Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Клубная карта №: 93
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
SAMARA писал(а):
но должен заметить многоуважаемые коллеги, НИКОГДА не лезте под машину не установив предварительно устойчивую опору вместо ненадежного домкрата !!! :wizard:
Помните - инструкции по технике безопасности написаны кровью !!! :P
А кто Вам сказал, что наш домкрат ненадежный, в отличии от многих продаваемых с автомобилями, очень даже надежный, но заметка ВАША в любом случае верная, лучше перестраховаться каким либо упором, куда подставлять упор решайте самию
В Амулете упорные детали находятся в районе заднего бампера.
Вт апр 28, 2009 13:58
а по поводу замены передних, есть у кого такая подробная инструкция? :) с фотами.
Вт апр 28, 2009 14:07
Автомобиль: Амулет люкс
misterpimpa писал(а):
ИМХО, шило на мыло...
Пружинки менять надо...
Пружины еще очень даже ничего. Просто добавил им жесткости. Проехал где-то 500 км. - нормально все, только скрип при загрузке достает, а на отбой работает при неаккуратной езде по ямах, чаще даже перед стучит!
Вт апр 28, 2009 17:01
Я ставил проставки под амортизатор. Поскольку у меня стойки короче, поднял до штатного уровня, а можно еще на 3 см поднять, поднимал, поездил не понравилось, задницу таскает, высоко очень.
IMAGE_046as.jpg [ 119.96 КБ | Просмотров: 8636 ]
IMAGE_045as.jpg [ 122.35 КБ | Просмотров: 8638 ]
IMAGE_044as.jpg [ 113.8 КБ | Просмотров: 8637 ]
IMAGE_043as.jpg [ 108.75 КБ | Просмотров: 8637 ]
Вт апр 28, 2009 19:41
Так вот и я об этом же подумал и пошел по правилу "золотой середины"! Иподнял я ее всего на пару см. выше, чем было, бялся что отбой будет сильным. А так все устраивает, роме б/ушных отбойнков.
Вт апр 28, 2009 19:52
Клубная карта №: 22
AURA писал(а):
ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ
Итак, потек у меня задний левый амортизатор...
Огромное спасибо за подробную инструкцию!
Родные амортизаторы тихо скончались к 20 тысячам. Задние по очереди вытекали, начиная примерно с 12-й тысячи, передние выглядят ничего, но работают паршиво. Купил комплект на Перова, задние Sachs 170 216 по совету из этой ветки + пыльники и отбойники, передние Gabriel (номер не помню, потом сфотографирую) + опоры, пыльники и отбойники. Поставил сегодня задние, благодаря инструкции замена прошла гладко, передние побоялся сам ставить, поеду в мастерскую. Проехал километров 10 тестовую поездку, мне понравилось :) Зад стал "собранным", очень неплохо. Кстати, зад поднялся сразу после замены на пару см., думаю опустится обратно в ближайшее время.
Цены на сегодня следующие:
1. Задние Sachs 170 216 - по 300 грн./шт.
2. Комплект пыльник + отбойник на оба задних амортизатора - 120 грн.
3. Передние стойки Gabriel - по 350 грн./шт.
4. Комплект пыльник + отбойник на обе передних стойки - 120 грн.
5. Пара опор под передние стойки с подшипниками немецкие (не запомнил названия, тоже сфотографирую перед установкой) - 180 грн.
Сделали скидку на количество 100 грн., т.е. весь комплект обошелся в 1600 грн.
Если кого-то интересует купить сразу, чтобы не бегать по рынку искать как я, координаты продавца: место 240, т. 8-097-2490677, 8-097-9659024, Андрей.
Сб май 02, 2009 17:53
Клубная карта №: 22
Поставил сегодня передние стойки (масло) с новыми опорами.
Перед не поднялся, вроде и не опустился.
Родные передние стойки вроде все-таки были газо-масляные (мастер сделал такой вывод, учитывая, что в разобранном состоянии одна из старых, наиболее живучая, видимо, постоянно пыталась выдвинуть шток).
