 Замена охлаждающей жидкости
Сообщение Re: Замена охлаждающей жидкости
Посмотри состояние свечей, на всякий случай. Замена прокладки хорошо описана в книжке Третьего Рима. Сверх сложного в замене ни чего нет. Прокладку можно ставить от форда. Свою голову на искривление и вакуум не проверял, когда снял голову на прокладке были две дырки, поэтому просто заменил прокладку.
Ср апр 01, 2009 9:53
Автомобиль: Амулет люкс
свечи красные 3-шт а 4-а почему то нормальная
Ср апр 01, 2009 17:28
А эмульсии в масле много было у Вас.
У меня когда смотрел уровень масла сегодня ,обнаружил на самом конце щупа маленькое белое пятнышко,
как масло белое или пена.
Это катастрофа????????
Ср апр 01, 2009 19:05
А антифриз не уходит ?
Ср апр 01, 2009 19:23
[quобнаружил на самом конце щупа маленькое белое пятнышко,
Это катастрофа????????[/quote]
Масло в норме но на кончике как сгущенка немного и на крышке залива масла ...
Ср апр 01, 2009 19:27
чистим сепаратор картерных газов
Чт апр 02, 2009 2:23
Заменил прокладку ГБЦ в двух местах трещинке на прокладке от этого и давление, и крышка расширительного бочка не выдерживала ... Спасибо всем...
Чт апр 02, 2009 22:56
Вот мне и повышенное давление в системе охлаждения... :aikido: :aikido: :aikido:
02.JPG [ 67.65 КБ | Просмотров: 3393 ]
Пн апр 06, 2009 20:07
На каком горшке дырка?
Пн апр 06, 2009 22:30
На 4-м длинный ВВ провод в нем-же еще одна трещинка но меньше ,а у тебя на каком?
Пн апр 06, 2009 22:40
А у тебя на каком?
Пн апр 06, 2009 23:13
И у меня на нем же были две дырки. Грешу на то что за 75000 км голову не протягивал, хотя материал прокладки г...
Хотя вроде в процессе эксплуатации голова не подтягивается.
Вт апр 07, 2009 8:48
НЕ знаю, на 40000 подтяну голову, потому как другу на КИА, на 20000 по карте ТО, сделана протяжка. Я думаю у нас метал шпилек не лучше, тянется...лучше перебдеть.
Вт апр 07, 2009 12:04
главное помнить последовательность+динамометрический ключик
Ср апр 08, 2009 14:04
Сегодня на СТО заменили охлаждающую жидкость вместе с ремнем ГРМ. Теперь наблюдается странности в работе системы охлаждения...
На холостых оборотах через несколько минут включаются вентиляторы и работают на максимальных оборотах, причем не выключаются до тех пор, пока хоть немного не повысишь обороты. Если потом снова оставить на холостых история повторяется...
Температурная стрелка находится, как и раньше на среднем делении. Но после простоя 10минут без работы падает на несколько делений. После запуска двигателя за 30 сек. возвращается снова в "рабочее" положение...
Что это может быть?
Есть версия, что в системе воздушная пробка. Если действительно это она, как её устранить?
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Пт апр 17, 2009 23:27
Автомобиль: Transit & Doblo
какая ОЖ в амулете? :?
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Сб апр 18, 2009 0:18
Cкорее всего пробка... Дай поработать машине под наклоном в разные стороны...может и выйдет, вобще где-то видел схему замены ОЖ, так там рекомендовали правым передним колесом заехать на возвышенность.
Вс апр 19, 2009 23:12
Хочу поделится с шановным панством, одним очень класным способом менять антифризу с промывкой системы!!! Заранее извинтиляюсь если кто уже такое писал. Но так как я не видел такого отчета, нагло заявляю про НОУ ХАУ)))))))
На холодном моторе откручиваем пробку расширительного бачка, снимаем один из ТОНКИХ патрубков(тот который идет к радиатору) опускам его вниз вдоль радиатора, в этот момент через него польется жидкостьи с расширительного бачка начнет убывать. Далее просто доливаем чистую воду в рачширительный бачек до того момента пока через снятый патрубок не пойдет чистая вода. После чего сливаем как можно больше пока теечт, одеваем на место доливаем диситилята, заводим мотор, прогреваем до включения вертушек. После чего слить через тот же патрубок...........
Далее 2 варианта:
1 в системе имеем диситилят, можно долить концентрат и получим то что нужно
2 если нет концентрата можно патрубок не цеплять на место и доливать в расширительный бачек антифриз пока он не появится с тонкого патрубка (менее удачный, т.к. не уверен что всю воду заменим)
Пн июл 13, 2009 10:06
Вот фотоматериал, сорри за качество но ничего кроме мобилки не было под рукой
IMG003.jpg [ 258.55 КБ | Просмотров: 2963 ]
IMG002.jpg [ 247.01 КБ | Просмотров: 2963 ]
Пн июл 13, 2009 13:00
Автомобиль: Amulet Люкс
Подскажите, кто уже менял ОЖ на сервисе или знает наверняка, какой класс ОЖ заливают в Амулеты запорожской сборки G11 или 12. На росийском сайте уверяют что 11, у меня по цвету вроде красная 12, но цвет неяркий после 40 тыс, может это желтая 11. Говорят что смешивать 11 и 12 нельзя ни в коем разе и очень тщательно промывать при смене одной на другую. Не хотелось бы возиться с многоразовой промывкой. У кого какого цвета ОЖ?
Вт июл 28, 2009 15:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руководство по замене жидкости гидроусилителя
в форуме Автолитература
FireBall
Сб май 02, 2009 15:40
FireBall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Объем жидкости в АКПП на Tiggo 2.0 AT
Edick
Пт мар 02, 2012 4:12
Dovganya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Масло двигателя и прочие жидкости для М11
в форуме Chery M11
ReseteR
Пн апр 21, 2014 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена тормозной жидкости (Автоматом)
в форуме Автосалоны и сервисы
Big-Foot
Вт мар 24, 2009 21:33
Арк-Е900 Перейти к последнему сообщению
