Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Хотя впрочем это мелочи. Главное то, что Вы меня убедили, что поможет СПАСИБО !
| Пт апр 03, 2009 16:23 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Гидроусилитель
Но о результате отпишись.
| Пт апр 03, 2009 21:21 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Ни**я не помогло! Ну может немного лучше, но совсем немного. Вобщем ГУР работает где-то на 30-40% от своей нормальной мощности  Беда в том, что совсем нет времени поехать на сервис
| Сб апр 04, 2009 9:44 |
ManOwaR
 Re: Гидроусилитель
Dzugaru писал(а): Вобщем ГУР работает где-то на 30-40% от своей нормальной мощности Вероятно насос не создаёт необходимое давление.
| Сб апр 04, 2009 11:12 |
 Re: Гидроусилитель
вообще при сливе всего масла с ГУРа мотор заводить низззззззззззя!!!!! иначе в итоге ты гробиш гур!!! Просто снимаеш патрубок подводящий, вывешиваеш передние колеса и маслаеш рулем туды-сюды!
| Пн апр 06, 2009 10:36 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Да я и не заводил, а мотал рулём. Но я согласен с тем, что насос не работает на полную мощность. Очень всё легко из него вытекает  Дул в бачёк, так с насоса аж на стену струя дала  Прийдётся менять насос
| Пн апр 06, 2009 14:33 |
 Re: Гидроусилитель
хм....лишний раз подтвердил, что попадалово из-за чуевого масла, там по густоте должно быть как ТАД-17(трансмисионка), а отсюда вывод либо у тебя легкте выдают давление для покраски машин и ты можеш работаь компресором на СТО или там ослиная моча залита была
| Пн апр 06, 2009 15:40 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
1. Там реально моча  Меняйте пока не поздно  2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - там тоже моча!!!!!! Сразу решил и в коробке поменять, и офигел. Там вместо масла КРАШЕННАЯ ВОДА !!! Совсем не тянется как масло! И раньше не замечал, но оказалось, что коробка тоже шумела! Теперь тишина. МЕНЯЙТЕ ВСЕ ЖИДКОСТИ!
| Вт апр 07, 2009 10:40 |
mavski
 Re: Гидроусилитель
А сколько на СТО стоит замена жидкости ГУР? И какую лить надо?
| Вт апр 07, 2009 10:47 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Сколько на СТО стоит не знаю. Менять самому 20 минут с перекурами. ATF 220 Ликви Моли.
| Вт апр 07, 2009 11:21 |
mavski
 Re: Гидроусилитель
А можно подробно объяснить, как ее менять? Буду очень признателен
| Вт апр 07, 2009 11:32 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Внизу возле насоса есть патрубок, который крепится к насосу с помощью хомута самозажимного.
| Вт апр 07, 2009 11:56 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Его нужно снять с помощью плоскогубцев. Снимаешь патрубок, и жидкость (большинство её) вытекает.
| Вт апр 07, 2009 11:57 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Потом вывешиваешь колёса, и крутишь рулём до упора влево-вправо. И также необходимо дуть в бачёк, НО когда дуешь, закрой чем-нибудь патрубок который снял. И всё  Потом патрубок одеваешь на место, заливаешь новую жидкость, опять крутишь рулём (несколько раз). И ВСЁ
| Вт апр 07, 2009 12:00 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Что непонятно спрашивай.
| Вт апр 07, 2009 12:02 |
mavski
 Re: Гидроусилитель
Дуть во время поворота колес? И еще, зачем дуть?
| Вт апр 07, 2009 12:37 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Дуть НЕ во время поворота колёс. А дуть для того, что-б слить всё старое. Дуть пока хлюпать не перестанет.
| Вт апр 07, 2009 13:07 |
mavski
 Re: Гидроусилитель
А зачем патрубок закрыть?
| Вт апр 07, 2009 13:10 |
Dzugaru
 Re: Гидроусилитель
Этот патрубок - обратка от насоса прямо в бачёк, если не закроеш, то когда будешь дуть, то давление пойдёт не в систему, а выйдет через него.
| Вт апр 07, 2009 13:19 |
mavski
 Re: Гидроусилитель
Ясно, спасибо!
| Вт апр 07, 2009 13:20 |
0915BT |
311 |
65075 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104369 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17230 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
