AURA
Клубная карта №: 93
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
SAMARA писал(а): но должен заметить многоуважаемые коллеги, НИКОГДА не лезте под машину не установив предварительно устойчивую опору вместо ненадежного домкрата !!! Помните - инструкции по технике безопасности написаны кровью !!!  А кто Вам сказал, что наш домкрат ненадежный, в отличии от многих продаваемых с автомобилями, очень даже надежный, но заметка ВАША в любом случае верная, лучше перестраховаться каким либо упором, куда подставлять упор решайте самию В Амулете упорные детали находятся в районе заднего бампера.
| Вт апр 28, 2009 13:58 |
stealth
а по поводу замены передних, есть у кого такая подробная инструкция?  с фотами.
| Вт апр 28, 2009 14:07 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
misterpimpa писал(а): ИМХО, шило на мыло... Пружинки менять надо... Пружины еще очень даже ничего. Просто добавил им жесткости. Проехал где-то 500 км. - нормально все, только скрип при загрузке достает, а на отбой работает при неаккуратной езде по ямах, чаще даже перед стучит!
| Вт апр 28, 2009 17:01 |
emelya
Я ставил проставки под амортизатор. Поскольку у меня стойки короче, поднял до штатного уровня, а можно еще на 3 см поднять, поднимал, поездил не понравилось, задницу таскает, высоко очень.
| Вт апр 28, 2009 19:41 |
sem
Так вот и я об этом же подумал и пошел по правилу "золотой середины"! Иподнял я ее всего на пару см. выше, чем было, бялся что отбой будет сильным. А так все устраивает, роме б/ушных отбойнков.
| Вт апр 28, 2009 19:52 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
AURA писал(а): ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ Итак, потек у меня задний левый амортизатор... Огромное спасибо за подробную инструкцию! Родные амортизаторы тихо скончались к 20 тысячам. Задние по очереди вытекали, начиная примерно с 12-й тысячи, передние выглядят ничего, но работают паршиво. Купил комплект на Перова, задние Sachs 170 216 по совету из этой ветки + пыльники и отбойники, передние Gabriel (номер не помню, потом сфотографирую) + опоры, пыльники и отбойники. Поставил сегодня задние, благодаря инструкции замена прошла гладко, передние побоялся сам ставить, поеду в мастерскую. Проехал километров 10 тестовую поездку, мне понравилось  Зад стал "собранным", очень неплохо. Кстати, зад поднялся сразу после замены на пару см., думаю опустится обратно в ближайшее время. Цены на сегодня следующие: 1. Задние Sachs 170 216 - по 300 грн./шт. 2. Комплект пыльник + отбойник на оба задних амортизатора - 120 грн. 3. Передние стойки Gabriel - по 350 грн./шт. 4. Комплект пыльник + отбойник на обе передних стойки - 120 грн. 5. Пара опор под передние стойки с подшипниками немецкие (не запомнил названия, тоже сфотографирую перед установкой) - 180 грн. Сделали скидку на количество 100 грн., т.е. весь комплект обошелся в 1600 грн. Если кого-то интересует купить сразу, чтобы не бегать по рынку искать как я, координаты продавца: место 240, т. 8-097-2490677, 8-097-9659024, Андрей.
| Сб май 02, 2009 17:53 |
ziablik
Клубная карта №: 22
Поставил сегодня передние стойки (масло) с новыми опорами.  Перед не поднялся, вроде и не опустился. Родные передние стойки вроде все-таки были газо-масляные (мастер сделал такой вывод, учитывая, что в разобранном состоянии одна из старых, наиболее живучая, видимо, постоянно пыталась выдвинуть шток). Если вдруг решите поехать на замену передних стоек "в гараж к дяде Васе", убедитесь, что у него есть ключи/головки на 18, шестигранники (размер может отличаться не только на старых/новых, но и на правом/левом родном!) и головка для гайки с прорезями для передних стоек VW/Audi (последней у моего "дяди Васи" не оказалось). В итоге, машинка стала чуть жестче, но не дребезжит и лязгает, как старая маршрутка Газель, а прыгает на неровностях как мячик  Удары при отбое пропали, после снятия старых сразу видна их причина.
