Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Re: Гидроусилитель
Хотя впрочем это мелочи. Главное то, что Вы меня убедили, что поможет :) СПАСИБО !
Пт апр 03, 2009 16:23
Автомобиль: Amulet luxury
Но о результате отпишись.
Пт апр 03, 2009 21:21
Ни**я не помогло! Ну может немного лучше, но совсем немного. Вобщем ГУР работает где-то на 30-40% от своей нормальной мощности :( Беда в том, что совсем нет времени поехать на сервис :(
Сб апр 04, 2009 9:44
Вероятно насос не создаёт необходимое давление.
Сб апр 04, 2009 11:12
вообще при сливе всего масла с ГУРа мотор заводить низззззззззззя!!!!! иначе в итоге ты гробиш гур!!!
Просто снимаеш патрубок подводящий, вывешиваеш передние колеса и маслаеш рулем туды-сюды!
Пн апр 06, 2009 10:36
Да я и не заводил, а мотал рулём. Но я согласен с тем, что насос не работает на полную мощность. Очень всё легко из него вытекает :) Дул в бачёк, так с насоса аж на стену струя дала :) Прийдётся менять насос :(
Пн апр 06, 2009 14:33
хм....лишний раз подтвердил, что попадалово из-за чуевого масла, там по густоте должно быть как ТАД-17(трансмисионка), а отсюда вывод либо у тебя легкте выдают давление для покраски машин и ты можеш работаь компресором на СТО или там ослиная моча залита была
Пн апр 06, 2009 15:40
1. Там реально моча ;)
Меняйте пока не поздно :)
2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - там тоже моча!!!!!!
Сразу решил и в коробке поменять, и офигел. Там вместо масла КРАШЕННАЯ ВОДА !!! Совсем не тянется как масло!
И раньше не замечал, но оказалось, что коробка тоже шумела! Теперь тишина. МЕНЯЙТЕ ВСЕ ЖИДКОСТИ!
Вт апр 07, 2009 10:40
А сколько на СТО стоит замена жидкости ГУР? И какую лить надо?
Вт апр 07, 2009 10:47
Сколько на СТО стоит не знаю. Менять самому 20 минут с перекурами. ATF 220 Ликви Моли.
Вт апр 07, 2009 11:21
А можно подробно объяснить, как ее менять? Буду очень признателен :)
Вт апр 07, 2009 11:32
Внизу возле насоса есть патрубок, который крепится к насосу с помощью хомута самозажимного.
Вт апр 07, 2009 11:56
Его нужно снять с помощью плоскогубцев. Снимаешь патрубок, и жидкость (большинство её) вытекает.
Вт апр 07, 2009 11:57
Потом вывешиваешь колёса, и крутишь рулём до упора влево-вправо. И также необходимо дуть в бачёк, НО когда дуешь, закрой чем-нибудь патрубок который снял. И всё :)
Потом патрубок одеваешь на место, заливаешь новую жидкость, опять крутишь рулём (несколько раз). И ВСЁ :)
Вт апр 07, 2009 12:00
Что непонятно спрашивай.
Вт апр 07, 2009 12:02
Дуть во время поворота колес? И еще, зачем дуть?
Вт апр 07, 2009 12:37
Дуть НЕ во время поворота колёс. А дуть для того, что-б слить всё старое. Дуть пока хлюпать не перестанет.
Вт апр 07, 2009 13:07
А зачем патрубок закрыть?
Вт апр 07, 2009 13:10
Этот патрубок - обратка от насоса прямо в бачёк, если не закроеш, то когда будешь дуть, то давление пойдёт не в систему, а выйдет через него.
Вт апр 07, 2009 13:19
Ясно, спасибо! :)
Вт апр 07, 2009 13:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 47  След.
0915BT
311
64928
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104138
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17218
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
