Топливная система, топливо
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
 Re: Расход Бензина на QQ6
Andrei писал(а): седня уже 8,3...попробую докачать, конечно, но по-моему вопрос не в этом...мне кажется при торможении двиглом все же расход больше...нагрузка есть, топлива больше чем на холостых должно есть.... топлива при торможении двигателем вообще не ест. т.е. расход меньше, чем катится на нейтралке. машина то вполне современный инжектор, какой-такой расход при торможении двигателем? включите показ мгновенного расхода на БК, там хорошо видно - при движении под горку бросаешь газ - расход становится нулем. выключаешь передачу - оппа, сразу есть расход, двигатель вынужден крутить себя сам.
| Чт апр 09, 2009 10:13 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
все верно. я тоже так езжу. В определенный момент инжектор перекрывет подачу топлива, и расход 0. А вот если ехать накатом на нейтралке, то расход буде как при холостом ходе. Это же вам не Жигуль карбюраторный.
| Чт апр 09, 2009 12:41 |
chilik
Пробег 12500 средний расход 7,4л расчетный по БК 6,9-7,1 Зима город 10-11 трасса 6 Лето город 8 трасса 6 + кондиционер 0,5л
Ранее проскакивала мысль о том что гидроусилитель добавляет не слишком много могу сказать на Jaggi не пробовал а на Ланосе сломался гидроусилитель и я без него возвращался с Крыма (700 км). Расход с гидроусилителем 6,3 л/100 км а без 5,8. Кстати бортовик Jaggi показывает неправильно. Он для "красоты" мгновенный обрезает на 25 л. У меня на Ланосе с бортовиком мгновенный бывает до 50л.
| Чт апр 09, 2009 15:38 |
Llex
А может это ижектор больше 25 литров не дает на двигатель, вот и бортовик показывает что больше 25 не кушает.
| Чт апр 09, 2009 19:52 |
Andrei
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 3:12 Сообщения: 10 Откуда: Полтава
Автомобиль: chery jaggy
artko писал(а): Andrei писал(а): седня уже 8,3...попробую докачать, конечно, но по-моему вопрос не в этом...мне кажется при торможении двиглом все же расход больше...нагрузка есть, топлива больше чем на холостых должно есть.... топлива при торможении двигателем вообще не ест. т.е. расход меньше, чем катится на нейтралке. машина то вполне современный инжектор, какой-такой расход при торможении двигателем? включите показ мгновенного расхода на БК, там хорошо видно - при движении под горку бросаешь газ - расход становится нулем. выключаешь передачу - оппа, сразу есть расход, двигатель вынужден крутить себя сам. я конечно не такой продвинутый в инжекторных движках, но если б он при торможении не ел топливо совсем, то наверняка заглох бы... пробовал я на нетралке по БК смотреть расход....просто ----. и все...а на скорости пишет 0....но тут-то у меня и появились сомнения...я принцип одометра тогда не понимаю....относительно чего он берет расход тогда?
| Чт апр 09, 2009 21:29 |
artko
с чего ему глохнуть? его колеса крутят  принцип торможения двигателем как раз - бензина нет, двигатель вхолостую сжимает воздух - на это и расходуется инерция машины.(ну, грубо, но примерно так) --- на нейтралке при неподвижной машине - ессно, БК не может рассчитать расход, поскольку машина стоит. У других при таких условиях бывает начинает показывать расход в литрах/час. на скорости при торможении двигателем 0 и будет. бензин не подается.. все правильно.
| Чт апр 09, 2009 21:41 |
Andrei
так что же получается...если убрать теперь все известные причины, то реально расход топлива зависит от количества атмосфер в шинах? завтра же докачаю недостающие 0,3 и проверю...
| Чт апр 09, 2009 21:47 |
artko
в том числе и от атмосфер в шинах. но не только от них, конечно.