| Вс май 03, 2009 23:14 |
луганск
 Re:
ottis писал(а): от какого 3 Гольфа стойки подходят? или дайте маркировку стоек... я себе поставил стойки с фолькса пассата б 4 всеравно гупают((((
| Чт май 07, 2009 21:41 |
луганск
 Re:
stealth писал(а): Я говорю про принцип, поставь домкрат и медленно поднимай машину и смотри на тарелочку сверху стойки, она опускается и бьет по чашке. От сюда удар. ЧТоб сгладить удар на опеле например такие четыре резиновых выступа на резинке...У нас почему то шлепает плашмя. поставил резиновую самодельную прокладку и всеравно гупает(((
| Чт май 07, 2009 21:43 |
луганск
 Re: Замена передних стоек!
emelya писал(а): LORD-13 Поставил опоры BOGE 87-288-А, опоры выше родных, передок поднялся на 1,5-2 см. а правая полуось об балку не трет???? у меня трет когда не разрыве.
| Чт май 07, 2009 22:36 |
emelya
Нет, не трет.
| Чт май 07, 2009 22:41 |
sem
Так ты ж газовые поставил и с коротким штоком! У меня на больших ямах масло от Гольфа на отбой бьет.
| Пн май 11, 2009 9:05 |
TEA
Привет!  Долго мучался с выбором стоек, перечитал все и здесь и на Росийском форуме, в итоге психанул и поехал определятся на Перова. Сначала правда мне пытались впарить какуюто чуш за дикие деньги, потом Виталик (продавец Гуана предлогал передние по 350гр. Китайские  ). В результате добрел до 407 места, где мне со старта предложили САКС на передок по размерам как родные по 300гр. за штуку, или усиленные и удлиненные (на 4-5см.)по 320гр. там же меня определили и в ближайший гараж, где за час и 150гр. мне поменяли два передних. Обошлось это удовольствие 800гр. за стойки +опорные подшипники+ какие-то пыльники+150 замена. Ощущения просто бомба перед как мягкий упругий мячик и на его фоне очень стал напрягать зад, поэтому поехал на следующий день за задними, опять САКС за пару+пыльники 600гр. И на праздники поехал в Сумы к Куму в гости водку пить. Всю дорогу туда и обратно наслаждался изменениями в поведении моего Мамулета. Не поймите неправильно, это не реклама, я Этих ребят видел всего два раза, но впечатление от сотрудничества остались только положительные. Поэтому даю их телефоны: авторынок Перова, место 407 Анатолий 80672989351; Виталий 80679076186 Буду рад если мой опыт поможет кому нибудь избежать пережитых мной проблем с выбором.
| Ср май 13, 2009 17:00 |
Vadim
Tea спасибо за совет сегодня был на Перова купил амотры все 4 и сразу же поставил результатом очень доволен !!!
| Пт май 15, 2009 16:43 |
karik
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 21:56 Сообщения: 30 Откуда: Шахтерск Донецкой обл.
TEA писал(а): Привет!  Долго мучался с выбором стоек, перечитал все и здесь и на Росийском форуме, в итоге психанул и поехал определятся на Перова. Сначала правда мне пытались впарить какуюто чуш за дикие деньги, потом Виталик (продавец Гуана предлогал передние по 350гр. Китайские  ). В результате добрел до 407 места, где мне со старта предложили САКС на передок по размерам как родные по 300гр. за штуку, или усиленные и удлиненные (на 4-5см.)по 320гр. там же меня определили и в ближайший гараж, где за час и 150гр. мне поменяли два передних. А маркировочку можно, не у всех есть возможность побывать на Перова. можно и по нету заказать.
| Пт май 15, 2009 20:15 |
Алексей1
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 18:04 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
+1
| Пт май 15, 2009 20:30 |
TEA
По поводу маркировки, наберите на мобильный тех ребят у которых я брал, я думаю они без проблем дадут Вам маркировку. Сам не переписывал, сразу поставили. Их контакты в верху.
| Пн май 18, 2009 13:46 |
taras25
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 17:42 Сообщения: 35 Откуда: львов
TEA писал(а): По поводу маркировки, наберите на мобильный тех ребят у которых я брал, я думаю они без проблем дадут Вам маркировку. Сам не переписывал, сразу поставили. Их контакты в верху.  І все таки якщо хтось знає маркіровку скиньте будь-ласка, Ребята з Перова не идут на контакт!
