Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 50  След.
Сообщение Re: Резина на QQ6
Vadim lvg писал(а):
Поставил резину 185/65/14
А что за диски поставил? Видно, что не родные.
Пн дек 15, 2008 22:39
Автомобиль: QQ6, Lifan520
На рынке подобрали подходит на вазовскую 10 и ланос, выше писал
Соблюдено два параметра 56х100, диски универсальные с отверстиями на 100 и 98
Последний раз редактировалось Vadim lvg Вт дек 16, 2008 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 15, 2008 22:53
У нас ведь разные диаметр ступицы (нужны втулки), вынос. Какой-то не серьезный подход :).
Вт дек 16, 2008 0:24
есть характеристики дисков?
Вт дек 16, 2008 11:14
artko писал(а):
Olegli писал(а):
Для Дуримар. С установленными подкрылками не трет?
да трет у всех наверняка. я подкрылки снял вообще, надо будет до них с промфеном добраться. даже на родной резине при загрузке подтирало, а с 175/65 вообще швах.
Трет зимняя резина практически у любой машины будь то шеви или калина, поэтому как правило подвеску приподнемают резиновыми вставками.Я приподнемал на СТО, помогло против трения
Ср дек 24, 2008 22:51
А что за резинки подкладывал?
Чт дек 25, 2008 10:05
Автомобиль: пока не Chery
после снятия подкрылков - не трет...
Чт дек 25, 2008 10:22
поставил 165/65, вроде
Изображение ничего!
Пт янв 23, 2009 22:07
А какую летнюю резину посоветуете?
Обнаружил на переднем колесе грыжу...теперь ищу новую резину.
И что делать если нужно менять одно колесо? Поменять резину на одной оси или поменять все четыре? Или хватит замены одного колеса?
p.s.
Вот нашел некую Nexen CP 641 кто что слышал о ней?
Ср апр 01, 2009 0:12
Постав на зад и не парься ( если гонки устраивать не будешь)
Ср апр 01, 2009 8:43
Автомобиль: QQ lux мех
Я бы поставил запаску, а колесо с грыжей положил вместо запаски и покупать ничего не нужно.
Ср апр 01, 2009 8:56
спасибо. так и сделаю.
Ср апр 01, 2009 10:57
А если поставить 185/60. такая резина стоит на Авео, ее намного проще найти чем нашу. На что может повлиять более широкая резина? И подойдет ли она на наши диски? Расход не увеличится?
Временно пешеход.
Ср апр 15, 2009 20:59
У величится расход, будут тереть передние(родные) подкрылки при вывороте - это однозначно.
Ср апр 15, 2009 22:07
Думаю что тереть не будут от ездил зиму на 185\65 при нагрузке сзади затирало (но и там только ребра жесткости , чуть под стучал и думаю в следующую зиму такого не будет)
а на 60 будет ;)
Чт апр 16, 2009 9:51
Автомобиль: QQ6
Это почему на 60 будет? 185/60 что, больше 185/65?
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Пт апр 17, 2009 16:21
Нет, просто вот этот смайлик ;) , означает - "ОК"!
Временно пешеход.
Пт апр 17, 2009 19:17
Сообщение Шпильки колес
На моей Джаге изначально на заднем колесе была сорвана резьба шпильки.Искал родную-не нашел(ни щпильки ни гайки).Поставил Нивовскую-подходит,но в барабане нужно рассверлить отверстие до14,5-15мм.А вообще не нравится мне родной металл на щпильках и гайках-при каждом откручивании сыплется стружка.
Сб апр 25, 2009 6:55
Сообщение Re: проблема со шпильками колес.
kvin писал(а):
хотел сегодня поставить брызговики начал откручивать колеса. а одно колесико не откручиваеться. я поехал на СТО. мне говорят не может быть мы антикор делали все колеса снимали. берут головку рычаг почти метровый а гаечка не как не окручиваеться. я же понимаю пробю колесо в дороге и хана. короче пришлось в наглую крутиь. заметьте что до этого колеса были прекручены не пневмо пестолетом а в ручную. вердикт две сломаные шпильки. кто знает от чего подходит. пока лечу спомощью кулибина.новые сказал выточит. вобщем я вшоке хроше что полез. а то сюрприз мог бы получитться.
Подходят нивовские-сам пробовал,но нужно либо сточить их после шлицов,либо рассверлить барабан до диаметра14,5-15мм
Сб апр 25, 2009 16:09
Сообщение Re: Шпильки колес
Мне на шиномонтажке смазали шпильки специальной смазкой, теперь откручиваются и закручиваются без проблем. Точно не скажу какая смазка, но была она в тюбике и фирма вроде Ликви Моли.
Временно пешеход.
Сб апр 25, 2009 21:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 50  След.
Eko
809
99311
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135262
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