| Чт апр 09, 2009 22:15 |
Vadim-vkm
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 14:17 Сообщения: 19 Откуда: Киев
 Re:
Шурик777 писал(а): Рекламе не верить. Мнеьше 8 по городу не ждите. По трассе от 5,5 и выше. Моя сестра купила QQ6 2008 года, после первого ТО по трасе при скорости 90 км\ч экономайзер показывает 3,9-4,3 литра, на пятой передаче. При скорости 80 км\ч расход увеличивается до 5-6 литров. По городу расход 9,8 литра, пробег 9000 км
| Пт апр 17, 2009 15:10 |
Acidproof
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 21:35 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницкий
По трасе при средней скорости 100-120 плюс там по селам 60-80 у меня выходит 6.5 по бортовику и по калькулятору!
| Пт апр 17, 2009 21:31 |
Vadim-vkm
Какой пробег?
| Вс апр 19, 2009 9:31 |
Acidproof
пробег 11200 последний раз залил 95 обычный на шеле расход получился 6.1, на тойже трасе при томже скоростном режиме. До этого был 92! Думаю добиться 5.0 вполне реально!
| Вс апр 19, 2009 9:59 |
Vadim-vkm
Разве в Джаги можно заливать 92 бензин?
| Вс апр 19, 2009 14:17 |
artko
никакого другого и не заливал никогда. знакомый льет в Passat B6 2.0FSI 92-й и тоже не жалуется. сегодня установил рекорд для моей джаги - 5,3л/100км средний расход по бортовику. жена училась ездить за городом, тошнили макс 60км/ч
| Вс апр 19, 2009 20:32 |
nik1778
у меня наблюдение такое расход на джаге можно сделать очень даже прикольный литров 15-20, но не давно попробывал ездить не больше не меньше 90 расход 4,7-5 литров это по трассе, город не замечал, на ней надо ездить 90!!! лью 92 на любой заправке!
| Пн апр 20, 2009 20:56 |
kvin
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 14:47 Сообщения: 47 Откуда: Алупка и Кацивели.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
пробег 8000. по горным дорогам расход 7,5л. скорость не важна лижбы обороты при переключениях 2800-3200. Можно и 6,5 по трассе например из Ялты в Севастополь.Заливаю 92 бенз.
| Пн апр 20, 2009 21:05 |
natand
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 5:09 Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Автомобиль: Jagi
Действительно по трасе получается 6,3-6,5 по городу 7,3-7,5, езжу по Севастополю, не Ялта конечно но горок хватает. Все показания по приборам. Как купил постоянно езжу с полным баком,стрелка отклонится на пару делений и на заправку. Так вот сегодня заправился и просто посчитал сколько залил и сколько проехал. Получилось что по факту вышло 6 литров на100км по городу,а по компьютеру показывает 7,4. Выходит врёт компьютер может не всегда но часто. Езжу только на 95.
| Ср апр 22, 2009 21:00 |
Andrei
ну не знаю...я и шины подкачал, и езжу на передаче к светофору, и не так динамично стартую со светофора, расход ниже 9-ти по городу не опускается....наоборот, тенденция к увеличению идет...уже к 10-ти приближается
| Вс апр 26, 2009 11:20 |
usl
Не обижайся на мой совет, но попробуй пропылесосить воздухофильтр. Мне зимой это реально помогло. Сейчас точно не помню, расход упал по моему литра на 2.
| Вс апр 26, 2009 19:25 |
lomeiko2
Andrei писал(а): ну не знаю...я и шины подкачал, и езжу на передаче к светофору, и не так динамично стартую со светофора, расход ниже 9-ти по городу не опускается....наоборот, тенденция к увеличению идет...уже к 10-ти приближается  У меня та же беда. На обкатке было 8 - 8,5 по городу. По трассе - 5. Сейчас по городу 9,1, по трассе 7,2 - 7,4. Не пойму, что произошло. Машина много простаивала.
| Пн апр 27, 2009 20:09 |
Stack |
653 |
98402 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
274545 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
100019 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50735 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
