достать кнопку - нужно снять подлокотник (изначально можно попробовать вынуть только сам ящик - он легко вынимается (откройте крышку подлоконтика и просто поняните за сам ящик вверх) Если так не получится дотянутся к кнопке (а скорее всего не получится я так думаю), то тогда нужно снять весь подлокотник (всю пластиковую конструкцию). Она снимается путем выкручивания нескольких винтов по бокам. И тогда эти кнопки как на ладоне и можно делать с ними все что хотите. (там в базе кнопка шторки по средине , а по бокам две резервные заглушки)
| Пн мар 16, 2009 10:26 |
rishelye
Спасибо, попробую. Придется снимать весь подлокотник  Крышку снимал-ничего не получается, до кнопки добраться не смог.
| Пн мар 16, 2009 13:01 |
Bratko
 Re: Задняя шторка
Валерий писал(а): У меня вдруг возникла как будто бы мелочная неприятность. Задняя шторка (автоматическая) вдруг стала жить своей жизнью - поднимается и опускается как ей заблагорассудится. Все бы ничего - но я боюсь, что за ночь она, подлая, посадит аккумулятор. Пробовал и аккумулятор отсоединять (думал - программа сбилась), пробовал кнопку насиловать - все равно... Может у кого было подобное. пусть и времени прошло но ответ 100%. Проверь кнопку управления этой шторкой. или залипла она или грязь набилась или вода затекла.
| Ср авг 18, 2010 22:56 |
SeregaRacer
Зарегистрирован: Сб авг 26, 2017 0:20 Сообщения: 28 Откуда: Пирятин
Автомобиль: Eastar
Шторка стала поддзенкивать на кочках а сегодня вовсе одна сторона отказалась опускатся завтра буду разбираться выложу фото.
_________________ Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
| Пн окт 02, 2017 22:19 |
Maximumdp |
325 |
92590 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro |
191 |
36923 |
Чт мар 14, 2013 8:59
Starik
Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix |
9 |
5626 |
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix
Задняя полка в Амулете
valid705 |
30 |
12117 |
Чт окт 24, 2013 21:43
acid yellow
