 Ручка передач телескопическая?
Сообщение Ручка передач телескопическая?
1.Недавно заметил, что в моей машине ручка передачи может вытягиваться и в таком положении переключатся, она становится на уровень выше в порядке на 5-8 сантиметров выше в верх и так же складывается, это нормально кто с этим встречался?
2.И еще вопрос, при тесте всех приборов, в машине проходит звуковой сигнал, бывает что его нет, а у вас как?
Ср апр 08, 2009 9:09
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Ручка передач телескопическая?
Звуковой сигнал сообщает о том что водитель не пристегнул ремень безопасности.
когда ремень престёгнут до поворота ключа, то сигнала небудет.
Ср апр 08, 2009 9:12
Спасибо за ответ на второй вопрос, как то ранее этим не забивал голову, сегодня обязательно проверю.
Ср апр 08, 2009 9:16
Да действительно так как вы с выше написали спасибо за ответ!
Ср апр 08, 2009 12:27
Жду ответа на первый вопрос, как у вас с ручкой передач, телескоп или не телескоп, и вобще это нормально?
Ср апр 08, 2009 12:29
Клубная карта №: 49
По ручке передач....
"телескоп" этот из-за конструкции:
там под ручкой штырь срезан немного, чтобы ручка не проворачивалась и имеет участок среза порядка 4 см - вот на эту длину набалдашник и прыгает туда -сюда. У меня не прыгал, да и заменил я рукоятку на кожанную, укоротив кулису. Теперь получаю эстетическое и сенсорное удовольствие от переключений
.jpg
.jpg [ 10.31 КБ | Просмотров: 2921 ]
Ср апр 08, 2009 13:46
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Русским языком, она просто слетает, а ты её обратно забиваешь.
Я поменял ручку, Слава делал по моей технологии.
Ср апр 08, 2009 13:50
Клубная карта №: 49
да, Макс первооткрыватель (ну нужно же кому-то им быть), ему респект!!!
Ср апр 08, 2009 13:52
Ну по сути она у меня не вываливается в верх, скажем просто когда ставил на первую передачу на стоянке, то заметил что она выдвигается верх когда неокуратно потянул ее вперед 1 вой передачи выдвинув ее верх.
еще один вопрос достигает это изза ручки когда она в положении вниз у меня при езде с 3тий на 2рую плавно не переходит, с небольшим конфузом, но я заметил, что когда с 3-тей на 2-рую переключаетесь в позиции 3-тия - нетралка, углубленно влево и вниз на 2рую конфузии нету, всетаки напрашивается вопрос, это тяги не отрегулированные, или вся проблема в ручке???
Ср апр 08, 2009 14:16
Клубная карта №: 20
В Истаре кулиса закреплена в одной плоскости.
т.е. она не поднимается и не утапливается при включении передачи (я такое встречал на фольцах)
Это просто слетает наболдажник ручки.
Я сделал так
P5100203.JPG [ 122.36 КБ | Просмотров: 2692 ]
Ср апр 08, 2009 14:49
Я сделал так
А можна как-то подробнее про укорочение ручки переключения передач. Ее можна обрезать? А то мне не нравится такая длинная.
Ср апр 08, 2009 17:52
Клубная карта №: 49
Чтобы обрезать, нужно купить новую универсальную ручку с кожи, внутри которой пластмасса. Обрезаете ножевкой родную кулису до конца сточенного металла (или ниже, если нравится), потом плашкой нарезаете резьбу на кулисе (шаг, желательно, мелкий, легче нарежется) и навинчиваете новый набалдашник на резьбу. Все!
Может Максим чего-то добавит к моему сообщению :D
Ср апр 08, 2009 21:17
Клубная карта №: 20
Да всё правильно, взял на перова универсальную ручку (внутри её углубление конусом, будут парить от БМВ, но проси универсальную) разбираешь бороду, когда разберёшь, то сразу всё станет ясно.
Ножёвкой обрезаешь кулису, нарезаешь резьбу и накручиваешь ручку.
В разы лучше чем родная.
Ср апр 08, 2009 22:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пыльники тросов переключения передач
zergot
Пт янв 04, 2013 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
97525
Ср май 02, 2018 9:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы по коробке передач
[ На страницу: 1 ... 50, 51, 52 ]
coryphantii
1036
168614
Вт окт 16, 2018 14:55
gekadark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач - автомат
ayven
19
4645
Чт авг 29, 2013 12:02
Янык Перейти к последнему сообщению