_________________ Водка не бензин-за городом расход выше!
| Чт май 21, 2009 12:03 |
key
Зарегистрирован: Ср июл 11, 2007 16:12 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск
Вот то, что надергал из разных амулетовских форумов! (копировал из файла, куда "тыкал" по ходу не обрабатывая,так что несколько сумбурно и повторяющеееся порой. В случае с BOGE 27-882-0, есть подозрение, что имелись в виду 27-332-0 ) 1 вариант: передний оригинал от Seat – BOGE 32-H82-A http://www.kemp1.ru/prices/inf/88389.htmlПлохие дороги передн. - BOGE 32-E80-0, аналог - Bilstein VTEA524 http://www.podveski.net/index.php?productID=3995задний усиленный - BOGE 27-215-1 http://www.kemp1.ru/prices/inf/44977.htmlзадний усиленный универсал - BOGE 27-882-0 http://www.kemp1.ru/prices/inf/47985.htmlЗадние Sachs 170 216 2 вариант: передний от универсала - BOGE 32-А70-0 задний от универсала – BILSTEIN BTE 6220 http://www.kemp1.ru/prices/inf/756480.htmlзадний усиленный универсал - BOGE 27-882-0 http://www.kemp1.ru/prices/inf/47985.htmlопоры FEBI 03456 http://www.kemp1.ru/prices/inf/63056.htmlLEMFORDER 1024001 http://www.kemp1.ru/prices/inf/61047.htmlкаталог амотризаторов SACHS задних амортизаторов : маслен. - 105740 газовые - 105748 газовые усилен. - 105759 там же на WV Golf2 идут такие же только без маслянных 105740 Купил 105748 - 2х1300 руб. Амортизаторы точно такие же - один в один!, только на наших написано Маде ин Шина... Bilshtein F4-BTE-A525-BG. Опоры LEMFORDER стойки BOGE. KAYABA 634 810 масло ( KYB (634810); KYB (334810); KYB (334811) номера передних стоек /357413031S/ /6N0413031K/) передние стойки на VW Golf 3 Passat B3 Seat Toledo, напр.: KYB масл. 634810 газ. 334810 MP32381.C Magneti Marelli 800-32A700 Helsingin Laakeri Oy 45-11541 Arwidson Oy SA170129 Oy Kaha Ab 170129 Oy Orum AB 35989 Atoy Oy Это аналоги передних стоек KYB масл. 634810 Задние Sachs 170 216 Номер задней стойки KYB 343191 газ. Передней стойки KYB 334810 газ. опоры LEMFORDER 10240 и стойки газо-маслянные BOGE 27-A58-F передние стойки bilstein vne-4114 (Шток на 2мм толще, желательно ставить соответствующие отб.)
_________________С ув.
P.S. У меня черная Муля!
| Ср май 27, 2009 17:23 |
key
Вот еще нашел. Цитирую: вот только что пославил себе boge 21-982-P (pro-gaz) до этого стояли обычные масло (какой-то аналог VW 357 513 031 Т) стало мягче на городе, мелких неровностей вообще не чувствуется... а вот на скорости >80 машина ведет себя заметно четче .......на примере задних амо на пасцат бэ-тры (там где написано газ подразумевается масло/газ): задние обычные по высоте: VW 357 513 031 Т VW 357 513 031 S BOGE 27-037-0 (масло, обычные, Boge-automatic) BOGE 27-036-0 (масло, обычные, Boge-automatic, уже не выпускаются, заменен на 27-037-0) BOGE 27-036-F (газ, двутрубн, Boge-automatic) BOGE 27-886-0 (масло, обычные, Boge-automatic, уже не выпускаются, заменен на 27-982-1) BOGE 27-982-1 (масло, обычные, Boge-automatic) BOGE 27-982-F (газ, двутрубные, Boge-turbo) BOGE 27-982-P (газ, двутрубные, Boge-pro, Komfort / Loadsensitive damper) Bilshtein BNE-1994 (газ, двутрубн, аналог Boge 27-982-F) задние подъем 2.5 см: VW 357 513 031 B (off-road, жесткие, чаще ставится на универсалы) BOGE 27-882-0 (масло, off-road, жесткие, Boge automatic, чаще ставится на универсалы)
| Чт май 28, 2009 15:10 |
