RazorBack
 Глохнет Тигр...
Затрах..ся я уже с какой-то непонятной проблемой... глохнет Тиггр на ходу... уже не первый раз на ровной дороге... без рывков (типа задавил его) а просто так ... и потом его завести очень трудно... получаеться только мин. через пять не меньше... и так уже четыре раза за неделю... еле до работы доехал... сегодня только два раза стопорил посреди дороги... такая болячка не должна вроде вылазить на обкатке...? бензин лью 95 Евро, Премиум в Киеве... чё за беда...? может кто-чего подскажет... я так понимаю... что без СТО никак не обойтись... только жаба давит опять попасть на бабки... за диагностику... а то будет как с диагностикой электроники - ничего не найдут и скажут что всё впорядке...  ...платите бабки...
| Ср дек 05, 2007 12:49 |
unclebob2002
Я думаю чёт перегревается!!
С Вас штука баков!!
| Ср дек 05, 2007 13:55 |
bob7777
Надо бы проверить провод подключения "массы" к двигателю. И прикрутить хорошо, если раскрутился.
| Ср дек 05, 2007 14:05 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Стартер вращается, а движек стоит, так?
Если так, то нужно проверить провода свечные, гдето отсутствие контакта. Но надо еще бензонасос проверить, может разгерметизация в шланге подачи топлива - тогда глохнуть будет, а заводится только тогда, когда накачает. Проверить легко, если есть прозрачный топливный фильтр - по заполнению его топливом!
| Ср дек 05, 2007 14:11 |
RazorBack
я так понимаю что без СТО никак мне не разобраться... в там ведь могут исправить втихаря и сказать что всё впорядке... чтоб бабки заплатил за ложное обращение... типа диагностика... я ведь в машинах ичего не смыслю... а так чтоб умелец какой посмотрел... так гарантия накроеться медным тазом... вот и думай теперь гарантия или бабки раздавать... а позвонил в Картек так там ваще послали... " обращайтесь к тем у кого покупали..." вот такие у нас "диллеры" ...
| Ср дек 05, 2007 15:01 |
RazorBack
unclebob2002 писал(а): Я думаю чёт перегревается!! С Вас штука баков!!
 в том то и дело что приборы ничего не фиксируют... если они ваще там что нить фиксаировать могут... трипература в норме
| Ср дек 05, 2007 15:03 |
Ярослав
Джек столкнулся если не с этой, то с подобной проблемой. Оказалось - провод массы открутился и слетел. У нас два провода массы есть под капотом. Может один и слетел. Посмотри.
| Ср дек 05, 2007 15:16 |
-=Jack=-
Рекомендую проверить массу как многие уже советовали.
Два контакта: один на двигатель, другой на кузов
| Ср дек 05, 2007 16:21 |
RazorBack
Ярослав писал(а): Джек столкнулся если не с этой, то с подобной проблемой. Оказалось - провод массы открутился и слетел. У нас два провода массы есть под капотом. Может один и слетел. Посмотри.
я конечно не спец в этих вопросах, но разве может машина из-за массы то заводиться, то не заводиться, то глохнет, то едет нормально без "потухания"...
| Ср дек 05, 2007 16:24 |
RazorBack
-=Jack=- писал(а): Рекомендую проверить массу как многие уже советовали. Два контакта: один на двигатель, другой на кузов
на счёт контакта массы... если пропадает контакт значит должен отрубаться бортовой компьютер... а он не отрубается, а работает нормально... т.е. показывает индикаторами двигатель и акуммуляторную батарею... как при нормальной работе бортового компутера... только с выключеным двигателем... вся электроника работает... только двигатель не заводиться пока машинка не постоит несколько минут... в покое с выключеным зажиганием... нонсенс...
| Ср дек 05, 2007 16:33 |
-=Jack=-
Ну симптомы мои.
Смотреть или не смотреть - тебе решать.
Но хуже уж точно не будет. Да и сама операция занимает 40 секунд.
| Ср дек 05, 2007 16:41 |
hulk
Может датчик холостого хода. У знакомого на ланосе была подобная ситуация. Только он на светофорах постоянно глох!
| Ср дек 05, 2007 16:42 |
UAlex
если приехать на СТО с проблемой, которая проявляется при движении 4 раза в неделю(даже 44) одназначно определить неисправность практически невозможно. Перед тем как приехать на сервис надо быть уверенным, что неисправность проявится. Для этого запомнить при возникновеннии проблемы температуру двигателя, количество топлива в баке, загоралась-ли лампа "чек энжин" перед остановкой двигателя, это произошло в момент ускорения, торможения, поворота, проезда по неровности, во время дождя... и попытаться смоделировать ситуацию. если этот метод не получается то при обращении на сервис вам предложат выполнить профилактические работы по системе управления двигателем (обтяжка массовых соединений, проверка контактов, чистка сетки бензонасоса...)
| Ср дек 05, 2007 17:12 |
RazorBack
Искал... не нашёл контакты... расскажи где они находяться только так как для особо одарённых.. на пальцах... потому как я ваще под капотом не ориентируюсь... а ехать надо...
| Ср дек 05, 2007 17:24 |
RazorBack
UAlex писал(а): если приехать на СТО с проблемой, которая проявляется при движении 4 раза в неделю(даже 44) одназначно определить неисправность практически невозможно. Перед тем как приехать на сервис надо быть уверенным, что неисправность проявится.
в том то вся и беда что эта проблема плавающая...
| Ср дек 05, 2007 17:27 |
RazorBack
hulk писал(а): Может датчик холостого хода. У знакомого на ланосе была подобная ситуация. Только он на светофорах постоянно глох!
глох как на светофорах та и на ходу...
| Ср дек 05, 2007 17:44 |
-=Jack=-
Значит так.
Масса на кузов. Справа черный ящик пластмассовый на защелках - под ним с края в районе "над колесом" провод прикрученный к корпусу авто. Ты его хоть и с трудом, но должен увидеть.
Теперь тот который я не нашел сначала, он на самом двигателе справа на таком типа выступе. Тоже болтик который ты должен увидеть.
Есть фото на рос. сайте! Я сам фоткал, но доступ у меня теперь закрыт - поищи сам
| Ср дек 05, 2007 17:53 |
RazorBack
-=Jack=- писал(а): Значит так. Масса на кузов. Справа черный ящик пластмассовый - под ним с края провод прикрученный к корпусу авто. Ты его хоть и с трудом, но должен увидеть. чёрный ящик это аккум? а с какой стороны от него? или под него залазить надо? -=Jack=- писал(а): Теперь тот который я не нашел сначала, он на самом двигателе справа на таком типа выступе. Тоже болтик который ты должен увидеть. Есть фото на рос. сайте! Я сам фоткал, но доступ у меня теперь закрыт - поищи сам если он сверху то попробую найти... спасибо за консультацию... буду разбираться... интересно страсть... [/quote]
| Ср дек 05, 2007 18:01 |
RazorBack
-=Jack=- писал(а): Значит так. ... Я сам фоткал, но доступ у меня теперь закрыт - поищи сам
нашёл фото... спасибо.. осталось только... проверить...
| Ср дек 05, 2007 18:24 |
QQQ
может быть поблема с реле бензонососа нагревается и вырубается а остыло сново работает
| Ср дек 05, 2007 21:40 |
Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190 |
9 |
7483 |
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190
полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас |
49 |
19426 |
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас
Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth |
11 |
6597 |
Ср май 14, 2008 17:19
klemann
Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978 |
28 |
11745 |
Пн сен 12, 2016 18:44
gup1978