Если вдруг решите поехать на замену передних стоек "в гараж к дяде Васе", убедитесь, что у него есть ключи/головки на 18, шестигранники (размер может отличаться не только на старых/новых, но и на правом/левом родном!) и головка для гайки с прорезями для передних стоек VW/Audi (последней у моего "дяди Васи" не оказалось).
В итоге, машинка стала чуть жестче, но не дребезжит и лязгает, как старая маршрутка Газель, а прыгает на неровностях как мячик :)
Удары при отбое пропали, после снятия старых сразу видна их причина.
Вс май 03, 2009 23:14
Сообщение Re:
ottis писал(а):
от какого 3 Гольфа стойки подходят? или дайте маркировку стоек...
я себе поставил стойки с фолькса пассата б 4 всеравно гупают((((
Чт май 07, 2009 21:41
Сообщение Re:
stealth писал(а):
Я говорю про принцип, поставь домкрат и медленно поднимай машину и смотри на тарелочку сверху стойки, она опускается и бьет по чашке. От сюда удар. ЧТоб сгладить удар на опеле например такие четыре резиновых выступа на резинке...У нас почему то шлепает плашмя.
поставил резиновую самодельную прокладку и всеравно гупает(((
Чт май 07, 2009 21:43
Сообщение Re: Замена передних стоек!
emelya писал(а):
LORD-13
Поставил опоры BOGE 87-288-А, опоры выше родных, передок поднялся на 1,5-2 см.
а правая полуось об балку не трет???? у меня трет когда не разрыве.
Чт май 07, 2009 22:36
Нет, не трет.
Чт май 07, 2009 22:41
Так ты ж газовые поставил и с коротким штоком! У меня на больших ямах масло от Гольфа на отбой бьет.
Пн май 11, 2009 9:05
Привет! :welcom: Долго мучался с выбором стоек, перечитал все и здесь и на Росийском форуме, в итоге психанул и поехал определятся на Перова. Сначала правда мне пытались впарить какуюто чуш за дикие деньги, потом Виталик (продавец Гуана предлогал передние по 350гр. Китайские :roulette: ). В результате добрел до 407 места, где мне со старта предложили САКС на передок по размерам как родные по 300гр. за штуку, или усиленные и удлиненные (на 4-5см.)по 320гр. там же меня определили и в ближайший гараж, где за час и 150гр. мне поменяли два передних. Обошлось это удовольствие 800гр. за стойки +опорные подшипники+ какие-то пыльники+150 замена. Ощущения просто бомба перед как мягкий упругий мячик и на его фоне очень стал напрягать зад, поэтому поехал на следующий день за задними, опять САКС за пару+пыльники 600гр. И на праздники поехал в Сумы к Куму в гости водку пить. Всю дорогу туда и обратно наслаждался изменениями в поведении моего Мамулета. :cars:
Не поймите неправильно, это не реклама, я Этих ребят видел всего два раза, но впечатление от сотрудничества остались только положительные.
Поэтому даю их телефоны:
авторынок Перова, место 407 Анатолий 80672989351; Виталий 80679076186
Буду рад если мой опыт поможет кому нибудь избежать пережитых мной проблем с выбором. :drinks:
Ср май 13, 2009 17:00
Tea спасибо за совет сегодня был на Перова купил амотры все 4 и сразу же поставил результатом очень доволен !!! ;)
Пт май 15, 2009 16:43
А маркировочку можно, не у всех есть возможность побывать на Перова. можно и по нету заказать.
Пт май 15, 2009 20:15
Автомобиль: Амулет
+1
Пт май 15, 2009 20:30
По поводу маркировки, наберите на мобильный тех ребят у которых я брал, я думаю они без проблем дадут Вам маркировку. Сам не переписывал, сразу поставили.
Их контакты в верху. :drinks:
Пн май 18, 2009 13:46
І все таки якщо хтось знає маркіровку скиньте будь-ласка, Ребята з Перова не идут на контакт!
Водка не бензин-за городом расход выше!
