TIGGO gas
 Блок предохранителей.
Осмотр блока предохранителей под капотом, при укладке проводки газового инжектора обнаружил что вход эл.жгута в сам блок не имеет какой либо заглушки вообще! несмотря на то что место довольно "мокрое" при дожде, "дырка" блин и всё при наличии направляющих пазов для заглушки. Заглушка изготавливается из старой пласт. канистры в которой делается отверстие для жгута и приклеивается на силик. герметик и всё относительно герметично .
| Ср мар 18, 2009 8:27 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
 Re: Блок предохранителей.
заодно и шланг омывателя ветрового стекла перемотать изолентой в районе изгиба (крепление капота) или одеть защитный кожух
| Ср мар 18, 2009 9:29 |
перемотав изолентой увеличиваеш жесткость в итоге быстрее поламаеш, проще трубку заменить на мягкую, вместо той дубовой что стоит на наших машинках
| Ср мар 18, 2009 17:40 |
york19000
Там не такое уж и место чтоб поломать, а трение. Пока все нормально. А чтоб поменять - нужно снять фару, бампер до 75 процентов. Я уже противотуманку так ставил)))  .
| Ср мар 18, 2009 19:17 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Кто-нибудь обратил внимание на комплектность блока предохранителей? В умной книге написано, что там должны стоять запасные реле и предохранители..., а их нет! Это только у меня, или у всех так?
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Вс апр 05, 2009 9:39 |
TIGGO gas
Зап. предохранит. есть, реле нет.
| Вс апр 05, 2009 11:59 |
york19000
да, нас обокрали. это факт. и продолжают (
| Вс апр 05, 2009 21:11 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Очень хорошо, что нашел данную тему! Что касается комплектности, то по крайней мере у меня во всяком случае в блоке который находится в салоне под кармашком слева все на месте то есть и запасные предохранители и запасные реле торчат, судя по инструкции. Но появились некоторые вопросы связанные пока с этим блоком, в тот котрый в моторном отсеке я еще не лазил. И так перехожу к сути. Что за предохранители и реле? Отталкиваюсь от инструкции. 1. Позиция 14 - предохранитель 20А - по инструкции это предохранитель управления люком, но люка нет, а предохранитель есть? 2. Поз. 18 - пред. 5А - реле катушки - что за катушка? 3. Поз. 19 - пред. 15А - Переключатель - Что за переключатель? 4. Поз. 20 - получается реле 40А - АМ1 - что это? 4. Поз. 21 - запасное реле - запасное реле чего? 5. Поз. 29 - выключатель люка на крыше - но люка нет, что это? 6. Поз. 39 - запасное реле - запасное реле чего? Пока все. Но после получения ответов будут еще вопросы.
| Пт май 15, 2009 22:45 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
Арк-Е900 писал(а): Очень хорошо, что нашел данную тему! Что касается комплектности, то по крайней мере у меня во всяком случае в блоке который находится в салоне под кармашком слева все на месте то есть и запасные предохранители и запасные реле торчат, судя по инструкции. Но появились некоторые вопросы связанные пока с этим блоком, в тот котрый в моторном отсеке я еще не лазил. И так перехожу к сути. Что за предохранители и реле? Отталкиваюсь от инструкции. 1. Позиция 14 - предохранитель 20А - по инструкции это предохранитель управления люком, но люка нет, а предохранитель есть? 2. Поз. 18 - пред. 5А - реле катушки - что за катушка? 3. Поз. 19 - пред. 15А - Переключатель - Что за переключатель? 4. Поз. 20 - получается реле 40А - АМ1 - что это? 4. Поз. 21 - запасное реле - запасное реле чего? 5. Поз. 29 - выключатель люка на крыше - но люка нет, что это? 6. Поз. 39 - запасное реле - запасное реле чего? Пока все. Но после получения ответов будут еще вопросы. Запасное реле это и есть запасное реле!!! Вытаскиваеш запасное реле и в дырочках для ножек нету клем. Дакже и с запасной предохранитель.
| Сб май 16, 2009 0:03 |
Арк-Е900
Ну то что оно запасное это понятно, но на какое действие или цепь оно запасное?
| Сб май 16, 2009 10:49 |
TIGGO gas
Арк-Е900 писал(а): Ну то что оно запасное это понятно, но на какое действие или цепь оно запасное? На любую цепь, в которой установлено аналогичное. Это видно по маркировке релюшки. Как правило контактные групы (по типу расположения) у всех одинаковы, различия лишь в нагрузочных характеристиках.
| Вс май 17, 2009 21:53 |
Арк-Е900
Предохранитель который защищает сеть в которую входит розетка багажника - это предохранитель отмеченный на рис. 8.13. "схема розположения предохранителей и реле в блоке салона автомобиля", всем извесного "Справочника по эксплуатации", стр. 86 (который выдают в салоне вместе с автомобилем). На схеме он имеет номер 23 (15А), а значится по таблице как запасной (хотя его можно использовать и как запасной). Что еще из электрооборудования входит в эту цепь пока не знаю.
Вчера поменял и о, чудо розетка работает. Но контакты в ней паршивые.
| Ср май 27, 2009 16:52 |
Garantiyshik
Зарегистрирован: Вс июн 15, 2008 12:07 Сообщения: 110 Откуда: Кировоград
А у стопов крепления паршивые.
| Пт май 29, 2009 12:27 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190 |
9 |
7446 |
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190
Olegli |
531 |
112140 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj |
2 |
6120 |
Сб окт 18, 2014 18:58
Maksimka
Gorynych |
221 |
38029 |
Чт мар 11, 2021 23:08
