emelya
 Re: Замена охлаждающей жидкости
Посмотри состояние свечей, на всякий случай. Замена прокладки хорошо описана в книжке Третьего Рима. Сверх сложного в замене ни чего нет. Прокладку можно ставить от форда. Свою голову на искривление и вакуум не проверял, когда снял голову на прокладке были две дырки, поэтому просто заменил прокладку.
| Ср апр 01, 2009 9:53 |
Evgen_74
Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 17:07 Сообщения: 95 Откуда: Kiev
Автомобиль: Амулет люкс
emelya писал(а): Посмотри состояние свечей, на всякий случай. Замена прокладки хорошо описана в книжке Третьего Рима. Сверх сложного в замене ни чего нет. Прокладку можно ставить от форда. Свою голову на искривление и вакуум не проверял, когда снял голову на прокладке были две дырки, поэтому просто заменил прокладку. свечи красные 3-шт а 4-а почему то нормальная
| Ср апр 01, 2009 17:28 |
Иванович
А эмульсии в масле много было у Вас. У меня когда смотрел уровень масла сегодня ,обнаружил на самом конце щупа маленькое белое пятнышко, как масло белое или пена. Это катастрофа????????
| Ср апр 01, 2009 19:05 |
Evgen_74
А антифриз не уходит ?
| Ср апр 01, 2009 19:23 |
Evgen_74
[quобнаружил на самом конце щупа маленькое белое пятнышко, как масло белое или пена. Это катастрофа????????[/quote] Масло в норме но на кончике как сгущенка немного и на крышке залива масла ...
| Ср апр 01, 2009 19:27 |
navigator
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 13:28 Сообщения: 126 Откуда: Николаев
чистим сепаратор картерных газов
| Чт апр 02, 2009 2:23 |
Evgen_74
Заменил прокладку ГБЦ в двух местах трещинке на прокладке от этого и давление, и крышка расширительного бочка не выдерживала ... Спасибо всем...
| Чт апр 02, 2009 22:56 |
Evgen_74
02.JPG [ 67.65 КБ | Просмотров: 3366 ]
| Пн апр 06, 2009 20:07 |
emelya
На каком горшке дырка?
| Пн апр 06, 2009 22:30 |
Evgen_74
На 4-м длинный ВВ провод в нем-же еще одна трещинка но меньше ,а у тебя на каком?
| Пн апр 06, 2009 22:40 |
Evgen_74
emelya писал(а): На каком горшке дырка? А у тебя на каком?
| Пн апр 06, 2009 23:13 |
emelya
И у меня на нем же были две дырки. Грешу на то что за 75000 км голову не протягивал, хотя материал прокладки г... Хотя вроде в процессе эксплуатации голова не подтягивается.
| Вт апр 07, 2009 8:48 |
stealth
НЕ знаю, на 40000 подтяну голову, потому как другу на КИА, на 20000 по карте ТО, сделана протяжка. Я думаю у нас метал шпилек не лучше, тянется...лучше перебдеть.
| Вт апр 07, 2009 12:04 |
главное помнить последовательность+динамометрический ключик
| Ср апр 08, 2009 14:04 |
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Сегодня на СТО заменили охлаждающую жидкость вместе с ремнем ГРМ. Теперь наблюдается странности в работе системы охлаждения... На холостых оборотах через несколько минут включаются вентиляторы и работают на максимальных оборотах, причем не выключаются до тех пор, пока хоть немного не повысишь обороты. Если потом снова оставить на холостых история повторяется... Температурная стрелка находится, как и раньше на среднем делении. Но после простоя 10минут без работы падает на несколько делений. После запуска двигателя за 30 сек. возвращается снова в "рабочее" положение...
Что это может быть?
Есть версия, что в системе воздушная пробка. Если действительно это она, как её устранить?
| Пт апр 17, 2009 23:27 |
Vlad.F1
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 14:08 Сообщения: 95 Откуда: Киевская обл., Ворзель
Автомобиль: Transit & Doblo
какая ОЖ в амулете?
_________________Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине. грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3. O93-4O7-O662 Влад Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
| Сб апр 18, 2009 0:18 |
stealth
Garyk писал(а): Есть версия, что в системе воздушная пробка. Если действительно это она, как её устранить? Cкорее всего пробка... Дай поработать машине под наклоном в разные стороны...может и выйдет, вобще где-то видел схему замены ОЖ, так там рекомендовали правым передним колесом заехать на возвышенность.
| Вс апр 19, 2009 23:12 |
Хочу поделится с шановным панством, одним очень класным способом менять антифризу с промывкой системы!!! Заранее извинтиляюсь если кто уже такое писал. Но так как я не видел такого отчета, нагло заявляю про НОУ ХАУ)))))))
На холодном моторе откручиваем пробку расширительного бачка, снимаем один из ТОНКИХ патрубков(тот который идет к радиатору) опускам его вниз вдоль радиатора, в этот момент через него польется жидкостьи с расширительного бачка начнет убывать. Далее просто доливаем чистую воду в рачширительный бачек до того момента пока через снятый патрубок не пойдет чистая вода. После чего сливаем как можно больше пока теечт, одеваем на место доливаем диситилята, заводим мотор, прогреваем до включения вертушек. После чего слить через тот же патрубок...........
Далее 2 варианта: 1 в системе имеем диситилят, можно долить концентрат и получим то что нужно 2 если нет концентрата можно патрубок не цеплять на место и доливать в расширительный бачек антифриз пока он не появится с тонкого патрубка (менее удачный, т.к. не уверен что всю воду заменим)
| Пн июл 13, 2009 10:06 |
Вот фотоматериал, сорри за качество но ничего кроме мобилки не было под рукой
IMG003.jpg [ 258.55 КБ | Просмотров: 2936 ]
IMG002.jpg [ 247.01 КБ | Просмотров: 2936 ]
| Пн июл 13, 2009 13:00 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Подскажите, кто уже менял ОЖ на сервисе или знает наверняка, какой класс ОЖ заливают в Амулеты запорожской сборки G11 или 12. На росийском сайте уверяют что 11, у меня по цвету вроде красная 12, но цвет неяркий после 40 тыс, может это желтая 11. Говорят что смешивать 11 и 12 нельзя ни в коем разе и очень тщательно промывать при смене одной на другую. Не хотелось бы возиться с многоразовой промывкой. У кого какого цвета ОЖ?
| Вт июл 28, 2009 15:00 |
