livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Гидроусилитель
Ага,  только с легка дорогую
| Вс апр 12, 2009 0:08 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
 Re: Гидроусилитель
Dzugaru писал(а): Афигеть. Меня нае.. теперь прийдётся ещё раз менять масло ГУР. Спасибо человеческое, что подсказал. +1! Поспешил купить. Продавец заверил, что особой разници между декстрон 2 и 3 нет и что берут , в основном 2. Поеду менять
| Вс апр 12, 2009 10:42 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
 Re: Вибрация руля!?
мне кажется - валы и маховик никто не балансировал.... отсюда имеем вибрацию.. поидеи все должно балансироваться вплоть до оборотов, что есть на тахометре
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Вс апр 12, 2009 13:41 |
livci
 Re: Вибрация руля!?
Но у bodik_lviv вибрация на скорости, а не на ХХ. Так что сдесь колёсики.
| Вс апр 12, 2009 20:47 |
mavski
 Re: Гидроусилитель
Скажите, а для удаления воздуха из системы ГУРа надо при поворотах руля оставлять открытой крышку бачка ГУРа? А то в мануале написано о процессе, а вот о крышке ничего... Хотя я так понимаю, что логично ее оставлять открытой...
| Вт апр 14, 2009 11:04 |
 Re: Гидроусилитель
пока маслаеш туды-сюды чтоб закачать новое масло то таки надо......а потмо лучше закрутить....если конечно не хочеш заантикорить все под капотом......
| Вт апр 14, 2009 11:47 |
mavski
 Re: Гидроусилитель
Ее что, так много (жидкости ГУР)? Или она что, выплескивается? Я спрашивал про процесс удаления воздуха из системы ГУР, а не о замене...
| Вт апр 14, 2009 11:50 |
livci
 Re: Гидроусилитель
Не заморачивайся, оставь открытую и мин 10 помаслай рулем туда сюда. А остатки выйдут потом походу
| Вт апр 14, 2009 14:02 |
sem
 Re: Гидроусилитель
По ходу сколько они будут выходить? Сегодня поменял жидкость. Выдул все, аж губы трубочкой. Влил не литр, как написано в мануале, а 900 гр., больше не вошло. И как только я запустил движок - началась вибрация на руль и пошла эмульсия в бачке. Потом (через время) вроде немного утихла, но всеравно есть. Сосед говорит воздух в системе, но мне както не по себе, до этого то все было в норме!
| Пн апр 20, 2009 20:49 |
ESm
 Re: Гидроусилитель
sem писал(а): По ходу сколько они будут выходить? Сегодня поменял жидкость. Выдул все, аж губы трубочкой. Влил не литр, как написано в мануале, а 900 гр., больше не вошло. И как только я запустил движок - началась вибрация на руль и пошла эмульсия в бачке. Потом (через время) вроде немного утихла, но всеравно есть. Сосед говорит воздух в системе, но мне както не по себе, до этого то все было в норме! Погоняй руль несколько раз вправо-влево до упора, а на упоре подержи несколько секунд, и всё выйдет...
| Пн апр 20, 2009 21:14 |
sem
 Re: Гидроусилитель
Та гонял и не однократно, чето не уходит, но вибрация утихает. Не загну ли я воздухом свой насос, вот что меня волнует? А бачек чтоб был открытым?
| Пн апр 20, 2009 21:17 |
ManOwaR
 Re: Гидроусилитель
Мне меняли так: я сидел в машине на подъёмнике, мастер внизу, старую жидкость слили, я повертел рулём до упора много раз - чтобы выкачать остатки, опустили машину, налили новой жидкости, я очень долго крутил руль по сторонам (на выключенном движке) - шли пузырьки, долили ещё жидкости до уровня, завели двигатель - уровень больше не падал.
| Пн апр 20, 2009 21:42 |
sem
 Re: Гидроусилитель
Так и у меня не падает! Я думаю уже мож влил чето не то. Брал Кастрол автоматик TQ-D для трансмиссии.
| Пн апр 20, 2009 21:45 |
sem
 Re: Гидроусилитель
Похоже меня опять на.....! Божился мля что это синтетика дексрон 3! CASTROL TQ-D
Допуски и спецификации: GM Dexron II D MB 236.6 MAN 339 Typ D ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C Voith G607
Отвечает требованиям: Ford ESP-M2C166-H Ford SQM-2C9010-A
Применение: В автоматических и механических трансмиссиях, гидравлических системах, гидроусилителях рулевого управления.
Описание: Castrol TQ-D – трансмиссионное масло для автоматических коробок передач на минеральной основе.Обладает превосходными низкотемпературными свойствами и текучестью, обеспечивая тем самым быстрое поступление масла к парам трения. Обеспечивает чистоту трансмиссии. Не оказывает воздействия на уплотнители. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки.
Совместимость и утилизация: Castrol TQ-D совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,870 Вязкость при 40 оС, мм2/с 39 Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,5 Индекс вязкости 163 Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 217 Температура застывания, оС -42
Кто-нибудь даст совет: менять его, или оставить?
| Пн апр 20, 2009 22:01 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
 Re: Гидроусилитель
Я в субботу менял себе вместе с Санёк 555. Вернее он менял , а я маслал туды -сюды! Немного гур порычал , но пока домой доехал все звуки потухли и работает теперь тихонько! Саньку 555 зачёт. А по поводу жидкости . Ты что не видел , что там не написано декстрон 3? Если интересно то завтра сфоткаю то , что заливал я! Продавец божился - но своя то голова должна быть?!!1
| Пн апр 20, 2009 22:11 |
sem
 Re: Гидроусилитель
Согласен, болван. Но всетаки, менять, или нет. И сколько до дома, если не секрет, ато я до дома отмаслал где-то 5 км. и ниче.
| Пн апр 20, 2009 22:16 |
Егорка
Клубная карта №: 14
 Re: Гидроусилитель
Я бы поменял . Это всё таки не то что рекомендует производитель. А я ехал со Святошино до Воскресенки
| Пн апр 20, 2009 22:20 |
Егорка
Клубная карта №: 14
 Re: Гидроусилитель
Кстати вошло тоже 900 грамм. И стоит сама жидкость 80грн.
| Пн апр 20, 2009 22:23 |
sem
 Re: Гидроусилитель
Вышел утром. Завел. Все в норме, как и было до замены. Проехал где-то 100 км. никакой вибрации. А жидкость наверно сменю. Заплатил я за нее 60 грн. А ты какую лил, всмысле марку, и где покупал?
| Вт апр 21, 2009 8:11 |
Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
 Re: Вибрация руля!?
Иванович писал(а): Первый 12 второй 10 третий 10 и четвертый 9 У меня вибрация руля на ХХ появилась примерно в 3 тыс. км. Вскоре после замены масла. Сразу при покупке не было. Поэтому думаю маловероятно, что это неотбалансированые части. Возможно гидрокомпенсаторы. Отпишитесь пожалуйста как Вы решили проблему. Повлияло ли на компрессию заливка масла в цилиндр?
| Вт апр 21, 2009 22:10 |
0915BT |
311 |
65165 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17253 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104657 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6204 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
