 Задняя шторка
Сообщение Задняя шторка
У меня вдруг возникла как будто бы мелочная неприятность. Задняя шторка (автоматическая) вдруг стала жить своей жизнью - поднимается и опускается как ей заблагорассудится. Все бы ничего - но я боюсь, что за ночь она, подлая, посадит аккумулятор. Пробовал и аккумулятор отсоединять (думал - программа сбилась), пробовал кнопку насиловать - все равно... Может у кого было подобное.
Пт май 02, 2008 12:06
Сообщение Электрическая шторка в салоне
Просто невыносимо начала тарахтеть шторка! А точнее что-то внутри!...
На Экспрессе, в отделе гарантии лег на пол и сказал что никуда не уйду, пока не сделают!!!...
Вместе с Сашей (отдел гарантий) разобрали всю заднюю часть салона, чтобы до нее добраться!... Дребезжал раскрутившаяся гайка...
Даю советы по сборке-разборке задней части салона!...
Ср июн 18, 2008 14:25
Что ж советы?! Ты б фотки положил на форум. Народ бы и учился сразу. :eek:
Ср июн 18, 2008 14:41
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
ДА там нечего изучать, откручиваешь болты в багажнике, потом отключаешь фишку питания шторки и вуаля!!!
Сидуху разумеется тоже снимаем :-D
Ср июн 18, 2008 14:50
Ты имеешь ввиду спинку? Она просто снимается? Или надо что-нибудь раскручивать?
Ср июн 18, 2008 15:13
Клубная карта №: 20
Нифига подобного!!! Сиденеие просто снимается, а спинка держится на 3-х болтах!
Ср июн 18, 2008 15:18
Клубная карта №: 20
Болты в багажнике, это болты полки (4 гайки в районе лампы подсветки)
Ср июн 18, 2008 15:20
Вот видишь Макс, ты знал как это делать и молчал!... А теперь смеешься с меня!..... :wizard:
Ср июн 18, 2008 15:21
Сообщение Re: Электрическая шторка в салоне
А я то удивился - почему там так чисто? :-D :-D :-D
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср июн 18, 2008 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 18, 2008 15:24
Ну, я не на столько унижался!... :-D
Ср июн 18, 2008 15:44
Клубная карта №: 20
Я не смеюсь!!
А ты и не спрашивал, как там твои втулки!
Ср июн 18, 2008 15:51
Клубная карта №: 49
Дайте совет как снять пластиковую крышку над двигателем!!!!
Купил свечи, а поставить не могу. Все хомуты отпустил - не снимается, а рвать боюсь???
Ср июн 18, 2008 16:24
Клубная карта №: 20
Откручиваешь два хомута на воздушный фильтр, и возле вентиляторов охлаждения. Потом дёргаешь за заднюю часть (там защёлки) и всё снимается
Ср июн 18, 2008 16:50
Клубная карта №: 49
Максим, спасибо! Пойду дёрну (может с крышкой распредвала оторву :-D ) :-P
Ср июн 18, 2008 16:51
Кому надо электроштторка, пишите. Есть одна в комплекте за 170 дол.
Пн дек 08, 2008 10:28
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
HELP!!! Кнопка шторки умерла :( Она просто все время нажата, и не отжимается. Попытался ее достать - шторка опустилась, опять нажал-поднялась. Кнопка не работает.
Подскажите, как добраться до кнопки чтобы ее разобрать, почистить и отремонтировать???
Пн мар 16, 2009 0:40
Я так понимаю чтобы достать кнопку - нужно снять подлокотник (изначально можно попробовать вынуть только сам ящик - он легко вынимается (откройте крышку подлоконтика и просто поняните за сам ящик вверх) Если так не получится дотянутся к кнопке (а скорее всего не получится я так думаю), то тогда нужно снять весь подлокотник (всю пластиковую конструкцию). Она снимается путем выкручивания нескольких винтов по бокам. И тогда эти кнопки как на ладоне и можно делать с ними все что хотите. (там в базе кнопка шторки по средине , а по бокам две резервные заглушки)
Пн мар 16, 2009 10:26
Спасибо, попробую. Придется снимать весь подлокотник :eek: Крышку снимал-ничего не получается, до кнопки добраться не смог.
Пн мар 16, 2009 13:01
Сообщение Re: Задняя шторка
пусть и времени прошло но ответ 100%. Проверь кнопку управления этой шторкой. или залипла она или грязь набилась или вода затекла.
Ср авг 18, 2010 22:56
Автомобиль: Eastar
Шторка стала поддзенкивать на кочках а сегодня вовсе одна сторона отказалась опускатся завтра буду разбираться выложу фото. :cars:
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
Пн окт 02, 2017 22:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
93044
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro
191
37184
Чт мар 14, 2013 8:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Вс янв 08, 2017 16:12
Казимир Перейти к последнему сообщению