Чт май 21, 2009 12:03
Вот то, что надергал из разных амулетовских форумов!
(копировал из файла, куда "тыкал" по ходу не обрабатывая,так что несколько сумбурно и повторяющеееся порой. В случае с BOGE 27-882-0, есть подозрение, что имелись в виду 27-332-0 )
1 вариант: передний оригинал от Seat – BOGE 32-H82-A http://www.kemp1.ru/prices/inf/88389.html
Плохие дороги передн. - BOGE 32-E80-0, аналог - Bilstein VTEA524
http://www.podveski.net/index.php?productID=3995
задний усиленный - BOGE 27-215-1
http://www.kemp1.ru/prices/inf/44977.html
задний усиленный универсал - BOGE 27-882-0
http://www.kemp1.ru/prices/inf/47985.html
2 вариант: передний от универсала - BOGE 32-А70-0
задний от универсала – BILSTEIN BTE 6220
http://www.kemp1.ru/prices/inf/756480.html
опоры
FEBI 03456
http://www.kemp1.ru/prices/inf/63056.html
LEMFORDER 1024001
http://www.kemp1.ru/prices/inf/61047.html
каталог амотризаторов SACHS задних амортизаторов :
маслен. - 105740
газовые - 105748
газовые усилен. - 105759
там же на WV Golf2 идут такие же только без маслянных 105740
Купил 105748 - 2х1300 руб.
Амортизаторы точно такие же - один в один!, только на наших написано Маде ин Шина...
Bilshtein F4-BTE-A525-BG.
Опоры LEMFORDER стойки BOGE.
KAYABA 634 810 масло
( KYB (634810); KYB (334810); KYB (334811) номера передних стоек
/357413031S/ /6N0413031K/)
передние стойки на VW Golf 3 Passat B3 Seat Toledo, напр.:
KYB масл. 634810 газ. 334810
MP32381.C Magneti Marelli
800-32A700 Helsingin Laakeri Oy
45-11541 Arwidson Oy
SA170129 Oy Kaha Ab
170129 Oy Orum AB
35989 Atoy Oy
Это аналоги передних стоек KYB масл. 634810
Номер задней стойки KYB 343191 газ.
Передней стойки KYB 334810 газ.
опоры LEMFORDER 10240 и стойки газо-маслянные BOGE 27-A58-F
передние стойки bilstein vne-4114 (Шток на 2мм толще, желательно ставить соответствующие отб.)
С ув.
P.S. У меня черная Муля!
Ср май 27, 2009 17:23
Вот еще нашел.
Цитирую:
вот только что пославил себе boge 21-982-P (pro-gaz) до этого стояли обычные масло (какой-то аналог VW 357 513 031 Т)
стало мягче на городе, мелких неровностей вообще не чувствуется... а вот на скорости >80 машина ведет себя заметно четче
.......на примере задних амо на пасцат бэ-тры (там где написано газ подразумевается масло/газ):
задние обычные по высоте:
VW 357 513 031 Т
VW 357 513 031 S
BOGE 27-037-0 (масло, обычные, Boge-automatic)
BOGE 27-036-0 (масло, обычные, Boge-automatic, уже не выпускаются, заменен на 27-037-0)
BOGE 27-036-F (газ, двутрубн, Boge-automatic)
BOGE 27-886-0 (масло, обычные, Boge-automatic, уже не выпускаются, заменен на 27-982-1)
BOGE 27-982-1 (масло, обычные, Boge-automatic)
BOGE 27-982-F (газ, двутрубные, Boge-turbo)
BOGE 27-982-P (газ, двутрубные, Boge-pro, Komfort / Loadsensitive damper)
Bilshtein BNE-1994 (газ, двутрубн, аналог Boge 27-982-F)
задние подъем 2.5 см:
VW 357 513 031 B (off-road, жесткие, чаще ставится на универсалы)
BOGE 27-882-0 (масло, off-road, жесткие, Boge automatic, чаще ставится на универсалы)
С ув.
Чт май 28, 2009 15:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 67  След.
Lisa
589
124235
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160932
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
