 Блок предохранителей.
Сообщение Блок предохранителей.
Осмотр блока предохранителей под капотом, при укладке проводки газового инжектора обнаружил что вход эл.жгута в сам блок не имеет какой либо заглушки вообще! несмотря на то что место довольно "мокрое" при дожде, "дырка" блин и всё при наличии направляющих пазов для заглушки. Заглушка изготавливается из старой пласт. канистры в которой делается отверстие для жгута и приклеивается на силик. герметик и всё относительно герметично .
Ср мар 18, 2009 8:27
Клубная карта №: 223
Сообщение Re: Блок предохранителей.
заодно и шланг омывателя ветрового стекла перемотать изолентой в районе изгиба (крепление капота) или одеть защитный кожух
Изображение Изображение
Ср мар 18, 2009 9:29
перемотав изолентой увеличиваеш жесткость в итоге быстрее поламаеш, проще трубку заменить на мягкую, вместо той дубовой что стоит на наших машинках
Ср мар 18, 2009 17:40
Там не такое уж и место чтоб поломать, а трение. Пока все нормально. А чтоб поменять - нужно снять фару, бампер до 75 процентов.
Я уже противотуманку так ставил))) :roulette: .
Ср мар 18, 2009 19:17
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Кто-нибудь обратил внимание на комплектность блока предохранителей? В умной книге написано, что там должны стоять запасные реле и предохранители..., а их нет! Это только у меня, или у всех так?
Вс апр 05, 2009 9:39
Зап. предохранит. есть, реле нет.
Вс апр 05, 2009 11:59
да, нас обокрали. это факт. и продолжают (
Вс апр 05, 2009 21:11
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Очень хорошо, что нашел данную тему! Что касается комплектности, то по крайней мере у меня во всяком случае в блоке который находится в салоне под кармашком слева все на месте то есть и запасные предохранители и запасные реле торчат, судя по инструкции. Но появились некоторые вопросы связанные пока с этим блоком, в тот котрый в моторном отсеке я еще не лазил.
И так перехожу к сути. Что за предохранители и реле? Отталкиваюсь от инструкции.
1. Позиция 14 - предохранитель 20А - по инструкции это предохранитель управления люком, но люка нет, а предохранитель есть?
2. Поз. 18 - пред. 5А - реле катушки - что за катушка?
3. Поз. 19 - пред. 15А - Переключатель - Что за переключатель?
4. Поз. 20 - получается реле 40А - АМ1 - что это?
4. Поз. 21 - запасное реле - запасное реле чего?
5. Поз. 29 - выключатель люка на крыше - но люка нет, что это?
6. Поз. 39 - запасное реле - запасное реле чего?
Пока все. Но после получения ответов будут еще вопросы.
Пт май 15, 2009 22:45
Автомобиль: KIA Sportage
Запасное реле это и есть запасное реле!!!
Вытаскиваеш запасное реле и в дырочках для ножек нету клем.
Дакже и с запасной предохранитель.
Сб май 16, 2009 0:03
Ну то что оно запасное это понятно, но на какое действие или цепь оно запасное?
Сб май 16, 2009 10:49
На любую цепь, в которой установлено аналогичное. Это видно по маркировке релюшки. Как правило контактные групы (по типу расположения) у всех одинаковы, различия лишь в нагрузочных характеристиках.
Вс май 17, 2009 21:53
Предохранитель который защищает сеть в которую входит розетка багажника - это предохранитель отмеченный на рис. 8.13. "схема розположения предохранителей и реле в блоке салона автомобиля", всем извесного "Справочника по эксплуатации", стр. 86 (который выдают в салоне вместе с автомобилем). На схеме он имеет номер 23 (15А), а значится по таблице как запасной (хотя его можно использовать и как запасной). Что еще из электрооборудования входит в эту цепь пока не знаю.
Вчера поменял и о, чудо розетка работает. Но контакты в ней паршивые.
Ср май 27, 2009 16:52
А у стопов крепления паршивые.
Пт май 29, 2009 12:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Olegli
531
112506
Вт фев 28, 2023 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Сб окт 18, 2014 18:58
Gorynych
221
38415
Чт мар 11, 2021 23:08
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4
